LED-Dimmer anschließen Suche nach: dimmer (2680) |
BID = 953856
snooopi Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Regn
bisher war bei mir ein LED-Dimmer angeschlossen, der zwei Anschlüsse hatte. s. Foto 1: wobei hier auf dem Aufkleber L u. N steht, während deren Pfeile auf die im Plastik eingestanztem Buchstaben verkehrt zeigen: L aufm Aufkleber zeigt auf 'Load' im Plastik und N auf dem Aufkleber zeigt auf L im Plastik.
Aber jetzt mein eigentliches Problem:
ich will den LED-Dimmer austauschen mit einem LED-Dimmer mit Infrarot-Fernbedienung.
Dieser hat aber 4 Anschlüsse: s. Foto 2:
Jeweils L und N für Input und Output.
Zum Schalter führen zwei Adern.
Wo im neuen Dimmer kommt jetzt die Load-Ader, wohin die L-Ader?
Vielen Dank
BID = 953867
Otiffany Urgestein
Leider kann man auf dem Foto nicht viel erkennen.
BID = 953869
Also wenn ich auf die Fotos klicke, ist das alles recht groß und gut zu erkennen. Näher ran geht nicht mehr.
BID = 953870
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Die Beschriftung ist eindeutig, es müßen 4 Adern angeschlossen werden. Wenn du nur 2 hast, mußt du den N nachziehen.
Der Empfänger muß ja dauerhaft versorgt werden.
Allerdings würde ich dir dringend empfehlen, geprüftes Material zu verwenden, nicht diesen gefährlichen Chinaschrott.
BID = 953871
Rafikus Inventar
Zum Schalter führen zwei Adern. |
Und da der Dimmer wohl L und N benötigt, wird das nichts mit dem Anschluß.
Das Teil kann nicht anstatt eines normalen Schalters (mit nur zwei Anschlüßen) eingebaut werden.
Rafikus
BID = 953900
Otiffany Urgestein
Ich meinte auch die unteren Anschlüsse!
BID = 953909
Auch auf dem sind 4 Klemmen mitsamt der Beschriftung deutlich erkennbar.
-> AC )NPUT L
___________N
<- AC OUT N
__________L
BID = 954079
@Mr.ED & @Rafikus
Danke für die Antwort.
Für N-Ader nachziehen müsste ich die Wand aufreißen. Dann bleib ich lieber ohne Fernbedienung.
@Otiffany
11582 Beiträge?
BID = 954096
Otiffany Urgestein
Mr.Ed hat noch wesentlich mehr!
Mit unteren Anschlüssen meinte ich diese!!!!
BID = 954098
Zu denen gehört doch die Beschriftung!
BID = 954256
Würd das Thema ja gern abschließen. Aber wo?
