Led Blinker Sound Abhängig
Serverzeit: 24 11 2026  19:38:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinker (492)
BID = 584565
Mit dem Poti am Eingang kannst Du die Ansprechschwelle einstellen.
Das bezweifle ich. s.o.
hmm das dürfe aber nicht reichen weil 18 led á 40mA = 720 mA ..
Du kannst die Schaltung ja erstmal mit einer LED ausprobieren anstatt gleich mit Volldampf in den Untergang zu segeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jan 2009 23:37 ]
BID = 584567
execute0r
Ich habe die Komplette Sammlung eines leider von uns geschiedenen Elektronikers übernommen
Ist sogut wie alles das was man so braucht oder auch teile wovon ich noch nie was gehört hab.
Deswegen brauch ich ja nachhilfe
Habs schon fast aufgebaut.
Ich hoffe das Ossi kommt bald >.<
Hab jetzt nur son doofes Multimeter da
Das ist mir vollkommen klar
Erstma muss die Signalverarbeitung laufen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: execute0r am 30 Jan 2009 23:47 ]
BID = 584576
R1 muß 22K haben und den Kondensator an Pin 2 könntest Du auch weglassen. Der BD138 muß ein BD139 sein!
Sorry!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 31 Jan 2009  0:26 ]
BID = 584582
execute0r
Ok kein problem ich löt das morgen um
wenn das dann nicht geht mir da noch was eingfalln und zwar nen ganz anderer Lösungsansatz weiß nur nich obs richtig ist bzw ob man das so machen kann.
Das Signal läuft zuerst übern Optokoppler um Fehler der schaltung nich zurück auf das equipment zu geben.
Danach hatte ich nen Filter vorgesehn um halt das signal was ich darstellen möchte rauszufiltern ( was ich nich brauche brauch ich auch nich verstärken)
Jetzt 1 - 2 Verstärkerstufen um den Leistungs Transistor zu schalten
Der wiederum steuert dann die LEDs an
PS Ich hab noch in meiner Kiste nen Relais gefunden was bei 20 % mehr dampf, is nen 5V Relais in 3ms Schaltet, also ca 7V. Wenn ich mit dem Transistor das Relais schalte hab ich 10A Schaltleistung.
Bin mir nur nich Sicher ob das so gemeint ist das das relais innerhalb der zeit dann anzieht und auch genausoschnell wieder abfällt = schaltimpuls 6ms, aber ic glaub das mit dem L Transistor is besser weil der sich nicht ab nutzt
Wenn ichs mir so recht überlege dann kann ich das relais wohl bei dauerbetrieb schnell
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500557   Heute : 17124    Gestern : 16862    Online : 929        24.11.2026    19:38
