LED Dimmen über Phasenabschnitt???
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 575072
Terminator_Bill
bin neu hier im Forum und habe eine Frage zum dimmen von LED und habe zu diesen spezillen Fall noch nichts im Forum gefunden.
1. Kurze Frage zu den Dimmern: Ich habe 2 sorten von Unterputzdimmern ( hersteller Merten ) gefunden die mich interessieren.
- Ein Phasenanschnittsdimmer für Ohmsche- und Halogenlampen ( hier ist alles klar )
- Und einen Universalldimmer der HV-NV, ohmsche Lampen und auch Travos regeln kann. Leider gibt es hier keine Angebe über die Art der Regelung. Daher meine Frage, nach welchem Prinzip könnte hier geregelt werden???
Und jetzt die Frage zu den LED´s. Ich möchte meinen Keller ausbauen und brauche natürlich auch Licht. Ich wollte ganz gerne Leuchten mit GU10 Fassungen nehmen die ich entweder mit Halogen oder direkt mit LED Lampen berteiben wollte.
Es gibt ja mittlerweile LED lampen GU10 die direkt an 230 Volt angeschlossen werden können.
Ich denke mit Gleichrichter und Vorwiederstand integiert.
Jetzt kommt meine Simple Rechnung:
230Volt Netzsapnnung effektiv, 325V Scheitel, also müßten ca. 200Volt gleichgerichtet am Vorwiederstand anliegen und es sollte der Maximalstrom fließen
So wenn ich jetzt über einen Phasenanschnittsdimmer die Halbwellen auf die Hälfte reduziere dürfte am Vorwiederstand der LED Lampe doch nur noch ca.100 Volt anliegen, also fließt ein geringerer Strom die LED müßte dunkler sein.
Funzt das so wie ich mir das denke.
Michael
BID = 575087
Hallo Michael,
erstmal willkommen im Forum.
Nein, so wird das nicht funktionieren.
Denn diese Kompakt-LED-Lampen arbeiten üblicherweise nicht mit ohmschem Vorwiderstand.
Und LEDn kann man sowieso nicht brauchbar über die Spannung dimmen.
Wenn überhaupt (denn was willst Du bei dem eh äußerst mickrigen Licht noch verringern???), dann macht man das mit PWM.
Merke:
Heute erhältliche Hochvolt-LED-Lampen sind entweder Schrott oder extrem teuer.
Mein Rat: Finger weg!
Hol Dir doch erst mal eine zum ausprobieren. Da setzt dann meist schlagartig die Ernüchterung ein...
BID = 575106
Onra
Hallo sam2,
aus meiner Erfahrung würde ich das entweder weglassen und das oder durch ein und ersetzen.
Durch die Spannungswandlung bei den 230-Volt-Leuchten sinkt der Wirkungsgrad erheblich ab, fast alle sind ausserdem hauptberufliche Störsender.
Bei 12 Volt ist der Wirkungsgrad durch die Gleichrichtung ebenfalls geringer als bei Gleichspannungsversorgung möglich (und beworben!).
Viele benötigen an elektronischen Trafos minderer Importqualität immer noch eine Halogenlampe um die Mindestlast zu erreichen.
Dazu kommt noch die lineare Extrapolation von Lichtstärken von z.B. 1 auf 3W im Werbemüll. Diejenigen, die in Datenblättern nur die "max Ratings" überfliegen, glaubens auch noch.
Onra
BID = 575111
Terminator_Bill
Mhhh,
na dann werde ich mich wohl auf die üblichen Halogen Leuchtmittel beschränken. Geht ja auch.....
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524513   Heute : 18505    Gestern : 22653    Online : 567        25.11.2026    14:55
