IR Led + Arduino
Serverzeit: 18 11 2026  12:10:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IR Led + Arduino
Suche nach: arduino (734)
BID = 933753
zippzapp
Hallo in die Runde...nur kurz vorab...ich bin kein Elektroniker...habe aber etwas Grundlagenwissen...momentan versuche ich eine IR Led an einem Arduino Board aka Camera Axe http://www.cameraaxe.com/wiki/index.php?title=Sensors anzuschließen. Das hat auch bisher geklappt...auch dank dieser Hilfe: http://www.cameraaxe.com/images/wiki/circuit_projectile.png
Die bisherige IR Led ist mir zu schwach und ich will auch nur eine anschließen und zwar diese hier:
http://www.mouser.de/ProductDetail/.....HA%3d
Jetzt meine beiden Fragen: Bei dem verwendetem Widerstand (1K ohm) komme ich auf lediglich auf gemessene 1,1 Volt...wenn ich mir das online berechne komme ich auf 39 Ohm, um von 5V auf 1,5V zu kommen...Ich verstehe nicht warum....
Außerdem: Nur wenn ich die pole umgekehrt anlöte funktioniert die Led...also langes Beinchen an den 5V Anschluß...also an die Spitze des Stereo Steckers...weiß jemand warum?
Vielen Dank!
BID = 933765
Wie wäre es mit ein paar Erläuterungen? Nicht jeder kennt alle Arduinoprojekte. Die Seite ist im Moment übrigens nicht erreichbar.
Weil eine falsch angeschlossene LED nicht leuchtet und das lange Beinchen nunmal die Anode ist und somit an den Pluspol kommt.
BID = 933767
zippzapp
Die Seite ist online...etwas langsam zwar...aber geht...also die anode ist definitiv am langen Beinchen der led...funkt aber so nicht...nur anders gepolt...das kann doch nicht sein, oder?
BID = 933771
Doch, siehe Datenblatt:
Watt haben die sich nur dabei gedacht
Na weil bei einem kleineren Widerstand nun mal ein größerer Strom fließt, und damit der Vorwärtsspannungsabfall der LED größer ist.
Außerdem ist der Vorwärtsspannungsabfall uninteressant. Entscheident ist der Vorwärtsstrom.
Davon abgesehen sind 39R arg klein. Dann fließen nämlich 90mA! Das schafft ein Ausgang des µC schon mal nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Aug 2014 18:34 ]
BID = 933774
zippzapp
Ja siehste! Danke! Was denken sich denn die Jungs bei Osram??? Anode und Kathode tauschen....???
Zitat: "The tip of the sensor provides 5V of power. Don't use this to power sensors that use over 100 mA (most sensors are fine with less than 100 mA). If you need more than 100 mA you can handle this by using batteries to power the sensor."
Welchen Widerstand nutze ich denn da am besten? Magst du mir da helfen?
BID = 933777
Aus dem Kontext gerissen, kann damit wohl niemand was anfangen.
Und seit wann ist eine IR LED ein Sensor?
Dito.
Der Arduino wird nur 20mA pro Ausgang liefern, womit der Widerstand minimal 180 betragen sollte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Aug 2014 18:54 ]
BID = 933783
zippzapp
Danke für dein Feedback! Du hast recht! also das Arduino liefert max 30 mA...auf der Hauptseite stehen 100 mA aber auch nur dann wenn man den Modus aktiviert:
Zitat: "The tip of the sensor has all the functionality above plus the ability to optionally switch in a larger current (up to at 100 mA). This larger current is used to power various sensors that may require more power."
Ob Sensor oder Emitter ist dem Ardiuno scheinbar egal...
Also du würdest werte um 180 ohm empfehlen...richtig?
BID = 933789
Aber quasi auch ohne Kontext.
Der Schaltplan (wofür auch immer): http://www.cameraaxe.com/images/wiki/circuit_valve2.png ist auch etwas seltsam. Da hängt eine Zenerdiode parallel zur BE-Strecke des Transistors, welche sowieso nur eine Spannung von etwa 700mA zulässt.
Nicht unbedingt. Die 180R ergeben sich eben, wenn man mit IF=20mA für die LED rechnet.
Ohne vernünftige Angaben jedoch ...
BID = 933790
zippzapp
verstehe! viel mehr Daten habe ich aber auch nicht...und ich bastel im Prinzip nur die schaltpläne nach...ich brauche ja nur den laser und den projectile sensor...nur eben mit einer stärkeren ir led....
BID = 933791
Nein ich würde dem Ardurio einen Transistor als Led -Treiber Spendieren! Bei einem Fehler ist dann der Transistor der gelackmeierte und nicht der µC ! Mal grob gerechnet 5V-1,2V -1,5 V= 2,3 V über dem R und bei gewünschten 50mA ergibt das 2,3V: 0,05A= 46 Ohm wobei du mit 50 mA schon weit über dem zulässigem Strom für die LED sein dürftest. Die 1,2 V sind die Spannung über dem Transistor und die 1,5 V die über der LED!
BID = 933798
Die LED schafft 100mA bei ED=100% bei Raumtemperatur, bzw kurz drüber:
http://www.osram-os.com/Graphics/XP.....t.pdf (Seite 6)
Dann landet man aber bei etwa 100°C in der Sperrschicht, wohl nicht gerade förderlich für die Lebensdauer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Aug 2014 19:43 ]
BID = 933863
zippzapp
danke fürs Feedback!
BID = 933895
Offroad GTI hat am  4 Aug 2014 19:16 geschrieben :
Davon abgesehen das die Basis - Emitterdiode in Durchlassrichtung etwa 0,7 V = 700mV ( ) bei einem normalem Transistor (hier wird aber ein Darlington verwendet und da sind es ca 1,4V)) hat schützt die Z-Diode vor allem erst mal den Ausgang des µC vor zu hoher Spannung!
BID = 933898
etwa 0,7 V = 700mV
Da war wohl die Tastur kurz mal umgestellt
Simmt auffallend
Ob jetzt Darlington oder nicht, liegt die Diode direkt parallel zur BE-Strecke...
BID = 933899
Ja klar aber wenn der Transistor nen Treffer hat und über den Jumper noch eine zusätzliche Spannungsquelle ins Spiel kommt wird es für den Ausgang des µC eng! selbst die billigste 6 V z-Diode ist da der Rettungsanker! bei Falschpolung wird die negative Eingangsspannung zusätzlich auf etwa 0,7 V begrenzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337241   Heute : 6810    Gestern : 12669    Online : 625        18.11.2026    12:10
