LED - Lampe Ein/Aus
Serverzeit: 23 11 2026  22:11:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED - Lampe Ein/Aus
Suche nach: lampe (10809)
BID = 389033
Larsi
Liebe Elektronikgemeinde,
ich habe ein, wie ich finde, sehr triviales Problem, habe aber wenig elektronische Erfahrung.
Ich möchte eigentlich nur eine LED zum Leuchten bringen. Wie ich den Vorwiderstand berechne ist mir klar und schon geschehen.
Allerdings möchte ich aus baulichen Gründen einen Taster zum Schalten verwenden. D.h. ich drücke einmal, LED brennt, nochmal Drücken und die LED ist aus. Soweit ganz einfach!
Aber wie setzt man das um? Gibt es eine elektronische Selbsthaltung? Habe sowas nur als Flip-Flip-Schaltung gefunden. Ist das richtig? Verwendet man dazu am besten einen IC?
Verwirrte Grüße
Lars
BID = 389063
Max Power
Zur Homepage von Max Power
Mit einem D-Flip-Flop könnte man so etwas lösen.(zB: 74HC174) Einfach den Clock-Eingang mit dem Taster verbinden, (nicht vergessen den Taster zu entprellen) und am Ausgang einen Transistor, als Treiber für die LEDs.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Max Power am 27 Nov 2006 20:46 ]
BID = 389076
Mista X
Ich hab hier auch schon eine sehr gute Entprellung gepostet. Musste mal nach suchen.
Mista X
BID = 389248
2N3055
Am einfachsten wäre die Verwendung eines dieser "Kugelschreiber-Schalter"
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 389533
Larsi
Oh, was bedeutet den "entprellen"?
BID = 389539
Das ist prellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Prellen
Prellen + Flipflop = Problem
Gegenmaßnahme: Entprellen!
Das, was 2N3055 hier so phantasievoll benannt hat, heiß eigentlich Druckschalter. Der macht das was Du willst. Und dann gibt es noch den Drucktaster (z.B. Klingelknopf). Der geht wieder aus, wenn man ihn loslässt.
Man könnte spaßeshalber mal einen Druckschalter als Klingelknopf verbauen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482370   Heute : 15774    Gestern : 22017    Online : 784        23.11.2026    22:11
