Laserdiode durch PWM zerstört?
Serverzeit: 22 11 2026  21:20:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laserdiode (245)
BID = 398183
DonComi
Hatte bis vor kurzem eine Laserdiode 1mW betrieben.
Sie lief auch öfters an einer Pulsweitenmodulierung mit ca. 1kHz (reell irgendwas bei 960Hz)
Das Ding ist ein Modul, dass eine vergossene Schaltung besitzt. Ich habe die Versorgungsspannung pulsweitenmoduliert.
Die LD selber hat drei Anschlüsse, ich gehe also von einer Monitordiode plus Regelung aus.
Kann es sein, dass es ungesund war, die Versorgungsspannung der kompl. Schaltung zu pulsen?
Wenn ja, wo sollte ich beim nächsten Modul die PWM ansetzen?
Das ganze dient zur Erzeugung diverser Muster. Bei bestimmten Pulsweiten und Bewegung des Laserpunktes über rotierende, ebenfalls PWM-gesteuerte Spiegelmotoren lassen sich Effekte erzeugen.
BID = 398188
photonic
Es könnte sein dass die Stromregelung im Diodentreiber fehlkonstruiert ist und beim Einschalten eine Stromspitze produziert der für das Leben der LD nicht förderlich war. Ich würde bei der nächsten Diode einmal mit dem Oszi nachmessen was da beim Strom genau passiert. Der Diode solte ein pulsen eigentlich nichts ausmachen solange du den erlaubten Strom nicht überschreitest.
Was auch sein kann ist dass die Diode ab Werk einen recht hohen Strom hatte, schnell gealtert ist und somit die Regelung immer weiter aufgedreht hat bis die Diode plötzlich gestorben ist. An der Ausgangsleistung kannst du das nicht ansehen da diese ja per Monitordiode nachgeregelt ist.
BID = 398194
DonComi
Gut, ich werde mir das mal mit dem Oszi anschauen. Danke für den Rat.
BID = 398219
DonComi hat am  9 Jan 2007 23:14 geschrieben :
Am besten da, wo sie keine Überschwinger erzeugt. Dazu müsste die Regelung genau untersucht werden. Mit etwas Pech sind da Überschwinger, die für Dein Oszi zu kurz sind.
So sieht die Regelung bei anderen aus:
http://www.ichaus.com/upload/pdf/Wj_c1ds.pdf
Hier noch etwas:
http://www.ichaus.com/upload/pdf/Ph.....t.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 10 Jan 2007  8:12 ]
BID = 398268
DonComi
Danke für die Infolinks, werde ich mir nun mal anschauen.
Edit: Danke, Ltof, die Dokumente sind echt sehr interessant und lehrreich.
Ich würde mir dann vermutlich eine Laserdiode und diesen Chip von IC-Haus besorgen. LD ist kein Problem, der Chip schon eher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 10 Jan 2007 13:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461596   Heute : 16968    Gestern : 20435    Online : 981        22.11.2026    21:20
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
