LED Lauflicht
Serverzeit: 04 11 2026  23:33:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Lauflicht
Suche nach: led (32874)
BID = 193573
Am einfachsten geht das wohl indem man die LEDs in drei oder vier Gruppen aufteilt.
A B C D A B C D A B C D A B C D ....
Diese kann man mit nur drei oder vier Phasen ansteuern.
Dafür eignen sich sich z.B. Steuerschalter von Schrittmotoren, die von Haus aus rechts oder links rotierende Sequenzen liefern können.
BID = 193666
qbert
Zur Homepage von qbert
hallo,
vielen dank für ihre antwort
qbert
BID = 193742
DonComi
Oder man macht es rein elektronisch, in dem man einen 6-Bit-Zähler nimmt. der zählt immer und die Ausgänge werden dann dezimal decodiert. (4x4-Bit-Decoder) Dann hast du 14 Ausgänge mehr, ist aber nicht so wild, du kannst ja den Zählerstand bei 49b zurücksetzten.
Der Zähler müsste hoch- und runterzählen können, also die Richtung bestimmend. Die Taktfrequenz lässt sich mit einem NE555 erzeugen. Da gibt es auch Schaltungen, mit variabler Geschwindigkeit.
BID = 194533
qbert
hallo,
qbert
-Edit von sam2: überflüssige Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 16 Mai 2005 23:29 ]
BID = 194977
Ist das Problem damit gelöst ?
BID = 195173
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Du kannst auch zwei ZählerIC 4017 CMOS-Dezimalzähler verwenden, diese kaskadieren (einer für Einerstelle, der andere für Zehnerstelle) und die LEDs als 5*10-Matrix verschalten, so daß der Einerzähler z.B. die Anoden und der Zehnerzähler über 5 npn-Transistoren die 5 Kathoden der matrix steuert. Beide Zähler müssten resettet werden, sobald der Zehnerzähler auf"5" steht.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 195245
DonComi
Ich muss sagen, dass meine Variante die aufwändigste ist, aber du hast dafür 64 Kanäle. Mein Opa hätte es vermutlich noch mechanisch gemacht (keine Anspielung Perl!)
BID = 195853
qbert
hallo,
vielen dank an alle - ihr habt mir witklich
weitergeholfen
qbert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189209   Heute : 38420    Gestern : 65408    Online : 373        4.11.2026    23:33
