LED Elektronik geplatzt ,ersetzen
Serverzeit: 18 11 2026  03:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: elektronik (25701)
BID = 867748
Baderadio
Also die 7 LED Plattinen sind alle in reihe bzw 2x reihe,bei der einen Platine wo das schwarze Kabel rangeht gehen 2 Litzen zu den je3 LED Leisten,die einer LED PLatte wird durch eine reihe gespeiste so wie ich das gesehen hab.
BID = 867760
Baderadio
Hab die hier noch gefunden, von den Massen her super
http://www.ebay.de/itm/5-Stuck-Kond.....f1dd3
BID = 867762
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das sind Kondensatoren mit 250 V Gleichspannungsfestigkeit, reicht nicht.
DL2JAS
BID = 867764
Welchen Massen? Ich habe da keine Gewichtsangabe gesehen
Außerdem sollte erstmal geklärt werden, wozu den Kondensator nun wirklich dient. Wird er nämlich als Spannungsteiler eingesetzt, kann der Wert nicht verändert werden.
Mache dazu bitte mal ein scharfes Foto von der Platine, oder zeichne selbst schnell die Schaltung ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Jan 2013 18:36 ]
BID = 867768
Baderadio
So nun paar Bilder.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baderadio am 13 Jan 2013 18:49 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baderadio am 13 Jan 2013 18:50 ]
BID = 867771
Baderadio
nervige limits
BID = 867784
Tja, ist leider doch kein Entstörkondensator. Der Ersatz muss also auch wieder eine Kapazität von 1µF aufweisen.
P.S: Sach´ mal, womit machst du denn die Bilder?
Bei den beiden Neuen, wurde auf den Hindergrund fokussiert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Jan 2013 19:39 ]
BID = 867786
Baderadio
lol ne 8j Digicam,ja man muss 10cm abstand halten ich hatte hier etwas weniger,richtig focosieren tut die erst beim auslösen.
BID = 867790
Baderadio
Hab noch welche gefunden, leider kann ich nicht ersichten ob die für AC ist.
http://www.ebay.de/itm/2x-1-F-250V-.....f6fab
http://www.ebay.de/itm/Polypropylen.....33a91
BID = 867795
http://www.voelkner.de/products/698......html
BID = 867796
Der erste schon mal nicht, da steht ein Minuszeichen hinter der Angabe: 250V-
Beim zweiten beziehen sich die 630V auch auf Gleichspannung. Weiter unten in der Beschreibung steht allerdings etwas von 250V. Und da eine ebay-Beschreibung kein Datenblatt ist, lässt sich nichts genaueres dazu sagen.
BID = 867798
Baderadio
Ist das frustrieren, die die brauchbar sind sind zu gross.
Kann man das ding nicht einfach überbrücken?
BID = 867800
nein der von mir verlinkte Kondensator ist der einzig sichere und von der Baugröße der kleinste! Das was die Schlitzaugen da verbaut haben ist Schrott und völlig unter dimensioniert!
BID = 867802
Baderadio
Werd dann mal welche besorgen, haben die ne richtung wenn ich die anlöte???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baderadio am 13 Jan 2013 20:41 ]
BID = 867807
Baderadio hat am 13 Jan 2013 20:21 geschrieben :
Wär es nicht langsam mal an der Zeit,darüber nachzudenken, sich nur an Dingen zu vergreifen von denen du wenigstens Ansatzweise Ahnung hast?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331837   Heute : 1389    Gestern : 12669    Online : 457        18.11.2026    3:15
