LED-DOT Matrix 7x5
Serverzeit: 24 11 2026  17:34:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-DOT Matrix 7x5
BID = 701130
im Kino hast du 24 Einzelbilder je Sekunde und beim TV 25, diese Einzelbilder kann das Auge nicht mehr auflösen.
bei 16x16 Led hast du 256 Möglichkeiten jede Led anzusteuern
256*25=6,4 kHz Minimum
Gruß Bernd
BID = 701183
schimpl
ja daran habe ich auch gedacht. Aber wenn man immer eine Zeile ansteuert kommt man auf 300-400 Hz ist das nicht bisschen wenig.
BID = 701184
du musst nicht nur die Zeile, sondern auch die Spalte ansteuern.
BID = 701198
DonComi
Wenn es normale LEDs sind (also nichts RGB oder so), dann kann ich Bernds Rechnung ebenfalls nicht nachvollziehen.
Die Zeilen- resp. Spaltenfrequenz muss so hoch sein, dass das Flimmern nicht mehr wahrgenommen wird.
Gehen wir mal von 25Hz aus (wo man bei schnelleren Augenbewegungen noch Flimmern wahrnimmt!) musst du mit mindestens 400Hz takten.
400Hz wird man deutlich flimmern sehen und daher empfehle ich mindesten 1kHz, eher etwas mehr.
Bedenke auch, dass bei einer 16*16-Matrix das Tastverhältnis (duty cycle) bei 1/16 liegt. D.h. im Endeffekt, dass deine Leuchtdioden etwas dunkler sein werden.
Dem kann man, in Grenzen, entgegenwirken, indem man den Pulsstrom etwas höher wählt. Da muss man sich aber strikt ans Datenblatt halten und schaltungstechnisch dafür sorgen, dass bei einem µC-Absturz keine Zeile aktiv bleibt und die LED abrauchen. Anhand des Datenblatt und dem zulässigen Pulsstrom ergibt sich dann auch die minimale Schaltfrequenz.
BID = 701255
schimpl
Es wird im Datenblatt ein Puls von 0.1ms hergenommen und dabei kann man bis zu 50 mA verwenden. Heißt das, dass ich bei 10 kHz 50 mA Strom fließen lassen kann?
Kann man mit einem MicroC programmieren wie viel mA beim Ausgang bereitstehen? ALso zB. Das ich bei Schritt 1 nur 1 mA hab und bei Schrit 2 dann 10mA.
Mfg Schimpl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schimpl am 12 Jul 2010  9:30 ]
BID = 701267
hajos118
schimpl hat am 12 Jul 2010 09:29 geschrieben :
Nein, wird so nicht klappen.
µC Schaltet seine Ausgänge entweder hochohmig (Tristate) oder auf VCC bzw. GND.
BID = 701342
pro Bild musst du 16 Zeilen und 16 Spalten ansteuern =256 Takte * 25 Bilder sind für mich 6400 Takte je Sekunde oder 16Zeilentakte*25 Bilder und 16 Spaltentakte *25 Bilder
Gruß Bernd
BID = 701345
DonComi
Aaalso: wenn man die 16 Spalten durchläuft und bei jeder aktiven Spalte das Bitmuster an die Zeilen anlegt (-> 16 Bit), dann sind es nur 16*1 Takte und im Endeffekt mit 25 Bildern/s nur 400Hz.
Wählt man als Datenquelle für die Zeilentreiber z.B. ein SIPO-Schiebregister, dann hat Bernd Recht, der Schiebetakt muss dann 16mal höher sein, um dennoch das Bild mit 25Hz aktualisieren zu können.
@schimpl
Der LED-Strom wird fest eingestellt (entweder KSQ oder Vorwiderstand). Es muss durch die ansteuernde Schaltung sichergestellt werden, dass der Strom nicht länger als im Datenblatt angegeben fließen kann. Zur Not nimmt man dazu die Haudraufmethode mit nem Nonoflop und nem stärkeren MOSFET, der alles abschaltet, wenn die ansteuernde Schaltung keine Schaltimpulse mehr liefert (z.B. wegen eines Programmabsturzes).
Willst du die Helligkeit ändern, ohne etwas an der Schaltung zu machen, kannst du zusätzlich noch eine PWM implementieren. Man kann z.B. den duty-cycle von 1/16 auf 1/32 verkleinern und schon wird das Display dunkler (weeesentlich dunkler ). Im Programm kann man dieses Verhältnis sehr präzise einstellen.
Ich habe mal ein Display mit normalen Siebensegmentanzeigen im Multiplexbetrieb aufgebaut, welches mit 64 Stufen gedimmt werden konnte. Schaltfrequenz waren einige kHz, PWM-Frequenz das 64-Fache.
BID = 701381
schimpl
Ok das ist jezt geklärt, aber darf man eigentlich Vorwiderstände hinter einer Led betreiben?
Irgendwo hab ich mal gehört das das nicht ganz OK ist. Stimmt das?
Mfg Schimpl
BID = 701383
in Reihe spielt es keine Rolle ob davor oder dahinter !!! erst denken dann Posten
BID = 701388
Also Bernd,so kannst das auch nicht sagen...
Kommt drauf an,was auf der Tüte steht.
Wenn da Vor oder Nachwiderstand draufsteht,kannst den natürlicht nicht beliebig einbauen
BID = 701392
wir sind Borg
BID = 701394
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich nehme an, der Emitterwiderstand ist mehr oder minder das Synonym für den Nachwiderstand.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498601   Heute : 15165    Gestern : 16862    Online : 364        24.11.2026    17:34
