Led lampe dimmbar machen Suche nach: lampe (10809) |
BID = 1062664
reyman1988 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Berlin
Hallo ihr lieben Elektronik Helfer.
Wir haben folgendes Dilemma. Wir haben uns eine pendellampe gekauft welche noch nicht da ist und erst in 2 Wochen kommt mit den Werten (LED 1x44W 4400lm, 3000k)
Mehr Daten habe ich bisher leider nicht.
Nun sagte man uns das die Lampe dimmbar ist und das leuchtmittel nicht austauschbar ist.
Wir wohnen in einer Mietwohnung und dachten uns das es ja evtl nicht so schwer sein kann einen dimmer einzubauen. Nun ja daß Netz ist gespalten, es gibt so viele Möglichkeiten und auch die verschiedenen baumärkte waren völlig unterschiedlicher Meinung.
Nun dachte ich das ich mich einmal bei euch schlau mache und so vielleicht eine breitere Masse erreiche und ggf eine Lösung erhalte.
Dazu noch weitere Daten.
Unser Lichtschalter ist zweigeteilt (WZ und Küche)
Die Küche hat noch kein geeignetes leuchtmittel. Soll aber auch ein dimmbares leutmittel erhalten.
Sollte ich etwas vergessen haben, schreibe ich es euch.
Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reyman1988 am 17 Feb 2020 18:23 ]
BID = 1062665
Offroad GTI Urgestein
Wenn du einen Dimmer nimmst, welcher für LEDs geeignet ist, kann doch nicht viel schiefgehen.
Unser Lichtschalter ist zweigeteilt (WZ und Küche) |
Wie ist das gemeint?
Serienschalter oder versorgt ein Schalter die beiden besagten Leuchtstellen?
BID = 1062667
BID = 1062669
Hotliner gesperrt
Suche mal nach Ehmann Doppel-Dimmer, sowas könnte bei Dir passen.
BID = 1062672
Das ist eine unterputz Variante. Gibt es evtl auch eine Variante die ohne unterputz gehen würde und ggf dann über eine Fernbedienung steuerbar statt am Schalter?
Ich habe zwar keine 2 linke Hände was das Handwerk angeht, aber da es eine Mietwohnung ist und ich kein Elektrotechniker bin ist es zu riskant das doch etwas passiert.
BID = 1062673
Jornbyte Moderator
Die äußere Dose bestimmt ob es Unterputz oder Aufputz ist. Dem Innenleben ist das egal.
| | über eine Fernbedienung steuerbar |
da gibt einen Suchbegriff:
doppel dimmer mit fernbedienung
BID = 1062675
Hotliner gesperrt
Bei einem Doppeldimmer in AP-Variante ist es noch schlimmer, wenn man für den AP-Rahmen in der Mietwohnung extra noch Löcher bohren muss, bzw. dann nochmals schlimmer wenn man noch dazu wenig Ahnung von E-Technik hat.
Und von dem Wunsch nach einer zusätzlichen FB wusste ich leider nix!
BID = 1062691
Hi danke erstmal für eure Antworten.
Der Wunsch nach einer Fernbedienung ist nur zweitrangig.
Es war nur ein Gedanke.
Nur werde ich so wie ich es verstehe nicht um einen Elektriker herum kommen um normale dimmer einzubauen zu lassen. Also könnte ich auch überlegen eine komfortable Lösung installieren zu lassen. So meine Idee.
Muss ich daraufhin auf irgendetwas bestimmtes achten?
BID = 1062694
Hotliner gesperrt
Wenn Du Dir den Austausch selber nicht zutraust, besprich das "vorher" mit dem Elektriker was der dort einbauen sollte, es gibt welche, die wollen nur ihre eigenen Produkte einbauen u. dazu verwenden, müssen ja für ihre Arbeit, Garantie u. Gewährleistung geben.
BID = 1062714
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Man kann auch Dimmermodule in die Lampe einbauen Schalter bleibt erhalten Dimmbar dann über FB
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1062717
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
reyman1988 hat am 17 Feb 2020 18:19 geschrieben :
Wär ja schön wenn man mal erfährt um welche Lampe es sich handelt.
Typ oder Link wäre hier hilfreich.
Derartige Lampen haben doch heute oft eine FB dabei. D.h. der Dimmer ist schon intern verbaut.
Rasender Roland
