LED Elektronik geplatzt ,ersetzen
Serverzeit: 28 10 2026  01:53:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: led (32868) elektronik (25695)
BID = 867650
Baderadio
Dioden sind ja beschriftet aber durch den einbau nicht zu ersichten welche Werte drauf sind, aber auch egal es geht ja um den X Kondensator.
Der defekte hat das Maß 16x12x7mm und bei der suche ist mir aufgefallen das die vergleichbaren min doppelt so gross sind.Verbaun könnte ich max 20x10x25mm
könnte man eigendlich an der Deckenlampe an der Lüsterklemme nicht einen mit einbinden der die ganze Lampe schützt??
BID = 867659
Na ja, nicht wirklich egal, aber wenn du das meinst.
Das hat auch seinen Grund. Denn Spannungsfestigkeit und Kapazität brauchen ihren Platz, um es mal etwas flapsig auszudrücken.
Eigentlich sollte auch ein Kondensator mit etwas kleinerer Kapazität, und damit kleinerer Baugröße, geeignet sein.
Welches Rastermaß hatte den der alte Kondensator?
Könnte man schon, nur würde der nicht viel schützen
Dieser Kondensator muss so nah wie möglich an der Störquelle, in diesem Fall der Gleichrichter, angeordnet werden.
BID = 867663
Baderadio
ka was für ein Rastermaß der hat, der ist nur auf einer Seite bedruckt und das sieht ihr ja auf dem Bild.
BID = 867667
Aber ein Lineal hast du schon
Auf denen erkennt man leider nicht allzu viel.
BID = 867670
Baderadio
Drauf stehen tut :M 105 k MT 250VB 1441
Rastermaß ka,ka was das überhaupt ist .
BID = 867693
Der Abstand der Bohrlöcher auf der Platine.
Üblicherweise sind das ganzzahlige Vielfache von 1/10 Zoll entsprechend 2,54mm.
BID = 867704
Rastermaß: Google lässt grüßen
Im übrigen tutet nur der Nachtwächter.
BID = 867709
Baderadio
ca 13mm also nen halber Zoll.
BID = 867713
Ungewöhnlich, hätte eher 10mm oder 15mm erwartet, aber gut.
Mit etwas gutem Willen könnte dieser Kondensator in die Bohrungen passen.
Dieser Typ ist speziell für solche Anwendungen entwickelt worden, auch wenn "nur" 250V draufsteht.
BID = 867717
Baderadio
o,1 µF ??? von den Maßen her müsste ich den mit kleinen Karbeln verbinden,er müsste vor der Platine sein um in das Rohr reinschiebbar zu sein.
http://www.ebay.de/itm/370625456038?_trksid=p5197.c0.m619
so einer würde gut passen,geht der???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baderadio am 13 Jan 2013 16:02 ]
BID = 867720
Nein, als Entstörkondensator taugt der IMHO nicht wirklich.
BID = 867725
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich habe einen Verdacht.
Vermutlich dient der Kondensator nicht zur Entstörung, sondern als kapazitiver Vorwiderstand. 1 µF würde ganz gut passen, wenn die Leuchtdioden aufgeteilt sind in 4 parallele Stränge zu 27 Stück. Das gäbe pro Strang gut 80 Volt und 20 mA.
DL2JAS
BID = 867730
egal was da gemacht wurde es ist und bleibt billiger Chinamüll und ist selbst im Neuzustand Brandgefährlich! Eine Reparatur legt das Versicherungsrisiko auf dich um. deshalb ab in die Tonne mit dem Teil! Selbst 250 V AC Kondensatoren haben bei uns in Europa nichts am Netz verloren. Spannungsfestigkeit muss mindestens 270V AC betragen.
BID = 867732
BlackLight
dl2jas hat am 13 Jan 2013 16:30 geschrieben :
[...] sondern als kapazitiver Vorwiderstand. 1 µF würde ganz gut passen, wenn die Leuchtdioden aufgeteilt sind in 4 parallele Stränge zu 27 Stück. Das gäbe pro Strang gut 80 Volt und 20 mA.
Habe mich das auch gefragt, wieso ein Kondensatornetzteil hier ausgeschlossen wird. Mein Problem ist nur, dass der Blindwiderstand 20 kOhm beträgt und einen Kurzschlussstrom von Max 12 mA ergibt. (Verrechnet?)
Edit: 2Pi vergessen.
Sind 3,2 kOhm und Ik =72 mA, das passt besser.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 13 Jan 2013 16:55 ]
BID = 867736
Nett,dass das endlich mal einer erwähnt.
Der Meinung bin ich nämlich schon lange.
Deshalb hats den auch so zerlegt,weil die Spannungsfestigkeit unterirdisch war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193744693   Heute : 3373    Gestern : 36306    Online : 902        28.10.2026    1:53
