LED an Computernetzteil
Serverzeit: 29 10 2026  14:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868)
BID = 665953
mfeske
Hallo alle zusammen,
ich möchte zwei LED´s an einem Computernetzteil betreiben (dienen zur Kontrolle ob der PC eingeschaltet ist).
5 V abe ich lokalisiert und es ging auch eine Weile gut, jetzt sind aber shceinbar beide LED´s hin mir dem Elektronik Volllaien drängt sich der Verdacht auf, das ich evt. etwas wie einen Widerstand oder ähnliches vorsetzen muss, oder?
Wer hat Rat für mich?
Micha
BID = 665960
dirk-cebu
Zum 3 millionsten Mal: LEDs werden mit Vorwiderstand betrieben!
(Nimm einen Widerstand mit ein paar hundert Ohm)
BID = 665967
Leuchtdioden's werden grundsätzlich mit einem Vorwiderstand betrieben (und ohne Deppenbindestrich geschrieben).
Wie man den berechnet, steht in der LED-FAQ und wurde hier bis zum durchgekaut.
Ich verschiebe das ganze dann auch mal in den LED-Bereich, den wir extra für alle LED Basteleien eingerichtet haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Jan 2010 11:39 ]
BID = 665998
mfeske
Vielen Dank für Eure Unterstützung,
da habe ich mich wirklich dümmlich angestellt.
Ich habe hier aus dem Nachlass des Elektronikers den ganzen Kram, leider ist hier nicht beschriftet was es zum Beispiel für LED´s sind
Die eine ist zum Beispiel aus einem Computergehäuse ausgebaut, wie komme ich dann an die entsprechenden Werte?
Die beiden sollen sternförmig angeschlossen werden also werde ich wohl vor jede einzelne einen Widerstand setzen müssen?
Micha
BID = 665999
Bartholomew
Hoi,
Faustformel:
infrarot = 1.5V, rot= 1.9V, grün = 2.1V, gelb = 2.2V, blau = 2.9V, weiß = 2.9V.
Jede LED kann gefahrlos 10mA vertragen, viele normale auch bis zu 20mA.
Richtig.
Annahme: 1,9V fallen an der LED ab; dann müssen 3,1V über dem Widerstand abfallen, und 10mA da durchfließen. Es gilt R=U/I, also R=3,1V/10mA=310Ω. Der nächsthöhere übliche Widerstandswert ist 330Ω, den nimmt man dann.
Gruß, Bartho
BID = 666004
mfeske
habe jetzt mal die FAQ gelesen und hoffe verstanden zu haben.
Wollte das jetzt erstmal mit einer grünen LED am Netzteil probieren.
Da es ja Schwankungen unterliegt und keine Konstanen 5V abgibt habe ich 5V multipliziert mit dem 1,4 fachen und 2,2V für die grüne LED abgezogen, erhalte also 4,8V.
Die 4,8V habe ich jetzt dividiert durch die 20mA und erhalte somit 4,8 : 0,02 = 240 Ohm. Ist das so schon mal richtig?
Jeztzt gab es den hier natürlich nicht, habe aber eine Kiste beschriftet mit 270 gefunden, jetzt habe ich mal irgendwann in Physik gelernt, das die Farbe der Ringe den Wert angibt, gibt es da irgendwo auch für mich eine _wiese?
Beim Widerstand war (wenn ich mich da auch richtig erinnere) im gegensatz zzur Diode die Richtung egal und er kommt an das lange Beinchen der LED?!
Micha
p.s. ringe sind rot violett braun gold (hoffentlich von der richtigen seite angefangen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mfeske am 26 Jan 2010 13:54 ]
BID = 666008
mfeske hat am 26 Jan 2010 13:47 geschrieben :
Wenn wir von einem Computernetzteil reden,und es keine konstanten 5V abgibt,dann ist es kaputt!
Nachgemessen,oder geschätzt?
Außerdem machen PC-Netzteile manchmal merkwürdige Sachen,wenn ihnen die Grundlast an der 5V Schiene fehlt.Und das mußt meist mehr sein als eine popelige LED...
BID = 666009
mfeske
Ich bin davon ausgegangen, das es so ist mit der Schwankung, hole die Spannung am Anschluss für das 3,5" Floppylaufwerk ab, aber schaden kann doch der Berchnungspuffer auch nicht, oder?
Habe jetzt auch noch "größere" LED´s gefunden, wo messe ich den die Größe und was muss ich dann an der Berechnung ändern?
Micha
Die größere hat am Fuss 5mm die kleinere etwa 3mm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mfeske am 26 Jan 2010 14:22 ]
BID = 666016
mfeske hat am 26 Jan 2010 14:12 geschrieben :
Wenn dem so wäre,würden das die angeschlossenen Geräte im PC nicht lustig finden.Sowas gibt ziemlich präzise 5V ab,und zwar stabil.
