Kleinen leistungstarken Dimmer selber bauen.
Serverzeit: 03 11 2026  09:13:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 796900
Jeder LED-Zweig bräuchte einen eigenen Vorwiderstand.
BID = 796918
PA-Master26
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
kein Problem da kann ich ja noch welche reinlöten den platz hab ich ja.
Ich weiß nur nicht welche Widerstände ich brauche bzw. die Led´s brauchen.
währe eine KSQ auch empfehlenswert oder ist das bei dieser lampe schwachsinn ?
Wenn ich jetzt die Led´s rausschmeiße und mir eine Cree Led einbaue, dann brauche ich eine KSQ oder habe ich das falsch verstanden ?
Dachte so an diese:
http://www.led-tech.de/de/High-Powe......html
oder diese mit KSQ:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 11 Nov 2011 14:10 ]
BID = 796928
Das hängt von der Flussspannung der LEDs ab.
Bei der geringen Eingangsspannung kannst du ja mal einen 10R Widerstand versuchen.
Nein, denn die löst das Problem nicht. Du bräuchtest wieder für jeden Zweig eine KSQ.
Nein, das hast du richtig verstanden.
Bei dieser LED ist eine KSQ angebracht.
BID = 796930
PA-Master26
Achtung
OK.Dann werde ich das mit den led´s lassen und gleich eine Cree Led mit eingebautem KSQ einbauen.
Trotz allem Danke für die Zahlreichen Antworten und belehrungen.
Eine allerletzte Frage hab ich noch : Braucht jede Cree Led einen kühlkörper ? habe gehört das Cree Led´s erst ab 3 Watt gekühlt werden müssen, was ich aber irgendwie nicht glaube.
mfg: PA-Master26
Grün-Gelb ist Leiter, Blau ist Schutzleiter und Braun ist Neutralleiter. Grins
BID = 796933
Würde ich auch machen, ABER dieses LED-Modul ist für 12V (minimal 9V) ausgelegt.
Ist auf jeden Fall zu empfehlen.
Denn je kälter die LEDs (und das gilt für alle Halbleiter) sind, um so länger ist ihre Lebensdauer.
BID = 796938
PA-Master26
Achtung
So jetzt habe ich mich an diesem modul festgefressen.
In der beschreibung steht: Der Treiber zieht bei 12V ca. 700mA
welchs akku währe zu empfehlen und welche spannung sollte das akku haben ?
BID = 796939
PA-Master26
Achtung
So jetzt habe ich mich an diesem Modul festgefressen.
In der Beschreibung steht: Der Treiber zieht bei 12V ca. 700mA
welchs Akku währe zu empfehlen und welche Spannung sollte das Akku haben ?
Nicht zu vergessen wie viel mA es haben sollte damit die Lampe nicht gleich nach einer Stunde schlapp macht.
Ja ich weiß ich bin ein schwieriger fall.
BID = 796945
12V wären bestimmt nicht verkehrt
Den Unterschied zwischen A und Ah hatten wir doch schon geklärt...
In diesem Fall heißt es wieder: mAh
Nur mal so als Beispiel: Q=I·t=700mA·3h=2100mAh
BID = 796952
PA-Master26
Achtung
Ich wollte etwas zitieren aber ich krieg´s nicht hin. Desshalb steht das so offt Nachricht wurde geändert
Irgendwann bekomme ich das hin mit den Abkürzungen.
Jetzt muss ich nur noch ein Akku mit 12 volt finden das in ein Rohr mit einem Durchmesser von 3cm und einer Länge von 12cm passt.
Hatte auch schon überlegt mir 10 AAA Akkus mit 1000 mah in Reihe zu löten aber die währen ja schon nach eine Stunde leer. Andere akkus bzw Lösungen finde ich so nicht ohne das die Akkus schweine teuer sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 11 Nov 2011 17:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 11 Nov 2011 17:02 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 11 Nov 2011 17:03 ]
BID = 796958
mah
Ist das wirklich so schwer?
mAh! (großes A - wie Ampere)
BID = 796963
PA-Master26
Achtung
ahhh. irgendwann hab ichs raus.
Ich find einfach keine bezahlbaren Akkus die über 1000 mAh liegen.
ich glaub jetzt hab ichs mit dem kürzel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Master26 am 11 Nov 2011 17:19 ]
BID = 796964
und wen du da MAh schreibst bekommst du den Akku nur mit einem Tieflader weg
BID = 797069
PA-Master26
Achtung
entwieder bin ich zu blöd oder ich find´s nicht. Wie schließe ich den das Thema ?
BID = 797087
Das machen die Moderatoren.
BID = 797213
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das Schließen seitens des Users funktioniert nicht in allen Unterforen, habe ich jetzt erledigt.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114547   Heute : 24490    Gestern : 70074    Online : 272        3.11.2026    9:13
