Led Blinker Sound Abhängig
Serverzeit: 24 11 2026  17:59:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: blinker (492)
BID = 584511
execute0r
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem und zwar hab grad nen Link geschickt bekommen in dem ein LED Flasher im Takt zur Musik Blinkt
Will euch das auch nich vorenthalten bzw einige werden es wahrscheinlich kennen Kondom Disco
So nun zum Problem bzw der Anwendung was ich damit vorhab:
Ich bin nebenbei Hobby DJ, habe daher sehr viel mit Musik zu tun, habe mir jetzt vor nen paar Wochen nen schönes DJ Pult gezimmert sieht auch ganz geil aus kann man nich meckern.
Mein Problem beläuft sich jetzt auf die Beleuchtung dieses Decks.
Ich habe mir LED Lampen entworfen, naja eher zusammengefuscht sehn aber gut aus und sind auch sicher <--- ist Hauptberuflich Handwerkselektriker.
Ich hatte mir gedacht das ich über nen kleinen Schalter den ich iwo am Deck reinsetz zwischen "Dauerlicht" und "Blinklicht" und "Aus" wechseln kann, ist kein Problem was dauerlicht und aus angeht.
Und nun zu dem relevanten Teil.
Ich habe schon ein Stabilisierten Gleichstromstrafo 12V in die Kiste intergriert und ein Schalter (Ein-Aus-Ein) ist auch bereits verbaut.
Insgesammt sind es 18 LEDs mit je 30000mcd 40mA und 4,1 V.
Geklemmt sind die alle parallel
Wenn ich auf blinklicht schalte sollen die LED im Takt zur Musik blinken, müsste mir dann nur noch nen Filter reinsetzen das das zum beispiel nur im TT Bereich blinkt.
Wie kann ich es Realisieren das ich die LEDs wie oben beschrieben zum Blinken bekomme.
Ich hab jetzt 3 Std gegoogelt aber ich find z.B nur Lichtorgeln mit 3 Led abgestimmt auf TT MT HT ( Tief Ton usw )
Anhang: hier ma ne schnelle Paint Zeichnung wie die Led Lampen aussehn.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg execute0r
PS: Wenn ich irgendwas im unklaren gelassen hab, einfach posten antwort kommt dann sofort.
BID = 584519
execute0r hat am 30 Jan 2009 21:02 geschrieben :
Das macht man so schon niemals nicht...
Womöglich noch ohne Vorwiderstand?
Und wo ist jetzt das Problem?
Wenn sie zu irgendeiner "Frequenz" blinken sollen,brauchst du freillich einen Filter,der nur bei gewünschten Frequenzen "durchlässt".
BID = 584522
Dann bau nur den Teil davon auf den du brauchst. Du wirst feststellen das sich die Stufen oft nur in 2 Bauteilen (1C, 1R) unterscheiden.
Die LEDn parallel zu schalten ist nicht sehr sinnig, bei enstprechender Schaltung kann man den Gesamtstrom halbieren. Die 40mA kommen mir darüberhinaus sehr hoch vor, das werden die nicht lange mitmachen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jan 2009 21:30 ]
BID = 584523
execute0r
Wie nicht parallel ? oO
In Reihe ist meiner meinung nach sch**** da wenn eine put geht und dann niederohmig wird gehn die andern auch in kürzester zeit kaputt
Jede Led hat nen eigenen Vorwiderstand <--- Kann schon nen bisschen was aber eher konventionelle technik Relais und Ko KG...
Wenn ich Musik Laufen habe soll die LED blinken sobald nen bestimmter frequez bereich kommt, das ist aber soweit kein Problem das Klappt denk ich mal mit nem Widerstand nen sehr kleinen elko denke mal so 4,7 -10 nF, und nem Standart BC548.
Mein Problem ist das ich nicht weiß wie ich das bauen soll, also die "steuerschaltung". Wie gesagt ich meine das ich das mit dem Filter hinbekomme.
Oder hast du nen einfacheren Vorschlag,
Wollte im Blinkbetrieb eher Kurze impulse haben als "Dauerleuchten"
Edit: @ MR Ed im schaltung ändern bin ich schlecht weil ich meißtens was weglasse was ich noch brauchen würde.
Habe grad nochma dank History den Schaltplan gefunden Bild eingefügt
Wenn ich das so aufbaun und das ändern möchte muss ich das doch nur so wie im Anhang ändern.
Wenn ja, ist es möglich die Signale nicht über Mic sondern über Kabel in die schaltung zu bekommen?
Das Bauteil was ich mit 1 gekenzeichnet habe müsste ja ein OP sein mit 100 facher verstärkung oder ?
und unten in der mitte der "ALC" Widerstand mit 10K sagt mir auch nichts, wofür kann den das stehen?
Thx execute0r
[ Diese Nachricht wurde geändert von: execute0r am 30 Jan 2009 21:44 ]
BID = 584530
Dann sind sie nicht parallel, wenn jede LED einen eigenen Vorwiderstand hat.
In Reihe ginge auch gar nicht, denn bei drei Stück in Reihe würde die Trafospannung schon an die Grenze stoßen (12V).
Wie wäre es denn damit?
http://www.pollin.de/shop/shop.php
Best. Nr.: 531237
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Jan 2009 21:55 ]
BID = 584534
execute0r
Das ist nur ne Lichtorgel, ich brauche aber ne Schaltung die NICHT per Mikro arbeitet sondern mit nem normalen Audio Signal was per Kabel übertragen wird.
