LED Lichterkette reaktivieren Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
LED Lichterkette reaktivieren Suche nach: lichterkette (294) |
BID = 1116986
Jenny218 Gerade angekommen
Offroad GTI hat am 18 Sep 2023 06:50 geschrieben :
| | Wie bekomme ich die Spannung auf 4 Volt runter? | Gar nicht. Die LEDs werden, wie an normaler Gleichspannung auch, einfach über einen Widerstand angeschlossen.
Zum Testen würde ich mal mit 100 Ohm anfangen. Wenn du nur kleine 0,6W oder gar 0,25W Widerstände hast, dann mehrere parallel/in Reihe, um die Verlustleistung aufzuteilen.
Ist auf Dauer natürlich keine wahnsinnig effiziente Lösung
Ja dankeschön, werde es ausprobieren.
Habe noch ein weiteres altes Netzteil mit 6 Volt AC output gefunden.
BID = 1116987
perl hat am 17 Sep 2023 23:23 geschrieben :
mlf_by hat am 17 Sep 2023 18:07 geschrieben :
Das schnellste und einfachste dürfte wohl sein, das "Steuergerät" zu sanieren. | Ja, denn die LED sind ja offenbar noch in Ordnung.
Aus dem Controller kommt ja anscheinend keine Spannung mehr raus, und der Grund dafür verrät sich evtl. schon durch eine gründliche Sichtprüfung.
Ich tippe auf eine Stelle am Ausgangsstecker, denn dort werden die verbindungen noch am meisten durch Biegung, Feuchtigkeit und Schmutz malträtiert.
Auch ein defekter Schalter ist wahrscheinlicher als irgend ein Fehler in der geheimnisvollen Elektronik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Sep 2023 23:24 ]
Danke für Deine Antwort.
Habe ich aber alles schon kontrolliert, besonders den Schalter und den Ausgangsstecker, alles negativ.
Hatte ein Feuchtigkeitsproblem vermutet, aber es ist alles trocken.
BID = 1117020
Offroad GTI Urgestein
| | Habe noch ein weiteres altes Netzteil mit 6 Volt AC output gefunden. |
Das sieht doch gut aus. Damit halten sich die Verluste dann auch in Grenzen.
BID = 1117030
hercule Gesprächig
Beiträge: 123 Wohnort: berlin
Nach drei Jahren ist vielleicht schlicht der Akku am Ende?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194517238 Heute : 11215 Gestern : 22653 Online : 421 25.11.2026 8:25 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.017480134964