Kauf dir mal ein 5€ Multimeter,ehe du weiter alle Berechnungen auf Vermutungen aufbaust.Sowas kann ganz leicht in enden.
Ob die nun 5 oder 50mm groß sind, ist vollkommen Wurscht.Du mußt deren Flußspannung und den maximalen Strom kennen den sie vertragen,wenn du es genau berechnen willst.Auf ein mA mehr oder weniger kommts aber nicht an.
Und ja,Widerständen ist egal,wie rum der Strom durch sie hindurchfließt,genauso wie es den LED egal ist an welchem PIn der Widerling angeschlossen ist.
BID = 666019
mfeske
okay am Multimeter sollte es nicht scheitern, das habe ich hier und werde das mal ausprobieren wie es sich beim einschalten verhält.
Das Problem ist, das die led´s hier schön alle einsortiert aber nicht beschriftet sind somit kann ich wohl nur die Standardwerte nehmen und hoffen oder kann man das auch irgendwie messen?
micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mfeske am 26 Jan 2010 15:07 ]
BID = 666025
DonComi
Ja, nimm einen Widerstand und lasse ein paar mA (5-10) durch die unbekannte LED fließen. Miss die Spannung, die über ihr abfällt.
Damit kannst du dann den richtigen Widerstand berechnen.
Edit: oder nimm Barthos Flussspannungen. Das reicht locker, so genau muss der Strom nicht sein. Du wirst z.B. kaum einen Unterschied zwischen 15 und 20mA sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 26 Jan 2010 15:16 ]
BID = 666026
Zur normalen Berechnung kannst die "Faustformel" von Bartho nehmen.
Damit machst erst mal nichts grundlegendes falsch,wenn in deiner Sammlung nicht irgnedwelche "Exoten" sind.Wobei ich der Meinung bin,das man bei weiß und blau auch noch ein oder zwei zehntel zugeben könnte/müßte.
Und wenn du einen maximal Strom von 20mA annimmst,ist das auch ok.Wobei man meist etwas drunter bleibt,weil die Dinger mit 15mA fast nicht merklich dunkler sind,dafür aber um Größenordnungen länger leben.
Nur die Betriebsspannung deiner Schaltung oder Netzteil mußt für die Berechnung schon halbwegs kennen.Und ein paar ohm mehr oder weniger sind egal.In der Praxis nimmt man den nächst höheren der Normreihe zu dem was man ausgerechnet hat.
Nur wenn du es wirklich ganz genau wissen/haben willst,dann brauchst das Datenblatt der LED.Aber wie gesagt,zur "Bastelberechnung" reichen Barthos angaben völlig aus.
BID = 666108
DonComi
Du kannst sie auch an eine einfache Konstantstromquelle anschließen und die Flussspannung messen .
Die Diodenmessfunktion eines Digitalmultimeters reicht bei einigen Farben nicht mehr aus; je nach Strom natürlich.
BID = 666150
Bartholomew
Hat bei der "_wiese" der Forenfilter zugeschlagen? Egal. Tabelle zum Dekodieren:
http://de.wikipedia.org/wiki/Widers.....4nden
Kannst Die Widerstände natürlich auch mit dem Multimeter durchmessen. Oder auch den Strom, der durch die LED beim jeweiligen Widerstand fließt.
Stimmt soweit. 270 Ohm wären rot-violett-braun-Toleranz oder auch rot-violett-schwarz-schwarz-Toleranz.
Zu den 5V vom Computernetzteil: Wenn da ein PC dranhängt, sind die recht stabil; im schlimmsten Fall sollten die um 5% schwanken.
"Konstant" gibt es in der Praxis allerdings quasi nicht. Der Stromsparmodus mancher Prozessoren versaut die 5V auf dem PCI-Bus dermaßen, dass man es deutlich aus der Soundkarte hört, wenn der Prozessor gerade im Stromsparmodus ist. Aber für LEDs ist das unkritisch.
Gruß, Bartho
BID = 666197
mfeske
vielen Dank für Eure Unterstützung.
"Standardwerte" für die Flussspannung von 3m LED grün habe ich leider nicht gefunden.
Helft mir doch bitte mal auf das Pferd für das messen der Durchflussspannung. Multimeter auf A stellen rot an Stromquelle plus, schwarz an Widerstand und Widerstand an langes Bein der LED und kurzes Bein an minus der Stromquelle?
Schlagt mich bitte jetzt nicht wenn das völliger Quatsch ist, aber ich muss hier wieder lernen durch handeln und mein Physikunterricht ist schon länger her.
Micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193825022   Heute : 36239    Gestern : 49271    Online : 1146        29.10.2026    14:26
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
