Lampe mit 2 GU LED´s und Bewegungsmelder funktioniert nicht richtig
Serverzeit: 04 4 2026  07:52:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10794) bewegungsmelder (1360)
BID = 866200
ronnystritzke
Hallo, wollte heute meine 2x 50W GU LM gegen 2x 6W GU LED LM austauschen. Die Lampe wird im Flur über ein Bewegungsmelder gesteuert. Mit einer LED und einer normalen 50W Lampe funktioniert alles. Wenn ich aber beíde LEDs drin habe und den Bewegungsmelder aus schalte flackern die LEDs wie ein stroboskop. Ausserdem geht die Lampe, wenn der Bewegungsmelder eingeschaltet ist auch nicht mehr aus.
Liegt es am Widerstand? kann man da was machen oder geht eine Lampe mit LED und Bewegungsmelder generell nicht?
mfg ronny
BID = 866204
Mit dem vorhandenen Bewegungsmelder ist das dann nicht möglich.
Wie viele Anschlüsse hat der?
BID = 866215
ronnystritzke
Also Anschlüße hat er 2. Ist ein B.E.G. Luxomat Indoor T/90 10030
40-400W
Also wird er bestimmt zu geringe Leistung haben durch die LED´s....mhmm schade
BID = 866218
Quasi schon.
Besorg dir einen Bewegungsmelder mit Relais-Ausgang, dann ist dieses Problem schon mal gelöst.
BID = 866219
ronnystritzke
und was kostet so einer, sollte ja auch ein Vernünftiger sein.
mfg ronny
BID = 866235
Keine Ahnung, frag doch mal Google
BID = 866287
Ist nur geringfügig (max. vielleicht nen Zehner) teurer als solcher mit Triacausgang.
BID = 866294
Bei Zweileiter-Bewegungsmeldern wird es aber generell Probleme mit LED Leuchtmitteln geben, der Betriebsstrom für den Melder fließt ja dauerhaft durch die Lampe und die brauchen daher auch alle eine Mindestlast. Der geringe Strom verursacht das blinken und Flackern.
Hast du die Möglichkeit eine N-Ader nachzuziehen? Ansonsten wirst du dir die Sparfunzeln wohl sparen können.
BID = 866418
ronnystritzke
kann leider keine ader nachziehen, müsste aber mal oben in die lampe gucken, theoretisch dürfte ja noch was frei sein, da ja mit sicherheit ein 3 adriges kabel liegt. unten am Bewegungsmelder geht ja ein schwarzes kabel rein und ein schwarzes raus. weiter habe ich noch nicht geguckt.
mfg ronny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190923074   Heute : 12900    Gestern : 42341    Online : 315        4.4.2026    7:52
