Led Dimmer geht, aber bei 100 Leds?
Serverzeit: 25 11 2026  15:06:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 80886
Marc_W
Zur Homepage von Marc_W
@ avusgalaxy
was isn das fürn IC auf deinem plan (der mim taster)
Meine neue HP:
http://www.light-co.com
BID = 80977
avusgalaxy
@ Marc_W
Das ist ein 8 Poliger IC. DS 1669.
Es gibt ihn mit 10 KOhm, 50 KOhm und 100 KOhm.
Es gibt aber verschiedene Ausführungen. Es gibt auch IC's mit mehreren Potis drin.
Dieser IC ist einstellbar von 0-10 KOhm. Er ist in 64 Stufen unterteilt. Das gute ist, man kann ihn mit einem Taster bedienen. Drückt man einzeln drauf, wird die Led heller. Drückt man länger als eine Sekunde nicht drauf, Schaltet der IC automatisch um, damit man die Led dünkler machen kann. Wenn man am Taster draufbleibt, läuft es schneller durch. Von 0-10KOhm ca 7 Sekunden. Sind die 10 KOhm ereicht, schaltet der IC von selber wieder um bis er wieder auf 0 Ohm ist.....usw.
Super sache.
Der IC kostet ca 7 Euro...
Ist nicht der billigste, aber das Ergebnis ist toll.
Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen.
Gruß Avusgalaxy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524610   Heute : 18602    Gestern : 22653    Online : 236        25.11.2026    15:06
