LCD Display beleuchten
Serverzeit: 04 11 2026  10:15:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lcd (4713) display (12420)
BID = 640724
hfl
bin neu hier im F. und möchte gleich eine Frage zum Thema Ausleuchtung mittels LEDs stellen.
Ich möchte das Display einer Modellbaufunkfernsteuerung beleuchten, da es schlecht erkennbar ist (Schwarze Schrift auf grün). Bei Dunkelheit bzw. dämmrigen Licht ists gar nicht lesbar, ausser es wird extern beleuchtet mit z.B. Taschenlampe.
Habe bereits veruscht mittels 2x 5mm Leds ultrahell weiß links und rechts an den Seiten über dem Display liegend plaziert, jedoch die Beleuchtung ist eher bescheiden. Ausserdem sind die Lichtkegel stark erkennbar.
Größe des sichtbaren Display: 60mm x 27mm.
Jemand gab mir den Tipp, SMD-Leds zu verwenden der Bauform 1206 oder PLCC2. Dort sei der Abstrahlwinkel größer.
Ist das machbar mit 2 Stk. ?
Z.B. mit
http://such001.reichelt.de/?SID=31X.....N=444
LW Y1SG :: OSRAM Micro Side LED, 1400 mcd, weiß
Vielen Dank.
hfl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hfl am 13 Okt 2009 18:30 ]
BID = 640730
DonComi
Hallo hfl und erstmal herzlich Willkommen!
Es gibt spezielle LED-Hintergrundbeleuchtungen für derlei Displays, schaust du z.B. mal hier bei Pollin (die, wie ich gerade sehe, ein neues Design haben, ich hoffe daher, dass der Link klappt!).
Achja, LCD Display ist doppeltgemoppelt, es müsste LC-Display heißen.
Edit: zu den LEDn:
Es ist prinzipiell möglich, mit SMD-Leuchtdioden auszukommen, aber: sie müssen so angeordnet sein, dass sie das Display gleichmäßig bestrahlen. Dazu ist ein bestimter Abstand zum Glas notwendig, auch wenn der Abstahlwinkel z.B. 120° beträgt. Dieser Abstand ist meist nicht möglich (mehrere Millimeter), zudem müsste eine entsprechend dünne Leiterplatte gefertigt werden.
Ich habe es selbst mal ausprobiert, es klappt nur unbefriedigend.
Ich suche die Platine mal 'raus. Hätte ich etwa einen Millimeter mehr Abstand hinterm Glas, würde die Fläche annähernd gleichmäßig ausgeleuchtet .
Edit: Hier die Platte.
Kein Kommentar bitte, war eine meiner ersten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 13 Okt 2009 18:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194175414   Heute : 24377    Gestern : 65408    Online : 416        4.11.2026    10:15
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
