LED Leuchten für Kamerun
Serverzeit: 22 11 2026  22:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 524562
Hertlein
erst einmal möchte ich mich für die bisherigen Auskünfte die ich hier in den anderen Foren erhalten habe bedanken. Ich finde es wirklich toll, dass viele Experten ihr WIssen mit anderen teilen.
Nun zu meinem Problem. Wir sind ein gemeinnütziger Verein (Green Step) in Deutschland, der es sich zur AUfgabe gemacht hat mit einfacher angepasster Technologie nachhaltige ENtwicklung in weniger privilegierten Ländern voranzutreiben. Dabei setzen wir vor allem auf Wissenstransfer in Bezug auf kleinen regenerativen Energierzeugungsanlagen aus lokal verfügbaren MAterialen.
Bei unserem ersten Projekt in Kamerun wollen wir neben den Anlagen zum Stromerzeugen auch kleine hilfreiche Verbraucher herstellen.
Dabei sollen zwei Arten von LED Leuchten aus diesen LEDs gebaut werden:
1. LED Lampen zum Betrieb an einer 12V Autobatterie
Dazu hab ich mir das Forum und die FAQ bereits angesehen und kam zu dem Ergebnis, dass ich drei unserer LEDs in Serie schalten kann und dann einen passenden Vorwiderstand einbauen muß. Dabei ergeben sich gleich mehrere Fragen:
    Im Datenblatt steht, dass die LEDs eine Spannung von 3-3,4V benötigen. Was ist die geeignetere Spannung (für die Bestimmmung des Widerstandes)? Brennt die LED bei 3,4V heller als nur mit 3V?
    Der Strom ist mit 20mA (max. 30mA) angegeben. Ich denke, dass mit 30mA die LED zwar heller leuchtet, dafür aber nciht so lange durchhält. ISt das so richtig? Wenn ja, wie lange hält sie?
    Die Spannung einer Autobatterie schwankt zwischen 10,8V und 14,1V, je nach Ladezustand. Welche Spannung nehme ich als Basisspannung zur Errechnung des Vorwiderstandes? Nach meinen Berechnungn schwankt der Widerstandswert von 39Ohm (10,8V Batteriespannung, 3,2V Led als Mittelwert und 30mA) bis zu 224Ohm (14,1V Batteriespannung, 3,2V Led als Mittelwert und 20mA).
    Kann ich um mehr licht zu erhalten beliebig viele dieser Serienschaltungen ohne Schaden parallel schalten (ohne Berücksichtigung der Batteriekapazität)?
2. Des weiteren wollen wir aus Solarzellbruch kleine Solarlampen basteln, die evtl. auch gleichzeitig als Handyladegerät dienen können.
Damit wir eine Spannung von 4,8V haben, wollen wir dazu 4 NiCD oder NiMh Akkus in Serie schalten und dann eine LED (oder mehrere in Parallelschaltung betreiben).
    Auch hier ist wieder das LED max Volt und Strom Problem wie oben.
    Der Vorteil hier ist, dass die Akkus konstant eine Spannung von 1,2V liefern. TRotzdem bleiben habe ich vier Widerstandsgrößen (46,59,70 und 89 Ohm mit den Kombinationen aus 3 oder 3,4V und 20 oder 30mA.
    Wie hoch sollte die Spannung der angeschlossenen Solarzellen sein, damit ich auch eine Sperrdiode (Schottky BAT43 0,1A oder SB130 1A) dazwischen geschaltet werden kann? Bei 4x 1,2V und 0,3V für die Diode sind es min. 5,1V. Sind also 6V ausreichend? Oder können es auch 6,5 oder 7V sein?
    Kann ich ein HAndy mit einem 3,6V LiIOn akku direkt zum LAden an die Akkus hängen, oder geht es schnell kaputt? Für uns tolierbar wäre z.B. wenn der Akku nur 50-70% der üblichen Ladezyklen durchhält.
Wichtig bei allen Überlegungen ist es keine weitere Hochtechnologie (wie ICs o.ä.) in das System mit ein zu beziehen.
Das waren jetzt wirklich viele Fragen. Ich hoffe ich hab ausreichend Informationen zu meinem Anliegen gegeben.
Schon einmal vorab vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüße Johannes
BID = 524575
Mal kurz zwei Hinweise:
(für den Rest mußte auf die warten,die mehr Ahnung als ich haben)
-Setze als Maximalstrom für so eine LED mal höchstens 15mA an.
Damit leuchten selbige kaum merklich dunkler,danken es dir aber mit wesentlich höherer Lebensdauer.
-Bei der Berechnung immer mit dem höchsten vorkommenden Spannungswert rechnen,damit biste auf der sicheren Seite.
BID = 524601
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
ein paar hab ich auch noch kurz:
Natürlich! Wichtig ist nur, das jeder Serienstrang seinen eigenen Vorwiderstand hat! Dann kannste beliebig viele Stränge parallelschalten, solange die Batterie das mit macht.
Aber dann bitte JEDER LED einen eigenen Vorwiderstand geben! Sonst haste bald welche gehabt.....
