LED Flackern 100Hz - Empfehlung für Kronleuchter
Serverzeit: 23 11 2026  00:14:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kronleuchter (69)
BID = 1055192
hurius
Moin Moin,
Frage:
Sind alle Filament - Led Lampen , speziell die E14 kerzenförmigen
vom Flackern betroffen?
Welche E14 mit bis zu 3 Watt und bis zu 40mm Durchmesser (warmweiß, clickdimmbar???)könnt ihr mir empfehlen, in meinen Kronleuchter einzubauen?
Hintergrund:
Ich habe haufenweise Angebote durchgezecht aber finde keine Angaben über die Details, die verbauten Vorschaltungen/Treiber und ob die LED Leuchtmittel entsprechend flackern, oder nicht, es gibt ja nicht mal einen Standard dafür, obwohl das Problem bei jedem halbwegs neugierigen Menschen, oder einem, der mal die Hand davor gehalten hat, bekannt ist.
Danke Euch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hurius am 31 Aug 2019 18:00 ]
BID = 1055194
Rafikus
clickdimmbar???
Diese drei Fragezeichen könnten hier glatt von mir sein. Erkläre bitte, was das bedeuten soll?
Was meinst du mit "Flackern"? Ich habe einige LED Lampen und kann nicht nachvollziehen, was du damit meinst.
Wie kommst du darauf, dass es einen Standard für das Flackern geben sollte?
Rafikus
BID = 1055195
hurius
Die Drei Fragezeichen bedeuten: Wäre es überhaupt möglich in eine E14er Fassung eine Dimmsteuerung einzubauen, ohne es als EierlegendeWollmilchsau mit 5-7 Watt zu verkaufen? Ich würde mich freuen, wenn es schon welche für 2-3 Watt gäbe, oder : ist es überhaupt platztechnisch möglich für die E14er?
Bzgl der Flackerei, schau mal auf die WIkiseite zu den Filament LEDs
Dort ist ein schönes Bild.,
Und wenn du heute Abend mal Zeit hast, kiek mal in eine beleuchtete Richtung und bewege die Hand vor den Augen hin und her, wenn sie zu zittern scheint, weißt du, es handelt sich um ein Flackern/Flimmern die der billigen Vorschaltelektronik geschuldet ist, die ja vllt auch nicht in jede E14 fassun hinein passt.
Und eben das Flimmern, seien es 50hz, 60, 75 oder 100hz, wie man es bei den Monitoren gekannt hat, seien es 100 hz wie bei billigen Gleichrichtern durch die Wechselspannung verursacht,
das ist nicht sooooo gut
Es geht direkt auf das sympathische Nervensystem des Menschens und der Haustiere vllt auch.
Das fängt dann mit Kopfweh und Müdigkeitserscheinungen an und hört mit anderen Nervenproblemen auf. Vom Auge ins Nervensystem in die Organe, die mit dem sympathischen, dem Erregenden Nervensystem "verbunden" sind
BID = 1055196
hurius
https://de.wikipedia.org/wiki/LED-Leuchtfaden
oder einfach mal den oled monitor vom smartfon dimmen und dann den finger drüber bewegen, auch dort gibt es das interferenz-phenomän
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hurius am 31 Aug 2019 18:35 ]
achso: clickdimmbar=mit konventionellen lichtschalter dimmbar (stufendimmung)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hurius am 31 Aug 2019 18:40 ]
BID = 1055200
Hotliner
Gegenfrage: Wurde jetzt aus einer banalen Frage, eine Belehrung daraus?
Ich denke nicht dass sich jetzt Jemand für Dich erbarmt u. alle LED`s für Dich durchtestet, welche eventuell "Flimmerfrei" bei Deinem Luster dann tauglich sind.
Das musst Du schon selber machen, wir kennen weder Deinen DesignGeschmack noch Dein Budget, was Dir die dimmbare Technik dazu im Endeffekt wert ist.
BID = 1055202
rasender roland
@hurius
Dein Text ist etwas widersprüchlich.
Willst Du nun eine einzelne E14 Filamentleucht mit 3 Watt dimmen oder einen Kronleuchter mit x E14 Leuchtmitteln und einer Gesamtleistung von X Watt.
Das macht einen Unterschied.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466818   Heute : 181    Gestern : 22017    Online : 753        23.11.2026    0:14
