LED Leiste selbst bauen. Für Anfänger. Im Unterforum LED Alles über Leuchtdioden - Beschreibung: Probleme mit Leuchtdioden, LED
LED Leiste selbst bauen. Für Anfänger. Suche nach: led (32874) |
BID = 725455
darksun91 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Kassel
habe mich soeben hier registriert. Da ich schon länger plane mir selbst eine LED-Leiste zu bauen. Dabei habe ich aber selbst einige Probleme.
- Ich hab nur eine grobe Planung, was für elektrische Materialien brauche
- LEDs, Kabel, Widerstände (weiß nicht wie groß) und ein Netzteil.
Die LED-Leiste sollte einmal oben auf meinem Schrank angebracht werden. Maße weiß ich grade nicht aber ich denke 40-50 LED passen ohne große Probleme im 5-7cm Abständen auf die Leiste(n). Der Strom soll aus einer Steckdose kommen.
Ich wage nun erst mal die Vermutung anzustellen, wenn mir einer den Sachverhalt bezüglich des Netzteils erklärt und genau schildert, auf was ich achten, muss (eventuell auch, mit welchen Formeln zu rechnen ist) dass ich das dann hinbekomme (Beispiele sind immer gut).
Die Verbindung zwischen Leiste und Steckdose ist für mich wie ein großes schwarzes Loch.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MFG
Darksun91
BID = 725497
Zur Versorgung der Leiste brauchst du ein Netzteil, das macht dir aus den 230V Netzspannung eine kleinere und ungefährliche Gleichspannung. Der Rest ist in der LED-FAQ erklärt.
Die Größe der Widerstände hängt von der Anzahl der LEDs, der Farbe, der Verschaltung und der Ausgangsspannung des Netzteils ab.
Bei mehreren LEDs wird man im Normalfall mehrere (3-5) in Reihe an einem Vorwiderstand betreiben und diese Reihenschaltung dann mehrfach aufbauen und parallel schalten.
BID = 725502
sam2 Urgestein
Es eignen sich gewöhnliche Steckernetzteile.
Oft ist sowas schon im Haushalt vorhanden (von alten Geräten wie Handy, AB etc.). Je höher die Ausgangsspannung, desto besser. Ob Wechsel- oder Gleichspannung, ist erstmal egal, das kann man dann in der Schaltung noch anpassen.
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 725526
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Mal ganz konkret:
Mit einem 9 V Netzteil (nur als Beispiel), welches 1000mA liefern kann, sollte man überschlägig:
100 Stränge LEuchtdioden mit 10mA Stromverbrauch (reicht völlig) betreiben können.
Wieviele LED pro Strang möglich sind, bestimmt deren Durchlasspannung und dr notwendige Vorwiderstand (alles in Reihe geschaltet).
Beispiel: rote LED hat ca. 1,4 Volt Durchgangsspannung, für den Vorwiderstand sollte nochmal 2 Volt übrig bleiben, also 5 LEDn + 1 Widertand pro Strang.
Bei komplett roter Beleuchtung also 500 LEDn rot + 100 Widerstände.
Der Wert der Widerstände berechnet sich aus der Betriebsspannung (9V) abzüglich der Durchlasspannung der LEDn (5*1,4V = 7V) geteilt durch den Strom in Ampere (also 0,01) => 200 Ohm. Nächster Wert aus der Normreihe 220 Ohm oder 180 Ohm.
BID = 727838
LED Fan Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Hallöle!
So, ihr wollt euch eine LED Leiste selbst zusammenbauen?
Hier meine Anleitung:
Man nehme eine Aluminiumleiste nach eigenem Gutdünken. Die Optik ist hier wichtig. Gibts in jedem Baumarkt.
Man nehme einen LED FlexStrip wie z.B. hier: http://www.lumeron.de/LED-Leisten-R......html
oder: http://www.click-licht.de/IP55-LED-......html
Was LED Beleuchtung angeht sind die FlexStrips einfach der Bringer! Flexibel, schneidbar, einfachst verbaubar!
Noch Fragen? Nein, jetzt ran an die Strips!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316144 Heute : 10925 Gestern : 12485 Online : 313 16.11.2026 20:00 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0352852344513
