LED Lichtorgel - PROBLEM!
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtorgel (482)
BID = 917323
finke
Hey!
Ich bin gerade dabei eine kleine Lichtorgel für den Partykeller zu bauen. Hierfür benutze ich diesen Schaltplan: http://www.instructables.com/files/.....F.pdf
Mit dem Unterschied, dass ich anstatt jeweils 2 LEDs eine 1Watt High-Powqer LED benutze. Den Vorwiderstand hab ich jeweils mit einem 43Ohm 5Watt Widerstand ersetzt. Um genug Saft liefern zu können, musste ich zu einem 16V 2,6A Netzteil greifen, was eigentlich kein Problem darstellen dürfte. Die Schaltung wie sie original war, lief einwandfrei. Mit der anderen Stromversorgung habe ich jetzt leider ein Dauerleuchten, auch wenn ich kein Audioinput habe. Ich vermute, dass das Problem darin liegt, dass die Transistoren einen anderen Widerstand vor den Basen benötigen, bin mir aber nicht sicher.
Hoffe ihr könnt mir helfen!
BID = 917325
Nein du wirst dir wohl durch den zu hohen Strom der 1 W Powerled und die unsinnig hohe Versorgungsspannung die Transistoren abgeschossen haben!
BID = 917326
finke
Das hoffe ich doch wohl nicht.. Ich hatte gerade kein anderes Netzteil hier rumfliegen, dass genug Strom liefern könnte. Die Transistoren dürften eigentlich die 16V aushalten, aber ich werde mal nach einem Spannungsregler suchen.
BID = 917327
Käse die Transistoren haben 400mW Verlustleistung und einen zulässigen maximal strom von 600mA .Deine 1W Powerled nimmt bei 3V ca 340mA auf. Aber Dein Transistor muss ca 16V-3 V =13V*0,34A= 4,4W los werden!
BID = 917339
rasender roland
Deine Rechnung ist aber nicht ganz richtig glaube ich.
Woher weisst Du den Strom der LED bei 3 Volt ?
Hierüber gibt es hier keine Angaben.
16 - 3 Volt, Und wo bleibt der U Abfall über den 43 R Widerstand
und dem Transistor.
Bei hohen Strömen kann Uce sat schonmal bei 1 V liegen.
16 - 1 - 3 macht 12 über den 43 R Widerstand. Dann fliessen ca. 280 mA.
Bei 1V (angenommener) Uce sat und 280 mA Strom komme ich auf 280 mW
Verlustleistung über dem Transistor.
Mit einem kleinen Kühlkörper sollte er das überleben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 12 Feb 2014 21:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 12 Feb 2014 21:25 ]
BID = 917350
Nur wird er hier nicht immer in Sättigung betrieben, das ist ja das Problem.
BID = 917351
Da schon PNP Kleinleistungstransistoren mit mehr als 100mA zu betreiben und das ohne Kühlung ist Irrsinn. Die 2 Led +die 180 Ohm und die 9 V Versorgung sind da richtig Dimensioniert
Wenn der TE denkt das er den Transistoren eben mehr abverlangen kann muss er eben Leergeld zahlen. Mal grob gerechnet 3 V bei 1W sind rund 340 mA selbst bei nur 3 V und 300mA über dem Transistor ist der mit seinen 400mW hoffnungslos überfordert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Feb 2014 22:14 ]
BID = 917353
rasender roland
Stimmt. Denkfehler
Rasender Roland
BID = 917356
finke
Also..
1. Ich bin kein Experte, nur ein interessierter Schüler mit einem bisschen Ahnung.
2. Ich meinte, dass ich statt den 3x2 in Reihe geschalteten LEDs jeweils eine 1Watt LED, also im Endeffekt drei, benutze.
3. Wie kann ich das Problem lösen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: finke am 12 Feb 2014 22:36 ]
BID = 917358
Her Masters Voice
also Punkt 1 kann man durch viel lernen, gute Noten und ggf ein Studium hinbiegen, der Rest ergibt sich dann von selbst.
BID = 917360
Eben das ist falsch.
Eine stärkere LED braucht mehr Strom, nicht mehr Spannung.
Wenn du also nur noch eine LED in den Emitterleitungen hast, brauchst du nicht mehr Spannung, sondern weniger.
5V aus dem Computernetzteil werden reichen, die Emitterwiderstände musst du entsprechend neu berechnen, die Basiswiderstände kleiner machen und du brauchst Transistoren, die die höheren Ströme gut vertragen.
Z.B. irgend einen npn BD... mit möglichst hoher Stromverstärkung (aber keinen Darlington!)
Die Basiswiderstände wirst du auch um einiges verkleinern müssen, da du einerseits mehr Ausgangsstrom für die starken LEDs brauchst, und andererseit Leistungstransistoren i.d.R. deutlich geringere Stromverstärkungen als Kleinleistungstransistoren haben.
P.S.:
Ich sehe gerade, daß die LEDs nicht in den Emitterleitungen liegen, und dass da pnp-Transistoren verwendet werden.
Deshalb hab ich oben ein paar Dinge durchgestrichen.
Am besten rechnest du dann nur die Vorwiderstände der LED neu aus (für 4,2V-Betrieb), und ergänzt die Schaltung durch npn-Leistungstransistoren BD... überall auf die gleiche Weise:
Die Verbindung A-LED zum Kollektor des kleinen Transistors wird aufgetrennt, und statt dessen wird die LED mit dem Emitter des neuen, dicken Transistors verbunden.
Dessen Basis wird dann mit dem nun offenen Kollektor des kleinen Transistors verbunden.
Der Kollektor des Leistungstransistors wird mit der +5V Speisung verbunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Feb 2014 23:10 ]
BID = 917380
Schöne Erklärung, perl. Ich sehe aber schon die Fragezeichen bei unserem Probanden
Daher die Ergänzung, dass es sich bei obiger Schilderung um eine sogenannte komplementäre Darlingtonstufe (in diesem Fall die PNP-Version) handelt.
Edit:
Hier noch mal als Skizze und mit ein paar zusätzlichen Informationen: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Feb 2014  7:17 ]
BID = 917408
Ja, besonders wegen meiner Streichungen.
Es tut mir wirklich leid, aber in dem Miniaturbild konnte ich nicht so genau erkennen wo E und wo C ist, und als ich es sehen konte war der Beitrag schon abgeschickt.
Ich entschuldige mich ausdrücklich für den Mist, den ich da fabriziert habe!
Wichtig und richtig ist eigentlich nur die Umbauanleitung, die ich in letzten Absatz geschrieben hatte:
Und dann natürlich alles mit 5V betreiben.
Wenn der TE verrät, welche LEDs er verwendet und bei welchen Versender er seine Transistoren und Widerstände einkauft, bin ich nun sogar bereit ihm passende Bauteile herauszusuchen und die Schaltung neu zu zeichnen.
BID = 917652
finke
Danke für die Hilfe!
Das Problemen hab ich mittlerweile selber gelöst. Anstatt der BC557 habe ich BD132 Transistoren genommen, die die Leistung ohne große Wärmeentwicklung verkraften.
Von daher kann der Thread geschlossen werden.
BID = 917667
Diese Leistungstransistoren können zwar große Ströme schalten, haben aber nur eine geringe Stromverstärkung (I=6A, hfe=40). Will heißen, dass er 6A/40=150mA Basisstrom benötigt, wenn er 6A schalten soll.
Da der Strom bei dir geringer ist, braucht er auch nicht so viel Basisstrom. Du hast in diesem Fall also Glück gehabt, dass es so funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332335   Heute : 1887    Gestern : 12669    Online : 1695        18.11.2026    4:29
