LED für Saunabeleuchtung |
BID = 145776
kaserer Gerade angekommen
Hallo Experten,
ich möchte einige LED´s als "Sternenhimmel" in meiner Heimsauna einbauen. Kann mir jemand einen Tipp geben, welche LED´s eine Temperatur von ca. 100 - 110 Grad vertragen.
BID = 145783
Paddy Gelegenheitsposter
Wird es in einer Sauna echt über 100°C heiß??? Kann ich mir nicht vorstellen. Ist nicht die Feuchtigkeit das größere Problem?
Paddy
BID = 145794
Da die Beleuchtung direkt in die Decke integriert wird bekommt sie auch die größte Hitze ab. Bei einer Saunatemperatur von 80 Grad kann es an der Decke schon mal 100 Grad haben. Die Feuchtigkeit ist kein großes Problem, da bei dieser Temperatur eine relative Luftfeuchtigkeit von ca. 10 -15 % herrscht.
Siegfried
BID = 145805
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
Hallo zuerstmal
Frage müssen es für diesen zwech unbedingt Leds sein oder währe da zb eine Lösung mit Lichtleitkabeln nicht ne Alternative ???? den sind die 100 Grad relativ Schnuppe
gruß bernddi
BID = 145819
Ja, das wäre auch eine Alternative, allerdings sind lt. den einschlägigen Beschreibungen die Lichtleiter aus Plastik nur bis max. 80 Grad geeignet. Die fertig konfektionierten Anlagen mit Glasfasern kosten so von € 600,-- aufwärts. Falls jemand eine günstige Quelle für Glasfaserleiter weiß wäre mir damit natürlich auch geholfen.
Gruß Siegfried
BID = 145829
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Das ist das Problem, das die Kunstoffe (auch bei den Leds) nur 80°C max. aushalten. Bei leds darf die Umgebungstemperatur allerdings beileibe nicht soo hoch werden, da sie auch etwas abwärme Produzieren. Die Meisten LEDS sind für Umgebungstemperaturen von 0°C bis 45°C designt, mit ideal bei 25°C , da wie egsagt, durch die Abwärme kommt es bei 45°C Außentemperatru in der led auf bis zu 80°C (Wobei möglicherweise schon innentemperaturen über 60°C wohl schon messbare verkürzungen der lebensdauer von normal 100000 Std. verursachen können durch thermische verspannungen im material)
Bei den lichtleiterkabeln hats das problem nicht, die können die 80°C dann auf jedenfall, wenns heißer wird ann sichd er kunstoff verzioehen, dann leitet er evtl. kein licht mehr
Marcus
BID = 145831
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Such mal nach Sternenhimmel bei Ebay, da gibts komplette Sets die auch schon erfolgreich in Saunen eingebaut wurden (wurde sogar schonmal hier im Forum angefragt). Den Normalen Plastikfasern sind die 100 Grad auch ziemlich Wurst. Es könnte höchstens seindas die bei Erhitzung etwas flexibler werden was aber bei Festeinbau keine Rolle spielt. Schmelzen tun die erst bei höheren Temperaturen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 145833
BID = 145857
der war gut! Hast du dir mal die Fasern angesehen die in der Datentechnik benutzt werden? Die sind doch etwas dünn um damit irgendwas zu beleuchten. Ich hab diverse Pigtails hier rumliegen aber ich denke für ne Beleuchtung wären wohl mehrere 1000 Enden nötig da die Fasern selbst dünner sind als die Fasern aus denen diese tollen Glasfaserlampen gemacht sind. Ausserdem ist das Material dieser Fasern auch noch auf bestimmte Wellenlängen optimiert, sodass von weissem Licht nicht allzuviel durchgeht. Es gibt aber Seiten im Netz von Beleuchtungsfirmen, da bekommt man das richtige MAterial vom Meter. Die Sets bei Ebay sind aber trotzdem billiger.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 146173
Du hat Recht, es gibt zwar spezielle Glasfasern zur Beleuchtung, diese bestehen aber meist aus mehreren hundert bis tausend einzelnen Fasern. Die müssen dann an den Enden gebündelt und poliert werden. Das kann man normalerweise nicht selber machen, die Firmen wissen das und verlangen horrende Preise für die fertig konfektionierten Leitungen.
Trotzdem vielen Dank, werde mir bei EBAY ein System mit Plastikfasern besorgen.
Liebe Grüße
Siegfried
