LED Beleuchtung, brauche Hilfe beim Schaltplan
Serverzeit: 24 11 2026  19:52:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136) schaltplan (24674)
BID = 379612
Den grünen Strich, der vom linkesten Bömpel weggeht, vergiss mal, einen solchen Anschluss gibt es nicht.
Aansonsten ist die Schaltung ok, aber die Widerstände sind mit 100 Ohm zu klein. Verwende 220 Ohm, sonst überlastest du die LEDs.
PS.:
Die Batterie ist auch falschrum . Plus kommt an die Spitze Seite derr LEDs.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Okt 2006 14:59 ]
BID = 379616
Das kann doch nicht so schwer sein:
Übrigens:
Wenn du nur drei LEDs verwendest, und diese alle mit etwa 150 Ohm (z.B. 75+75) hintereinanderschaltest, hält die Batterie mindestens doppelt so lange.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Okt 2006 15:17 ]
BID = 379634
Rufes
Oh man is das alles schwer.
Die Widerstandsgröße hatte ich jetzt nich berücksichtigt. Es ging mir jetzt nur um den Widerstand selbst, ihn einzufügen. Hätte vorher aber die 100 Ohm rausnehmen können.
Leute, ich dreh am Rad:
Bei Conrad habe ich mich entschlossen, nur 3 LED's zu kaufen. Schön und gut. 2V Durchflussspannung mit jeweils 20mA. Macht in Reihe geschaltet 150Ohm Widerstand, richtig? (Hab ich ebend ausgerechnet)
Aber das hat der Perl ja auch schon geschrieben.
Warum gibt mir denn der Vogel dort n Widerstand mit 50 Ohm?
Hab sicherheitshalber 2 davon genommen. Aber das macht trotzdem nur 100 Ohm. Kann ich die mit 100 Ohm trotzdem anschließen?
Das macht dann nach Adam Riese : U=R*I
100 Ohm* 0,02A = 2V
Das zurückgerechnet auf jede LED macht dann also : 9V-2V = 7V
7V / 3 LED's = 2,33V Durchflussspannung
Ob das noch hin haut?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rufes am 21 Okt 2006 17:17 ]
BID = 379639
Weil das Fachverkäufer sind.
Ich bin allerdings nie dahinter gekommen welche Fächer die verkaufen.
Nein, das macht (9-3*2)V/100 Ohm = 30mA Strom durch die LEDs.
Das ist 50% mehr als erlaubt und die LEDs haben das nicht so gern.
Sie werden nicht sofort kaputt gehen, aber sie erreichen dann auch nicht die volle Lebensdauer.
Für solche Fälle sammelt der schlaue Bastler die Innereien von allerlei Elektronikschrott ...
P.S.:
Ich glaube übrigens nicht, daß du 50 Ohm bekommen hast, weil das kein Wert der Normreihe ist.
Vielleicht 47 Ohm oder 51 Ohm.
Sag uns mal die Farben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Okt 2006 17:32 ]
BID = 379648
Rufes
Der Typ war eh voll unfreundlich. Nur weil ich keine Ahnung hatte. Blöder Hund
Na toll, ich fahr doch jetzt nicht für einen Widerstand nach Hannover. Echt aufregend... Jetzt fehlt mir ein Widerstand. Ich glaubs nicht
Ist dieser Schaltplan korrekt? ->
Ich hab hier noch n Widerstand gefunden Von meiner Lötaktion letztes Jahr. Allerdings mit 175 Ohm. Was sagst du dazu? Das dürfte doch jetzt eigentlich kein Problem mehr darstellen oder?
Den oberen (braun, silber, gold, schwarz braun und grün) hab ich vorhin gekauft und den unteren ( braun, silber, braun und gold) ebend entdeckt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rufes am 21 Okt 2006 17:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rufes am 21 Okt 2006 17:58 ]
BID = 379652
Wär gut, allerdings kommt mir der Wert komisch vor.
Gold sehe ich nicht.
Grün braun schwarz gold braun wäre 51 Ohm +/- 1%
Grün braun schwarz silber braun wäre 5,1 Ohm +/- 1%
Das wird nicht silber, sondern grau sein: 180 Ohm. +/-5%
Das wäre ok.
Ist das der, den du mit 175 Ohm gemessen hast? Dann nimm ihn!
BID = 379684
Rufes
Genau, der Widerstand ist das. Da hab ich ja nochmal glück gehabt, dass ich den noch hatte.
Dann kann ich ja morgen endlich mit Löten anfangen
Ja, dass mit silber oder grau ist garnicht so leicht. Hab später auch erst gesehen, dass es auch grau gibt.
BID = 379867
ffeichtinger
Wenn du noch nicht weißt, wie du die Schaltung zusammenbauen willst empfehle ich dir sie auf einem Stück Karton auf zu zeichnen und die Knotenpunkte mit einer Nadel durch zu stechen. Eleganter wäre natürlich eine Experimentierplatine, aber Karton hat man immer im Haus. Alle Bauteile kannst du dann von oben durchstecken und unten zusammen löten. Ist zwar nicht das aller professionellste, aber einfach und erfüllt seinen Zweck, und viel besser als eine fliegende Schaltung.
BID = 381427
Rufes
Es ist voll bracht. Alles verlötet Nur frage ich mich, warum der 9V Block so warm wird? Hat da jemand eine Idee was das sein könnte?
BID = 381499
Klar: zu hohe Strombelastung!
BID = 381572
Rufes
Aber nachdem, was mir die anderen geraten haben, bezüglich Widerstand & Co müßte es doch eigentlich klappen oder nicht!?
In wie fern ist denn die Belastung zu hoch? Sind die LED's zu stark oder wie kann man das Problem beschreiben?
BID = 381594
Ich hab mir die Schaltung nicht angesehen, sondern nur auf die Frage in Hinblick auf die Bakterien geantwortet!
Ist aber eine gute Gelegenheit, systematische Fehlersuche zu üben:
1) berechne, wie hoch der Strom dort sein sollte
2) miß, wie hoch er tatsächlich ist
3) vergleiche die Werte
Dann kann man Schlußfolgerungen ziehen (z.B. Defekt in Schaltung, ungeeignete Batterie oder falsch Schaltungsauslegung).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500790   Heute : 17357    Gestern : 16862    Online : 427        24.11.2026    19:52
