Led lichterkette von China defekt!! Reperaturhilfe!!
Serverzeit: 25 11 2026  14:13:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichterkette (294)
BID = 572655
benches
Hallo habe eine LED lichterkette von China ohne Netzteil. Mir ist in den Schaltkasten dort wo man verschiedene blinkinterwalle einstellen kann wasser reingelaufen. Nun ist er defekt habe schon probiert ihn zu reparieren aber es hat nichts geholfen. Nun möchte ich es wieder betreiben weiß aber nicht wie, soll ich sie an die normale 220V Steckdose anschliessen oder eine netzteil hinbauen?? bitte um schnelle Hilfe.
benches
BID = 572665
Bartholomew
Willkommen im Forum
Kaufe billig, kaufe zweimal.
Fotos?
Gruß, Bartho
BID = 572669
Das beste wäre wohl diesen Schrott aus (nicht von, ist ein Land kein Hersteller) China erst garnicht zu kaufen. Direkt an 230V (220V haben wie seit über 20 Jahren nicht mehr) sollte man sowas auf keinen Fall betreiben, schon aus Sicherheitsgründen!
In wie weit sich das ganze mit einem Netzteil betreiben lässt hängt von der Schaltung ab. Da du dazu keinerlei Infos gegeben hast kann dir also erstmal niemand helfen, erst recht nicht schnell!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 16 Dez 2008 18:56 ]
BID = 572680
benches
Danke für die Antworten. Die Lichterkette hat 100Lichter und hat Vorwiderstände. Habe mal an meiner anderen nachgemessen wieviel volt da durchfliest. Mein multimeter hat ungef. 130V Wechselspannung an. Ich traue mich aber nicht an 130V Netzteil dies einzustecken.
benches
BID = 572685
Sorry,aber wenn ich deine Texte so auf mich wirken lasse,dann würde ich dir doch raten mit was anderem zu basteln.
Strom macht nämlich ganz schnell klein,schwarz und häßlich.
Und das auch noch ohne zu fragen...
BID = 572695
Und jetzt bitte noch einmal lesbar und verständlich...
Sorry, aber deine Tastatur scheint auch aus China zu kommen!
Eine Spannung fließt nirgendwo durch, 130V können da auch nicht sein, es sei denn du wärst auf einem anderen Kontinent.
Wie gesagt, ohne Infos von deiner Seite kann hier nichts kommen.
BID = 572696
benches
Auf so eine Antwort kann ich verzichten, den das hat mit dem Thema gar nichts zu tun!!!
BID = 572699
Doch, hat sie. Sicherheit ist nämlich das wichtigste. Wir sind hier nicht in China. Also entweder es kommen jetzt mal Infos oder ich mach hier dicht!
BID = 572701
benches
Also OK. Ich habe diese LED Lichterkette http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....75325
gleich zweimal gekauft. Da aber blos eine kaputt ist habe ich bei der anderen gemessen. Dort liegen 130V auf der Leitung. Da ich aber noch ein Netzteil mit 110V habe wollte ich es dort anschließen. Dort sind aber meiner meinung zu Viel A sprich Strom drauf.
Hast du es jetzt kapiert??
BID = 572702
benches
Mr.Ed hat am 16 Dez 2008 19:44 geschrieben :
Ich meinte doch die Antwort von Kleinspannung. Meinte nicht deine.
BID = 572725
Das was ich auf den Fotos sehe reicht mir, die Teile hatten wir hier letztens schonmal! Die sind Lebensgefährlich! Für den Außeneinsatz keinesfalls geeignet.
Schmeiß die Ketten da hin wo sie hingehören, auf den Sondermüll!
Ich habe es kapiert!
Ich habe kapiert das dir alle Grundlagen fehlen da irgendetwas zu basteln was auch nur annähernd sicher ist!
Da wäre der Unterschied zwischen Strom und Spannung, der Unterschied zwischen Gleich- und Wechselspannung und so weiter...
Zieh bitte alle anderen Geräte bei dir im Haus sofort raus! Das Stromnetz kann nämlich mehrere hunderttausend Ampere liefern, da ist dann ja viel zu viel Strom drauf
BID = 572727
benches
Danke für die Ganzen Antworten. Ich werde die Kette nur noch zu rumbasteln und rumschneiden nehmen.
Danke vielmals.
BID = 572736
powersupply
Nur nochmal zur Verdeutlichung von MrEds Antworten.
Diese Hongkong Lichterkette(n) darf, auch wenn der Verkäufer etwas anderes schreibt, NIEMALS draussen betrieben werden weil an den LEDs volle Netzspannung anliegen kann. Auch im Normalbetrieb.
Sollte da an den LEDs ein wenig Feuchtigkeit eindringen, und das ist an der Kostruktion unvermeidlich, besteht höchste Stromschlaggefahr. Für DIch Deine Lieben und ggf den Hund!
Lichterketten für draussen werden IMMER mit Kleinspannung(24V) betrieben!
powersupply
BID = 572737
powersupply hat am 16 Dez 2008 20:59 geschrieben :
Woher weißt du,was ich den ganzen Tag mache?
BID = 572772
Bartholomew
Weise Entscheidung
Das Steuergerät ist Müll, aber mit den LEDs samt Strippen kann man noch was anfangen.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524014   Heute : 18005    Gestern : 22653    Online : 459        25.11.2026    14:13