Teotzdem bleiben habe ich vier Widerstandsgrößen (46,59,70 und 89 Ohm mit den Kombinationen aus 3 oder 3,4V und 20 oder 30mA.
Alle LED's wie schon geschrieben mit 15 mA betreiben! Und als LED-Spannung den höheren Wert, also die 3,4 Volt zur Berechnung des Widerstandes nehmen! Am nächsten nach der E-12 Reihe ist dann 82 Ohm, damit haste etwa 17 mA für die LED - ist in Ordnung.
BID = 525682
hajos118
Hertlein hat am 28 Mai 2008 23:06 geschrieben :
Hängt vom Handy ab.
Viele haben die Ladeelektronik eingebaut, sind also "nur" auf eine vernünftige Spannungsversorgung von aussen angewiesen.
Generell also nicht zu beantworten - was steht denn auf den Ladegreäten der Handys? (Ausgangsspannung, Ausgangsstrom)
BID = 525687
BlackLight
Zitat : Hertlein hat am 28 Mai 2008 23:06 geschrieben :
[…]Bei unserem ersten Projekt in Kamerun wollen wir neben den Anlagen zum Stromerzeugen auch kleine hilfreiche Verbraucher herstellen.
1. LED Lampen zum Betrieb an einer 12V Autobatterie[…]
Du weisst aber, weiviel Licht solche "LED-Lampen" spenden?
Quasi nichts. Um in kompletter Dunkelheit etwas sehen zu können, gehen die gerade noch, ansonsten sind die aber unbrauchbar.
Ob so eine Funzel gut für die Augen ist, wäre die andere Frage.
Nimm doch besser KFZ-Leuchtstofflampen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  3 Jun 2008 11:56 ]
BID = 527568
Hertlein
vielen Dank für Eure Informationen.
Heute hab ich es mal geschaft eine kleine testanordnung zu bauen.
Es funktioniert. Nur leider ist die LED nicht sehr hell.
Ich habe 3 NiCD Akkus mit je 1000mAh in Serie geschalten und eine Spannung von 3,7V unter Verbracuh gemessen. (siehe bild)
Meine Led hab ich mit einem 82Ohm Widerstand ausgestattet und dran gehängt.
Leider hab ich aber nur einen Strom von knapp 10mA gemessen. Warum denn das nun????
An der LED liegt eine Spannung von 2,6Volt an.
BID = 527583
Racingsascha
Weil dein Vorwiderstand zu groß ist. Versuchs mal mit 47Ohm.
Fnord schläft nie.
BID = 527586
Wenn dir Osram, Cree oder Philips nicht gerade einen Sack voller Power-LEDs schenkt, solltest du diese Spielerei lassen.
Rechnerisch kann eine Autobatterie die 20mA etwa 1000...3000 Stunden liefern. Da die Lampe nicht ununterbrochen brennt, ist die Batterie vorher durch Selbstentladung leer.
Bei höherer Leistung sind Leuchtstofflampen, kleine Halogenlampen oder sogar Autoglühlampen viel billiger und LEDs sind sogar bei der Handhabung durch elektrostatische Aufladung gefährdet.
Rechne mal lieber mit 0,4V Spannungsabfall an der Diode und gut 1,4V pro Zelle beim Laden. Die 6V könnten also gerade ausreichend sein.
Kristalline Silizium-Solarzellen geben um 0,3V die maximale Leistung ab und die schwächste bestimmt den verfügbaren Strom.
Deshalb solten sie etwa gleich grosse Flächen haben und du wirst etwa 20 Stück brauchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Jun 2008  0:27 ]
BID = 527592
Hertlein hat am 12 Jun 2008 22:44 geschrieben :
Das kommt mir irgendwie spanisch vor,wer klärt mich auf?
Aber gewöhn dich an die Tatsache,das eine "normale" Led mit 15 oder 20 mA nicht sehr viel heller als wie mit 10 leuchtet.Und zur "großflächigen" Ausleuchtung wenig bis gar nicht geeignet sind...
BID = 527598
Ist ein Fehler.
9,4mA an 82 Ohm sind 771mV und da die Akkuspannung 3,68V beträgt und der Strommesser etwa 100mV verbrauchen wird, beträgt die Spannung an der LED 2,8V.
BID = 527602
perl hat am 13 Jun 2008 00:35 geschrieben :
Danke!
So herum hatte ich das gar nicht betrachtet/gerechnet.
Ich hatte die 2,6 als gegeben angenommen,und dann passte entweder der genannte Strom oder der Widerstandswert nicht...
BID = 527693
Hertlein
Uppsss, mein Fehler.
Ich hatte nur 3 Akkus eingesetzt. Der Widerstand war aber für 4.
Jetzt geht es wunderbar und leuchtet auch super hell mit dem 82 Ohm Widerstand.
Mit dem Handy hab ich mir überlegt, dass man ja mit Schottky- und Zenerdoiden die benötigte Spannung hinbekommt.
Hab mir für mein Nokia 1650 eine Dynamo LED Lampe mit Handyladeadapter gekauft. Die geht einwandfrei... Ist made in China...
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463826   Heute : 19202    Gestern : 20435    Online : 592        22.11.2026    22:23
