Kabel für LED Zimmerbeleuchtung??
Serverzeit: 24 11 2026  21:53:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 600529
virus01
Zur Homepage von virus01
Ich würde gerne in meinen Zimmer sehr viele LEDs einbauen. Würde dann immer für verschiedene Abschnitte Schalter einbauen die ich aber vom Tisch aus Ein- und Ausschalten kann. Dann muss ich ja sehr viel Kabel verlegen, weil es ja alles parallelgeschaltet wird und für jeden Abschnitt muss extra ein Kabel zurück zu meinem Tisch.
Gibt es da vielleicht eine bessere Idee und was gibt es für billige Kabel die man durch das Zimmer verlegen kann, die aber nicht so sehr auffallen.Also dünn und isoliert.
Vielen Dank
Brani
BID = 600546
Racingsascha
Vergiss die Idee, mit Leuchtdioden kriegst du dein Zimmer nicht mal ansatzweise hell.
Fnord schläft nie.
BID = 600551
hajos118
Vielleicht wird's ja eine Dunkelkammer
Um mit LEDn ein Zimmer zu beleuchten benötigst Du ca. 5W Leistung pro m².
Bei einer Größe von ca. 12 m² sind das 60W...
Hast Du Dir schon mal überlegt wieviele LEDn das sind?
Hast Du schon eine Stromversorgung für die LEDn?
Willst Du alles zentral schalten oder sind die Gruppen ggf. einzeln "vor Ort" schaltbar?
BID = 600553
GeorgS
Die Frage könnte man mit mehr Aussicht auf Erfolg
in einem Biologie-Forum, Abteilung "Arachnidae"
stellen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Apr 2009 14:33 ]
BID = 600580
Bitte beim Thema bleiben!
Von Beleuchtung des Raums war seitens des Fragestellers nicht die Rede!!!
Also zur Sache:
Da empfehlen sich z.B. Mehraderleitungen oder Einzeladern in Wendelschlauch.
Der Rückleiter kann von allen Strängen gemeinsam genutzt werden (Summenquerschnitt ansetzen).
Welche Querschnitte überhaupt nötig sind, hängt von den Strecken und von der Stromaufnahme der jeweiligen LED-Abschnitte ab. Außerdem vom Spannungsfall, den man zulassen kann und will.
Hierzu ist es sinnvoll, immer möglichst viele LEDn in Reihe zu schalten (Grenze: sichere Versorgungskleinspannung), um mit geringen Strömen auszukommen.
Daher bitte nähere Angaben zu Deinem Plan.
Wieviele und welche LEDn pro Abschnitt möchtest Du betreiben?
Dann sehen wir weiter.
Und:
Unsere LED-FAQ schon ganz gelesen? Und auch verstanden?
Vergessen: Willkommen im Forum!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Apr 2009 14:41 ]
BID = 600582
GeorgS hat am  8 Apr 2009 13:31 geschrieben :
stellen.
Georg
obwohl son Spinnennetz hat was
BID = 600627
virus01
Ja ich wollte auch nicht mein Zimmer so beleuchten wie mit einer Lampe und Glühbirne. Wollte nur so LEDs aufstellen im ganzen Zimmer, damit das abends schön aussieht.Wie viele LEDs und den Plan muss ich noch machen.
Dann schick ich es zu. Werden schon so 18 LEDs in unterschiedlichen Farben sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503352   Heute : 19923    Gestern : 16862    Online : 947        24.11.2026    21:53
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
