LED an 230V mit Widerstand Suche nach: widerstand (25860) |
BID = 239078
hedie Stammposter
Beiträge: 323 Wohnort: Winterthur (schweiz)
wäre es möglich eine LED mit einem 5W 12 Kohm widerstand direkt am Lichtnetz zu betreiben?
reine neugier
BID = 239085
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Möglich wäre es schon, aber nicht empfehlenswert, siehe Forensuche, Thema elektrische Sicherheit, Netztrennung, berührungssicherheit, Absicherung, u.ä.
Außerdem gehts auch eleganter
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 239111
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Lichtnetz ist ein anderes, veraltetes, Wort für das Stromnetz. Halt aus der Zeit wo der Haupverwendungszweck die Beleuchtung war.
BID = 239112
sam2 Urgestein
...und wenn man was Heftigeres machen wollte, brauchte man statt des Lichtstroms den Kraftstrom!
Heute nimmt man dafür einfach Wechsel- bzw. Drehstrom.
BID = 239116
wome Schreibmaschine
War Lichtstrom nicht 127 V im alten Netz, und dann kam 220 zwischen 2 oder 3 Außenleitern als Kraftstrom?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 29 Aug 2005 21:57 ]
BID = 239145
BlackLight Inventar
Zitat : hedie hat am 29 Aug 2005 20:47 geschrieben :
wäre es möglich eine LED mit einem 5W 12 Kohm widerstand direkt am Lichtnetz zu betreiben? |
Imho brennt die Leuchtdiode bei der ersten falschen Halbwelle ab, da -320V doch etwas größer(bzw. kleiner) als -5V ist.
BID = 239182
sam2 Urgestein
Fazit:
Betreiben geht, nur eben nicht sehr lange...
Aber da man nicht netzgetrennte LED-Schaltungen schon aus Sicherheitsgründen unbedingt vermeiden sollte, ist das schon zweitrangig.
BID = 239184
ProximaX Schreibmaschine
Beiträge: 2604 Wohnort: Bensheim
| | Imho brennt die Leuchtdiode bei der ersten falschen Halbwelle ab, da -320V doch etwas größer(bzw. kleiner) als -5V ist. |
Tut sie!
BID = 239203
sam2 Urgestein
Immerhin kommt man im besten Fall auf eine Betriebszeit von mehr als 10 Millisekunden...
BID = 239209
sam2 Urgestein
Vielleicht kannst Du Dir vorstellen, warum ich das hier bewußt nicht gesgt hatte...?
BID = 239211
BlackLight Inventar
@wome,
ich würde sie antiparallel zur leuchtenden Diode schalten.
Die Frage war aber ob es nur mit einem 12kOhm 5W Widerstand und einer Leuchtdiode geht.
Edit:
Oder hätte ich das besser nicht gesagt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 30 Aug 2005 0:07 ]
BID = 239212
Ab ins Bett!
BID = 239233
perl Ehrenmitglied
Das geht, auch wenn man es richtig macht, nicht sehr schön, denn mit 50Hz flimmert die LED ziemlich stark.
Deshalb ist es besser, anstelle einer einfachen Diode, einen Graetzgleichrichter vor die LED zu schalten.
