LED Bilderrahmen
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED Bilderrahmen
Suche nach: led (32874)
BID = 773379
Ruebezahl
Moin Gemeinde,
ich war bei Conrad um mir Material für meinen Bilderrahmen zu Kaufen. Da ich von LED nicht so viel weiß hat mir der Freundliche Mitarbeiter folgendens mitgegeben:
1. Travo
2. LEDs
Habe alles nach seine Anweisung, 3x2 paralel geschaltet und verkabelt. Zu meiner Freunde funktionierte es auf anhieb auch, aber nur ca. 10 Minuten.
Dann vielen die mittleren Lampen aus usw...
Das Ende von Lied ist, von meinen 6 Lampen sind nur noch 3 ganz. 2 sind sogar durch "geknallt". Also habe ich mir meine Reserve-Lampen genommen, die sind aber komischer weise Dunkeler als die anderen, obwohl es das gleiche Modell ist. Ich habe keine weiteren Wiederstände mitbekommen. Nur 5M Kabel habe ich noch...
Kann mir einer ein Tip geben, warum das nur 10 Min. gehalten hat? Travo war auf 2,4 Volt eingestellt!
BID = 773380
Ruebezahl hat am 30 Jun 2011 20:31 geschrieben :
1.haust du dem Conrad-Mitarbeiter ob seiner goldigen Kenntnisse paar auf die Waffel
2.liest du mal das hier:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
3.Danach stellst dann ne andere Spannung an dem Trafo ein und gehst dann die passenden Vorwiderstände kaufen
BID = 773386
Ruebezahl
Genau so was dachte ich mir
Ich werde das wohl so machen. 6 rote LEDs in Reihe geschaltet mit einem 50 Ohm Vorwiederstand. Dann muß ich an der Spannnungsversorgung nix ändern und die kann dann bei 2,4 Volt bleiben.
Weiß einer von euch was über die Lebensdauer von LEDs?
BID = 773389
Autsch da wird gar nichts gehen endlich mal das LED FAQ
bei 6 roten LED in Reihe brauchst du mindestens 6*1,4 V +2 V also rund 10 V
und mit 50 Ohm tust du dir und den LED keinen Gefallen
Edit Link eingefügt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Jun 2011 21:14 ]
BID = 773390
Was laut Bedienungsanleiung überhaupt nicht möglich ist, den lt. Produktbeschreibung beträgt die kleinste einstellbare Spannung 3V.
BID = 773393
Ruebezahl
Ja war mein Fehler, der Travo ist auf 4,5 Volt eingestellt gewesen. Das FAQ lese ich gerade, es gibt aber Menschen die so was nicht so leicht verstehen!
BID = 773396
Ruebezahl
Jetzt hab ich´s : (12V-2V)/0,02A = 500 Ohm Richtig
Travo auf 12 Volt...
BID = 773397
Falsch, sondern so:
Trafo auf 12 Volt...
BID = 773403
Ruebezahl
Danke dir!
Nur noch abschließend 2 kleine Fragen. Ich finde nur 100 Ohm Vorwiederstände, die kann ich sicherlich doch auch in Rihe schalten, oder?
Und sie die hier die richtigen dafür?
Bei Conrad finde ich leider keine...
Danke für eure Gedult und Zeit.
BID = 773408
Nimm den nächsten in der Normreihe,das sind 510 Ohm,oder den nächst niedrigeren (470 ohm) und du solltest selbst bei Conrad fündig werden.
1/10 oder 1/4 W reicht aber vollkommen aus.
Und ja,du kannst auch 5 x 100 Ohm in Reihe schalten
BID = 773409
Nein, diese Wiederstände sind viel zu groß und zu teuer.
Bestimmt findest du beim C. 470 Ohm oder 510 Ohm mit 0,25W Belastbarkeit.
Das sind Normwerte und genau genug, wenn du 500 ausgerechnet hast.
BID = 773414
Ruebezahl
Ich verneige dankend mein Haubt!
BID = 773417
Apsichtlich?
BID = 773420
Ruebezahl
Logisch, schau mal was ich gefunden habe Überraschung :-)
BID = 773429
Aber wer braucht schon 100 Stuck von der gleichen Sorte?
Schau mal, was ich gefunden habe: http://www.conrad.de/ce/de/product/403210/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314215   Heute : 8993    Gestern : 12485    Online : 281        16.11.2026    16:48
