LED Klingel.- u. Namensschildbeleuchtung machen Probleme
Serverzeit: 27 10 2026  18:53:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868)
BID = 1093631
Hanny
Hallo.
Nicht falsch verstehen, ich erwarte gar nichts. Und wenn ich
was vergesse bitte einfach fragen.
Auf dem Foto kann man vielleicht erkennen wie ich meine Klingel angeschlossen habe.
Eine Litze und das schwarze Kabel kommen aus der Wand (vom Trafo)).
An der Weißen Litze sind dann die beiden Kabel vom Klingeltaster sowie die beiden Massekabel der LED-Panels.
An dem Schwarzen sind dann alle + Leitungen (2 Kabel des Tasters und 2+ Leitungen der LED-Panels) zusammen geführt
BID = 1093632
Man erkennt, dass alles "zusammen geknepert" ist.
Dann funktioniert es schon so wie ich es vorgeschlagen habe, nur ohne Relais, da die Spule im der Klingel schon "träge genug" ist, wenn nur der Taster beleuchtet wird.
Kommt die Hintergrundbeleuchtung dazu, ist der Gesamtstrom zu groß und es funktioniert nicht mehr.
Es müsste also eine kleine Elektronik dazwischen geschaltet werden, welche die Ströme korrekt auswerten kann, sofern man kein passendes Relais findet.
Wenn der Taster über einen Widerstand geführt wird, wird die Stromaufnahme vergrößert, was dann wiederum gemessen werden könnte, ohne dass dabei die Beleuchtung ausfällt.
Kannst du die Stromaufnahme der Hintergrundbeleuchtung messen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Feb 2022 14:10 ]
BID = 1093634
Hanny
Ich werde mal mein bestes probieren.
Es wird eine Weile dauern, dann melde ich mich wieder.
Danke schon mal
BID = 1093683
Hanny
Hallo.
Danke erst mal für die Infos und Tipps.
Ich habe jetzt erst mal Stümperhaft ein paar Sachen ausprobiert,
mit der die Klingel sowie auch die LED-Panel funktioniert. Ich werde
wenn ich mehr Zeit habe das etwas geordneter und kleiner produzieren.
Ich weiß, dass ich nur auf gut Glück und ohne Verstand was hingezimmert habe,
aber wenn es den Zweck erfüllt
Wenn es für jemanden Interessant ist, sieht man es wohl wie ich es gemacht habe.
4 Dioden um von Wechselstrom auf Gleichstrom zu Kommen
Dann ein DC Spannungswandler und zu guter Letzt, Widerstand und LED
Hier noch mal ein Link der Spannungswandler
https://www.amazon.de/gp/product/B0.....psc=1
Jetzt kommt erst mal der Langzeitest
Hanny
BID = 1093685
Hmm, ist ja das gleiche Prinzip der originalen Zusatzleiterplatte: Gleichrichter->Spannungsregler->LED
Offensichtlich ist bei deinem Entwurf jetzt der Gesamtstrom geringer, sodass der Gong nicht mehr angeregt wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193732752   Heute : 27620    Gestern : 32246    Online : 586        27.10.2026    18:53
