IR-Panel mit 182 Led´s....brauche eure Hilfe!
Serverzeit: 24 11 2026  12:24:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: panel (1608)
BID = 156828
Afaik integriert das Auge das Licht.
Das sind IR-LEDs ! Die sieht das Auge überhaupt nicht.
Allenfalls kannst du aber Flimmern und Flackern oder Streifen erzielen, wen die PWM Frequenz zufällig ungefähr zur Abtastrate der Kamera passt.
Mir ist aufgefallen, das die IR-Leds unterschiedlich stark "glimmen". Was hat das zu bedeuten? Warum glimmen nicht alle gleich stark?
Achte einmal darauf, wo die dunklen sind.
Wenn die sich vorzugsweise in der Mitte oder oben befinden, wird es so sein, wie ich eingangs schon schrieb, daß es ihnen zu warm wird.
BID = 156871
BigBamBoo
@Morgoth:
Die Forensuche habe ich schon mehrfach bemüht, nur habe ich nicht das richtige gefunden. Ich fand auch sehr wiedersprüchliche Aussagen zum Thema. Siehe Link unten vs. Link von BackLight
@BlackLight:
Das habe ich zumindest so verstanden. Der Bastelfix hat dazu schon Versuche durchgeführt. Siehe Link unten.
@Perl:
Das mit dem flimmern muß man ausprobieren, bei welcher Frequenz es am wenigsten flimmert. Oder ist schon abzusehen, das man kein vernünftiges Bild hinkriegt? Ich habe irgendwo etwas von Fotographie mit LED-Scheinwerfern gepulst via PWM gelesen und da kann es schon vorkommen, das man ein schwarzes Bild hat.
Die hellen und dunklen sind unregelmäßig verstreut...auch wenn sie kalt sind. Wenn ich die LEDS mit der Kamera betrachte, fällt mir kein Helligkeitsunterschied auf.
Hier der Link: https://forum.electronicwerkstatt.d.....22558
@Bastelfix: vieleicht guckst du ja zufällig in diesen Thread. Bist du mit deinem IR-Strahler schon weiter gekommen? Was kannst du zur PWM sagen? Hat es funktioniert?
Vieleicht sollte noch erwähnt werden, das IR-Licht die Netzhaut des Auges schädigen kann, weil es von der Iris nicht wargenommen wird und so ungehindert ins Auge einfällt und dort Schäden anrichten kann. Die Profis hier werden es sicher wissen, allerdings schauen hier auch viele Newbies (wie meiner einer) rein.
MfG Olli
BID = 156886
Dann spricht doch alles dafür, die Schaltung so zu belassen, oder?
Und der augenscheinliche Helligkeitsunterschied wird dann wohl nur die sichtbaren Dreckeffekte betreffen. Insofern ist er für die Anwendung völlig unbeachtlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493306   Heute : 9869    Gestern : 16862    Online : 351        24.11.2026    12:24
