LED-Dimmung in Reihenschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  12:05:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 163330
Icebear1975
Hallo zusammen!
Bin noch Anfänger und habe zu einem Schaltplan zur LED-Dimmung noch ein paar Fragen.
Ich habe andere LEDs als die, für welche der Schaltplan entworfen wurde. Allerdings blicke ich nicht ganz durch was ich an diesem Schaltplan ändern muß um meine LEDs verwenden zu können.
Könntet mir bitte jemand dabei behilflich sein?
Hier mal der Schaltplan um den es geht:
Dieser Plan ist aus dem Thread "Anfängerschaltung. Richtig so?" und wurde von Hannoban beigesteuert.
Ausgelegt wurde er für LEDs mit 3,6V und 30mA.
Ich denke jetzt mal der R2 gilt ja als Vorwiderstand für die LEDs, also müßte ich den Wert auf meine LEDs anpassen (normale Vorwiderstandsberechnung). Lieg ich soweit richtig?
Mein Problem ist, dass meine LEDs nicht 30mA, sondern 20mA haben. Was müßte ich an dieser Schaltung dann noch ändern um meine LEDs nicht zu verbraten wenn ich den Poti ganz hochdrehe (da hat diese Schaltung dann ja bis zu 27mA wenn ich es richtig verstanden habe)?
Dann hab ich aber noch die Problematik mehrere LED-Stränge parallel anschließen zu müssen (natürlich jeder Strang mit eigenem Vorwiderstand). Wenn ich jetzt von dem T1 weg in Richtung LEDs mehrere Stränge setze, dann wäre der R2 in jedem Strang auf der Seite der LEDs. Hab den Plan mal dahin abgeändert (Wert von R2 müsste ich dann halt noch berechnen). Bild siehe unten
Geht das so oder muß ich in jeden Strang einen T1 setzen der an den Poti angeschlossen wird?
Noch eine letzte Frage:
Wie hoch sollte der Vorwiderstand denn unbedingt sein? Hab darüber nichts rausgefunden. Ich hab gedacht, wenn ich 6 LEDs mit jeweils 2V an eine 12 Volt Stromquelle anschließe, dann könnt ich ja theoretisch nur nen 1 Ohm Widerstand verbauen, damit halt wenigstens einer drin ist. Ganz ohne Widerstand ist ja anscheinend nicht so gut wie ich hier schon ein paarmal gelesen habe.
Wäre echt super wenn mir da jemand helfen könnte.
Viele Dank schonmal für Eure Bemühungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521418   Heute : 15399    Gestern : 22653    Online : 801        25.11.2026    12:05
