Ich brauche Hilfe für LED Beleuchtung am fahrenden Vorderrad für guten Zweck. Suche nach: led (32456) beleuchtung (4094) |
BID = 1058163
Bolto Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Berlin
Hallo, ich bitte um Hilfe.
Frage 1:
Ich möchte für einen guten Zweck die vordere Vespa-Felge mit LED beleuchten. (siehe Musterfoto, Natürlich voll Fahrbereit)
Es sind 105 LED’S mit 5,7 Watt, Anschluß 12 Volt, immer 3 LED’s geschaltet. Ich brauche 6-8 Stunden volle Leuchtkraft. Aus Platzgründen gehen nur 20 AA-Batterien (4 Stück in jede Felgenspeiche)
Ist das möglich? Wie kann ich das umsetzen?
Meine Idee war 2 mal 10 in Reihe mit einem 12-Volt-Begrenzer. Dazu 20 hochwertige Varta-aa-Zellen.
Wie lange ist ein helles Leuchten damit möglich?
Was wäre bei 210 LED’s, ginge das auch noch? (Dann kann die Felge zu beiden Seiten leuchten)
Frage 2:
Die Vespa selber wird mit 2 Ketten a 5 Meter betrieben, direkt an der Lichtmaschine. Dafür brauche ich noch 12-Volt-Begrenzer. Dafür nehme ich das Hauptlicht raus, dann spare ich schon mal 55 Watt
5,76 W pro Meter = 28,8 Watt pro Kette. 2 Ketten gleich 57,6 Watt, (Letztes Jahr hatte ich 20 Watt zusätzlich zum Licht, ohne Begrenzer an der Lichtmaschine, das hat gut funktioniert, siehe Foto)
Dieses Jahr möchte ich gerne mehr.
Diese LED Kette ist es.
https://de.aliexpress.com/item/4000.....QcwKV
Angaben auf der Webseite:
Danke für Eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bolto am 24 Nov 2019 15:51 ] |
BID = 1058164
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12670 Wohnort: Cottbus
| Ich brauche 6-8 Stunden volle Leuchtkraft. Aus Platzgründen gehen nur 20 AA-Batterien | Das dürfte reichen. Eine Zelle hat eine Kapazität von sagen wir 2000mAh bzw. 3Wh. 20 Stück haben also 60Wh. Teilen wir dies durch 6W ergibt sich eine Betriebsszeit von 10h.
Vorzugsweise sind dazu alle Zellen in Reihe zu schalten. Dein "12V Begrenzer" sollte dann ein Schaltregler sein, um die Verlustleistung im Zaum zu halten. Dieser macht dann aus 30-20V (Batterie Voll-vs-Leer) konstante 12V.
Aber weshalb willst du so viele Wegwerf-Zellen nehmen? Wiederaufladbare LiPo-Zellen sind doch praktischer.
Die da wäre
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 1058168
Hotliner gesperrt
Und wo bleibt da für den Spleen der "Gute Zweck"?
Ausserdem darf an Fahrzeugen nach der Seite, nur gelbes Licht verwendet werden, rot gibt es normal nur nach hinten!
BID = 1058171
Hallo, das ist die Tour von Santa Claus on Road e.V
Beschreibung: https://www.berlin-christmas-biketour.de
Die Fahrt ist komplett mit Polizei Eskorte und gesperrten Straßen.
An dem Tag darf alles an Beleuchtung und noch vielmehr verwendet werden, bzw. wird an dem Tag alles geduldet, was keinen anderen direkt gefährdet.
Das sind ca. 400 Enthusiasten, die viel Zeit in die Deko stecken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bolto am 24 Nov 2019 16:54 ]
BID = 1058175
Danke "Offroad GTI" für Deine Antwort, denn da habe ich keine Ahnung von. Alle Zellen in Reihe? Ich dachte 2 mal 10 parallel währen besser. VARTA Industrial Pro Batterie AA haben angeblich 2950 mAh. Die hat meine Frau schon im 100ter Pack gekauft. LiPo-Zellen kannte ich leider nicht.
Kannst Du einen „Schaltregler“ empfehlen?
Mein Gedanke dieser hier.
https://www.amazon.de/dp/B01FRZVZPQ.....dp_it
Kann ich den nehmen?
Die 2 Frage währe: Ich brauche auch für die ganzen LED-Ketten 1 oder 2 Strombegrenzer, weil die Lichtmaschine bis ca. 14 Volt hoch geht, sobald der Motor läuft. Auch hier wollte ich den genannten verbauen.
Ist das ok oder würdest Du etwas anderes empfehlen?
Bin ich froh, dass mir endlich jemand Antworten geben kann.
