Led-Dimmer, -Fader an ULN2003
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 438271
Chillin
habe ein kleines Problem, und zwar habe ich eine schaltung an dessen ende ein ULN2003 steht, welches seine 7 Ausgänge abwechselnd schaltet.
Nun möchte ich an jeden ausgang ein paar leds dran hängen welche beim einschalten faden und beim ausschalten dimmen, kann mir da jemand weiter helfen?
Mein problem ist, dass das uln2003 mir ja keine spannung ausgibt sondern seine 7 Eingänge gegen masse zieht...
hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt...
BID = 438273
Nein, das hast du nicht. Dies hier ist kein Chat.
Übe dich ruhig ein bischen in Groß- und Kleinschreibung.
BID = 438296
Chillin
perl hat am 22 Jun 2007 09:19 geschrieben :
ich habe ja auch gefragt ob ich mich verständlich ausgedrückt habe und nicht ob meine Rechtschreibung richtig ist...
ich hoffe ihr könnt mir meine mangelnde Groß- und Kleinschreibung verzeihen!
BID = 438534
BjörnB
wenn der ULN2003 über einen Mikrocontroller angesteuert wird, könnte man event. softwaremäßig etwas mit PWM machen. Alternativ wäre auch eine Schaltung mit RC-Glied entsprechend angehängtem Schaltbild möglich.
Beim Einschalten des ULN-Ausgangs lädt sich C1 über R1 langsam auf, ab einer gewissen Spannung beginnt die LED zu leuchten. Je nach Verhältnis von R1 und R2 stellt sich dann an C1 eine konstante Spannung ein. Beim Abschalten des ULN-Ausgangs entlädt sich C1 wiederum über R2 und die LED, bis die LED erlischt.
Die gewünschten Fade-Zeiten kannst Du am besten experimentell durch Variieren von R1 und C1 beeinflussen.
Viele Grüße,
Björn
BID = 438820
Chillin
des hört sich schon mal gut an!
nur werde ich die led-kathode nicht mit an den uln ausgang hängen können, weil sonst beim ausschalten des uln´s die led sofort ausgeht und nicht dimmt...
aber sonst könnte das klappen, werds mal probieren...
Danke!!!
BID = 438825
Chillin
sorry, muss mich wohl selbst korriegieren,
des kann auch ned gehen, weil die led dann ständig leuchtet...
BID = 439078
Chillin
könnte das ganze vllt. so funktionieren???
der schalter unten links soll den uln eingang darstellen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chillin am 26 Jun 2007 12:05 ]
BID = 439110
Dombrowski
Moin.
Man kann die Funktion vom 555 teils nachahmen, s. Bild.
Es ist bitter, aber der Haken an dieser Idee ist: beim Einschalten leuchtet die LED (D2) erst mal auf, und es folgt ein Fade-off wie im späteren Betrieb.
Wenn dann irgendwann
- T1 durchschaltet, entlädt sich C langsam über R2. Basis- u. Emitterspannung von T2 sinken; d.h. die Spannung über Rv+D2 steigt, und D2 leuchtet zunehmend stärker.
- T1 sperrt, lädt sich C langsam über R1+D1 auf. Basis- u. Emitterspannung von T2 steigen; d.h. die Spannung über Rv+D2 sinkt, und D2 wird zunehmend dunkler.
Wegen Diode D1 wirkt beim Laden nur R1, beim Entladen nur R2. Wählt man R1 = R2, sind auch Lade- u. Entladezeit etwa gleich groß.
Erst mal probeweise testen.
D.
BID = 439117
Chillin
danke!!!
werd das mal ausprobieren!
gibts da erfahrungswerte für R1, R2 undC?
BID = 439123
BjörnB
Chillin hat am 25 Jun 2007 12:53 geschrieben :
Danke!!!
natürlich kannst Du die LED-Kathode an den ULN hängen. Wenn der ULN sperrt, dann entlädt sich C1 über R2 und die LED, so dass sie langsam herunterdimmt.
Viele Grüße,
Björn
BID = 439205
Dombrowski
Moin.
Fang mal an mit R1 = R2 = 10 kOhm und C = 220 µF. D1 ist 1N4148.
D.
BID = 441166
Chillin
Dombrowski hat am 26 Jun 2007 20:48 geschrieben :
Moin.
D.
danke!
das ganze funzt, nur gehen die leds noch zu langsam an und zu schnell aus, aber da werd ich halt mal mit den widerstandswerten bzw. mit dem elko etwas rumspielen.
danke für die hilfe!!!
BID = 443004
Chillin
habe die leds jetz im griff, es funzt alles super solang ich die masse per hand ein und ausschalte, wenn ich dass ganze aber an das uln anschließe passiert gar nichts mehr...
woran kann das liegen???
BID = 443027
Dombrowski
Moin.
Dann musst du jetzt wohl messen und sagen, wo wann welche Spannung anliegt - oder nicht anliegt. Auch an den ULN-Eingängen, also den Basen der Darlingtons.
Darlingtons schalten nicht ganz bis Masse durch, sondern es bleibt eine Sättigungsspannung von etwa 1 Volt. Um das zu simulieren, könntest du ein bis zwei Normaldioden in die per Hand geschaltete Masseverbindung legen.
D.
BID = 443359
Chillin
am uln eingang liegen ca 11V an (bei 12 betriebsspannung) beim schließen des schalters sinkt mir die spannung auf 0 V
mit einer diode in der masse leitung leuchten die leds nur noch ganz schwach mit zwei dioden gar nicht mehr...
wie kann ich das problem jetz lösen?
mit einem transistor?
es spielt keine rolle ob die leds leuchten wenn der uln eingang schaltet oder ob sie für die zeit ausgehen in der das uln schaltet.
mir kommt es nur darauf an dass die leds an und aus gehen. (gedimmt und gefadet)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480417   Heute : 13815    Gestern : 22017    Online : 961        23.11.2026    19:35