Nochmal zu der Reihe Paralell Geschichte :
ICh Klemme Leds eig grundsätzlich so an --> warum ? --> siehe oben
Habs auch nomma aufgemalt wie das angeklemmt ist.
Ich schätze mal das jetzt klar ist was ich mit paralell gemeint hab.
Mr.Ed hat am 30 Jan 2009 21:26 geschrieben :
Sind die Werte die auf der Schachtel stehen >.< Leider kein Typ oder Hersteller bekannt. Steht nur auf der Plastetüte "30000mcd 40mA und 4,1 V weiß" mehr steht da nich
hab jetzt aber schon nen paar Tage da daran und die werden noch nimma warm , müsstens also überstehn, und wenn nich muss ich halt noch welche ordern
[ Diese Nachricht wurde geändert von: execute0r am 30 Jan 2009 22:14 ]
BID = 584537
execute0r hat am 30 Jan 2009 22:04 geschrieben :
Was du willst ist auch nur ne Lichtorgel...
Wo das Signal herkommt ist doch Wurscht!
Du mußt nur den Eingangspegel des NF-Verstärkers/Filter auf das Line(oder was auch immer) Signal anpassen.
Fertig.
BID = 584544
execute0r
Hmm ja, im Prinzip hast du Recht nur ich will lernen.
Mir bringt es nix wenn ich mir iwas Kaufe iwie dran rumdockter bis es passt und fertig.
Wenn ich ne Schaltung nachvollziehen kann bzw leicht verstehe, also wie was wo und warum, dann kann ich mir die Schaltung kaufen.
Ich hoffe es kommt nicht dumm rüber oder so.
Ich will lernen, ich will iwann an nen Punkt kommen wo ich nen Problem vorgesetzt bekomm ich drüber nachdenk, ne Schaltung entwickel, aufbaue und das dann die Funktion die gefordert ist, gelöst ist.
Ich habe sonst nur mit logischen Schaltungen zu tun ---> SPS und halt alles was mit Hausinstallation zu tun hat.
Ich hoffe mein Anliegen ist jetzt klar geworden
Mir gehts nich um die Schaltung selbst, sondern um den weg diese zu entwickeln
grüße Heiko
BID = 584545
Ich weiß nicht, wie gut Du löten kannst und ob Du mal experimentieren möchtest.
Folgende Schaltung könnte funktionieren. Die RC-Kombination am Transistor Pin 4 des NE555 mußt Du ausprobieren.
BID = 584547
execute0r hat am 30 Jan 2009 22:35 geschrieben :
Also willst du das Rad zum 37.Mal neu erfinden?
BID = 584553
execute0r
Otiffany hat am 30 Jan 2009 22:46 geschrieben :
Löten kann ich ziehmlich gut würd ich ma sagen, ohne mich selbst zu loben.
Löt kolben heizt grad hoch und nebenbei kram ich in den sortier kisten nach den bauteilen
am transistor hab ich keine werte !? ist es da wurst was ich für einen nehm also laut symbol ist es ja ein npn transistor, habe jetzt menge BC transen da oder sollte es nen leistungtrans sein weil da hängen ja einige LEDs dran ?
das NF steht für niederfrequenz und soll das Audio Signal sein nehm ich mal an.
thx für die nette hilfe
BID = 584554
execute0r
execute0r hat am 30 Jan 2009 23:18 geschrieben :
am transistor hab ich keine werte !? ist es da wurst was ich für einen nehm also laut symbol ist es ja ein npn transistor, habe jetzt menge BC transen da oder sollte es nen leistungtrans sein weil da hängen ja einige LEDs dran, und wenns nen Leistungs T wird dürfte ich da ja dann auch problemlos erweitern können ?
BID = 584560
Den Ausgangstransistor kannst du dir eigentlich schenken.
Der 555 hat eine ziemlich kräftige Ausgangsstufe, die für 100mA gut ist.
Weil der Transistor aber invertiert, müsstest du die LED dann nur nach Minus legen.
@Otiffany:
Was ist das denn für eine seltsame Eingangsschaltung ?
Das Poti wird wohl so nichts bringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jan 2009 23:32 ]
BID = 584562
execute0r
perl hat am 30 Jan 2009 23:27 geschrieben :
hmm das dürfe aber nicht reichen weil 18 led á 40mA = 720 mA ...
also müssen die leds nich zwischen 12v und collector sonder zwischen masse und emitter ?
BID = 584563
Zur Ansteuerung der LEDs brauchst Du schon einen BD 138 o.ä.
Hast Du denn einen NE555 in der Bastelkiste?
Der Pin 4 ist der Reset. Der NE 555 ist hier als Schmitt Trigger geschaltet. Damit er wieder in die Ausgangsposition kommt, muß ein resetimpuls erfolgen. Das macht der Transistor über R4 und C1. In Abhängigkeit dieser Bauteile erfolgt der Reset schneller oder langsamer, deshalb mußt Du da etwas experimentieren. Die Werte habe ich so aus dem Bauch heraus angenommen. Mit dem Poti am Eingang kannst Du die Ansprechschwelle einstellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498935   Heute : 15501    Gestern : 16862    Online : 762        24.11.2026    17:59
