Ich finde keine Passende LED
Serverzeit: 16 11 2026  16:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874)
BID = 1083789
Wolle_64
Schönen guten Tag,
Ich weiß nicht mehr weiter.
Bei meinem Akkustrahler Hat sich die in die Tage gekommene LED verabschiedet.
Es handelt sich um eine Hochleistungs-LED in COB- Technologie auf einem 13x13 mm Träger mit 2 rechten Winkeln und gegenüberliegend 2 "ausgestanzten" Viertelkreisen .
Die anliegende Spannung bei vollen Akkus liegt bei 7,5 V mit eingestecktem Netzteil bei 7,7 V.
Ich hatte zwar eine LED gefunden , die von 8 bis 11 V verwendet werden kann, allerdings kommt diese bei Weitem nicht an die ursprüngliche Helligkeit heran, um nicht zu sagen die glimmt so vor sich hin.
Weiß hier jemand ob es diese ursprünglich LEDs irgendwo als Ersatz gibt, wegwerfen wollte ich eigentlich den Strahler nicht? Bisher hab ich leider keine Passende gefunden (sollte ca 7-10 W haben).
Herzlichen Dank im Voraus
Wolle
Man kann nicht alles wissen
Man sollte nur wissen, wo was steht, oder wen man ggf fragen kann ;-)
BID = 1083791
Mit einem Bild erklärt es sich einfacher
Ohne LED, also die Leerlaufspannung an der Stelle, wo mal die LED installiert war?
LEDs werden mit Konstantstrom betrieben. Der Spannungsfall über der LED ist erst mal nebensächlich, da er sich u.a. mit der Temperatur verändert.
Entscheidend ist der Strom durch die LED.
Die Konstantstromquelle muss nur eine Leerlaufspannung haben (in deinem Fall die Spannung des Akkus), welche größer ist, als die Nennspannung der LED (beim vorgesehenen Nennstrom)
Kein Wunder, wenn nur maximal 7,5V zur Verfügung stehen.
Sonst ist dies auch eine sehr seltsame Angabe, da LEDs wie gesagt nicht mit Konstantspannung betrieben werden.
BID = 1083793
Mach mal angaben zu deinem Strahler, zur verbauten LED, Fotos usw.
BID = 1083795
BlackLight
Ich würde ja noch schauen was für ein DC-DC-Wandler(?) in der Schaltung sitzt. Kenne genug Beispiele, da wird die Spannung hochgesetzt. Hilft auch die Leuchtstärke konstant zu halten unabhängig von der Batteriespannung
Und was für eine Batterie sitzt da drin? Die Werte passen irgendwie nicht zu Li-Ion oder anderen Arten. Fällt da evtl. eine Diodenspannung über einer Schottkydiode oder einer FET-Diode ab?
BID = 1083796
Wolle_64
Offroad GTI hat am 24 Jun 2021 17:03 geschrieben :
Die meisten in der Größe angebotenen LEDs beginnen bei einer Uf > 30V,
Die mit der kleinsten war die 8-11V. Für niederere Spannungen habe ich leider keine derartigen LEDs gefunden
BID = 1083799
Im Betrieb und direkt an der LED gemessen?
Sonst kann man nämlich nicht viel dazu sagen, weil vielfach Chips mit 4 LEDs verwendet werden, die vor dem Vergiessen wahlweise hintereinander, parallel oder in Gruppen verschaltet werden.
Auf diese Weise kann der Hersteller wahlweise LEDs mit ca. 3,5 - 7 - 14 V Flußspannung liefern.
Optisch ist das von aussen kaum zu erkennen.
BID = 1083806
Wolle_64
Mr.Ed hat am 24 Jun 2021 17:44 geschrieben :
Foto vom Strahler kann ich gerne liefern. Die geöffnete Fläche entspricht einer halben Postkarte. Auf der LED selbst ist nichts weiter zu erkennen
Laut Typenschild außen und Aufschrift am Akku ist ein Lithium-Ionen-Akkupack 7,4V 5,2 Ah verbaut.
Das Netzteil liefert 12V 1A
BID = 1083808
... auf einem 13x13 mm Träger ...
Könnte auch 1/2 Zoll sein. Vielleicht mal danach gezielt suchen oder nach 12,7mm.
BID = 1083817
Die suche nach einem neuen Baustrahler geht viel schneller. Soviel kosten die Dinger nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314030   Heute : 8808    Gestern : 12485    Online : 700        16.11.2026    16:29
