LED an variabler Spannung betreiben 2-12V Suche nach: spannung (45895) |
BID = 93006
jphk Neu hier
Wie kann ich ich eine orangene LED an einer variablen 2-12V Gleichspannungsquelle betreiben?
Ich habe folgendes problem:
Ich habe einen 12V DC Lüfter an einem Universal-Netzgerät hängen, an dem ich die Spannung einstellen kann, um so die Drehzahl des Lüfters zu regeln. jetzt möchte ich eine orangene LED dazumachen um den Betriebsstatus(läuft/läuft nicht) des Lüfters anzuzeigen.
Wie mache ich das?
Gruss
BID = 93030
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
das Zauberwort für onkel google lautet "Konstantstromquelle"
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 93038
perl Ehrenmitglied
Genau. Und 2V sind zuwenig.
BID = 93047
jphk Neu hier
2V fallen wahrscheinlich eh weg da sich dann der Lüfter eh nicht dreht.
also ich habe etwas bei google gefunden:
Folgendes bezieht sich auf die gepostete schaltung:
Der Widerstand RC ist die Stelle innerhalb der Transistor-Schaltung, wo der Konstant-Strom fliesst.
Über den Widerstand RE lässt sich der Konstant-Strom IC einstellen. Dabei muss die Größe des Widerstandes RC beachtet werden. Dieser darf nicht beliebig groß sein.
wo muss ich jetzt die LED anschliessen? In Reihe vor/nach RC?
BID = 93066
Die LED kommt statt des Kollektorwiderstands in die Schaltung.
Den Emitterwiderstand berechnet man so:
Re = (Ub - 0,7V) / (Ic + Ib)
mit Ub gleich spannung an der Basis. Ib (Basistrom) kann auch vernachlässigt werden.
Pass aber auf, dass Ub nicht zu groß wird, sonst kannst du die Betriebsspannung nicht weit herunterregeln.
mfg CHillA
BID = 93069
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
deine LED ERSETZT den Widerstand RC.
Unter der der Vorraussetzung UBE=0,6 (Eigentlich Standard bei Silizium-Transistoren [kein Darlington]) fallen an RE 0,6 Volt ab. Daher errechnet sich RE nach URI:
0,6V / gewünschter Konstantstrom
Das Ergebnis wird aufgrund von Toleranzen nicht sehr genau sein. Um das zu korregieren miß die Spannung, die an RE TATSÄCHLICH abfällt, und korregiere den Widerstand anhand der selben Formel wie oben (nur halt die 0,6V durch den gemessenen Spannungswert ersetzten).
Für RV kannst du 1kOhm nehmen, und einen BC337. Die Dioden 1N4148.
MfG hanno...
