BID = 4940
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
Hallo Alle!
Ich bin mir ja nicht ganz sicher ob ich hier richtig bin aber ich konnte keinen besseren Platz finden um meine Frage zu stellen ... also habt bitte Mitleid mit mir
Mein Problem ist folgendes: Ich würde gerne eine Lampe basteln die 6*3 LED's beinhaltet (6x Rot, Blau, Gruen) .. also 6 gruppen zu jeweils 3 LEDs wobei die einzelnen farben auf und abgedimmt werden um so alle farben darzustellen und ein nettes Lichtambiente herzustellen ..
Naja so weit so gut aber mein riesen Problem ist: Ich hab keine Ahnung! (Aber das habt ihr wohl schon mitbekommen
Ich verstehe die Grundlagen und hatte schon mal einen Lötkolben in der Hand (ja richtig rum  ... aber weiter weiss ich leider auch nicht und im Netz ist dazu auch nichts zu finden..
Bin also um jeden Schubser in die richtige Richtung dankbar
/winke
Ashran
BID = 4942
Grund sätzlich hängt es davon ab was du für LEDs verwenden willst, sprich wie viel V und mA Sie haben, wie die Lampe genau auf gebaut sein soll (Schaltpal) dann kann man das Ganze erst richtig an gehen.
BID = 4945
Ich möchte eine Lampe für mein Zimmer basteln die mit LED's betrieben wird
Der Punkt ist, die 3 Gruppen (R/G/B) sollten unabhängig voneinander und zufällig auf und abdimmen (ganz hell bis aus).
Das Ziel ist es eine Lampe zu bauen die langsam durch alle Farben des Farbspektrums läuft und so alle paar Minuten ne vollkommen neue Farbe zeigt.
Mit Schaltplänen kenn ich mich leider nicht aus .. ich weiss ich bin ein N00B
Ich kenn die Technischen Daten der LED's nicht .. naja die Leuchtstarken eben
Thx!
BID = 4950
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Dies scheint ein fall für das Forum Grundlagen zu sein. Ist deshalb nach Grundlagen verschoben worden.
BID = 4952
Sorry & Thx
BID = 4953
Achja, ich fahr gleich mal in den Conrad E...
gibt es etwas nach dem ich ausschau halten sollte ?
Thanks in advance
BID = 5084
perl Ehrenmitglied
Eine solche Schaltung ist nicht so einfach, wie Du vielleicht meinst.
Wenn Du Dich überhaupt noch nicht auskennst, vielleicht auch noch nicht mal ein Meßgerät hast, kann das eigentlich nur eine Bruchlandung geben.
Vielleicht versuchts Du es ersteinmal eine Nummer kleiner, und versuchst eine LED zu steuern.
mfg perl
BID = 5155
Ein Messgerät hab ich
Weiss nun auch schon ungefähr was ich brauch und wie ichs anstelle. wenn ichs wirklich probier werd ich hier ab und zu mal davon berichten!
/winke
BID = 5175
Hechtling Gelegenheitsposter
Beiträge: 84 Wohnort: Arzberg
Eine Mögligkeit siehe unten.
Diese Schaltung steuert zwar Halogenlampen an
sollte aber auch mit LED's funktionieren.
Persönlich halte ich die Verwendung von Lampen für diesen Zweck aufgrund der größeren Helligkeit für sinnvoller.
Zum Aufbau sollte man allerdings etwas Löterfahrung mitbringen.
Erhältlich ist der Bausatz mit ausführlicher
Aufbauanleitung und Funktionserklärung bei
ELV. http://www.elv.de/
Uploaded file: FW100.pdf
BID = 5177
