led dimmen,schaltung kaum veränderbar wg.Platzmangel
Serverzeit: 23 11 2026  22:31:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 390749
bbc
ich habe folgendes problem:
Eine rote Mini Led wird über poti gesteuert.Die Schaltung hat nur 3 Bauteile: Vorwiderstand 10 Ohm und Poti 5KOhm und LED.(Nachgemessen hat der poti 4500 Ohm)
Einfachste Reihenschaltung, der 3.Pin des Potis ist offen.
Der poti hat noch einen Schalter,ist aber jetzt unwichtig.
Gespeist von einer 3V Lithiumzelle
Kein Wunder das folgendes passiert: 2 drittel der strecke,gleichmässige Helligkeit und im letzten drittel steigerbar. (entspricht Kennlinie)
Ziel: Regelbarkeit bis aus, auch auf Kosten der Gesamthelligkeit.
Problem :Poti nicht wechselbar, es sei denn ich finde Baugleichen bei Elektronikhändler. Vorwiderstand ist SMD. Ebensowenig weiss ich, ob der Poti Linear oder Log ist.
Oder vielleicht nur ein falscher verbaut wurde.
In dem Gehäuse ist sehr wenig platz, das heist ich kann nur SMD widerstände verwenden.
Jedenfalls krieg ich schon bei dem Rv eine Gänsehaut...
Könnt Ihr mir helfen ?
mfg Bernd
BID = 390834
Wenn auch auf Kosten der Laufzeit sein darf, einen 3. Widerstand parallel zur LED?
So mal mit etwa 4k5 anfangen, dann liegt bei Poti = max etwa 1,5 V an der LED an(sollte so unter der Nennflussspannung liegen), wenn die Leuchtkraft noch zu groß ist, kleineren nehmen; bzw. erstmal ein 2. Poti zum Testen aus Faulheit.
BID = 390838
Vernünftig kann man eine LED auf diese Weise eh nicht dimmen. Das klappt nur per PWM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482578   Heute : 15982    Gestern : 22017    Online : 586        23.11.2026    22:31