BID = 1058176
Ich würde da Nägel mit Köpfen machen und da Schleifringe am Vorderrad anbauen. Mit 6 Schleifringen und Verwendung des Rahmens als Masse kannst du sogar 2 3 Farbstrippes verwenden . Die Versorgung erfolgt dann von der Vespa
Mit 3 Schaltern kannst du dann sogar beliebige Farben einstellen. Mit den Zellen am Vorderrad bringst du eine Unwucht in das Rad!
BID = 1058180
der mit den kurzen Armen hat am 24 Nov 2019 17:22 geschrieben :
Endlich mal einer, der mich versteht. MEHR POWER !!!
Nett gemeint aber leider nein, für 6-8 Stunden zuviel Aufwand.
Die Unwucht ist mir bekannt, aber es wird nur unter 40 km/h gefahren, wenn ich die Batterien gleichmäßig verteile,dann müsste das machbar sein.
Zumindest hoffe ich das.
Die größere Herausforderung wird vermutlich die Fliehkraft sein. Nicht das meine Batterien zu Geschossen werden.
BID = 1058187
| Ich dachte 2 mal 10 parallel währen besser. |
Dann hast du bloß eine Systemspannung von 3V. Wenn du 10 Stück in Reihenschaltung meinst, sind es auch nur 15V (jeweils im "Neuzustand"). Die Spannung fällt dann auf etwa 10V, wenn die Batterien leer sind. Für diese Konfiguration bräuchtest du einen sogenannten Buck-Boost-Konverter (also einen, der die Spannung sowohl anheben, als auch absenken kann).
Ist aber nicht nötig, wenn du alle Zellen in Reihe schaltest. Dies hat zudem den Vorteil, dass der Entladestrom kleinstmöglich wird, womit die Kapazität der Zellen steigt. Die angegebene Kapazität gilt nämlich immer nur für einen bestimmten Entladestrom. Je größer dieser ist, desto geringer die nutzbare Kapazität.
| Mein Gedanke dieser hier. |
Diese China-Kracher nehmen sicht nicht viel, kannst du nehmen.
Wenn du ein Multimeter hast, genügt auch ein Regler ohne Anzeige.
| Ich brauche auch für die ganzen LED-Ketten 1 oder 2 Strombegrenzer, weil die Lichtmaschine bis ca. 14 Volt hoch geht |
So einen Regler an der Lichtmaschine zu betreiben, kann schwierig werden. Zwei Silizium-Dioden ergeben auch einen Spannungsabfall von etwa 2V. Bei knapp 60W liegst du aber schon bei 5A (also 10W Verlustleistung). Es darf also schon eine etwas größere Diode sein.
Ein Brückengleichrichter mit Steckkontakten wäre eine gute Möglichkeit. Du kannst nur eine der Dioden nehmen, oder zwei in Reihe und für eine gleichmäßigere Stromverteilung das ganze auch noch jeweils Parallel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Nov 2019 19:16 ]
BID = 1058188
Hotliner gesperrt
Man fragt sich nur, wie man die dafür notwendige Spannung, dauerhaft auf das "bewegte" Vorderrad bringt, bzw. wie befestigt man das alles, damit es beim "Fahren" nicht davonfliegt?
Das Bild 2 zeigt leider nur den Zustand am stehenden Objekt/Rad.
BID = 1058191
@Offroad GTI
- Ich meinte 10 in Reihe und das ganze 2 mal, also 2 mal 15 Volt im Idealfall.
Aber wenn es alles in Reihe von Vorteil ist, dann werde ich das so machen. (Also 30 Volt, wenn ich das richtig verstanden habe.) Klingt logisch, dann ist dir Entladestrom prozentual geringer.
- Ich habe ein Multimeter, aber ob ich das wirklich bedienen kann bis auf Durchgangsprüfung, da Zweifel ich da dran. Müsste ich der Regler ohne oder mit Last messen und einstellen?
Ein Brückengleichrichter?
Spätestens jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Bin ich froh, das eine vernünftige Absicherung für mich Pflichtprogramm ist.
- Ich wäre offen und Dankbar für einen konkreten Vorschlag. 😊
Am liebsten währe mir pro Lichtquelle ein Gerät mit zwei Kabel (12 bis 30 Volt) rein und 2 Kabel (12 Volt) raus und alles passt. Also an der Lichtmaschine 2 mal maximal 30 Watt in getrennten Stromkreisen (plus Reserve wegen Überhitzung) und an den Batterien maximal 10 Watt (plus Reserve wegen Überhitzung). Am besten mit möglichst geringen Abmessungen und möglichst geringen Preisen.
BID = 1058192
Hotliner gesperrt
Du solltest Dir eher zuerst mal Gedanken darüber machen, wie man die Stromversorgung per Kabel vom Fahrgestell auf das "drehende Vorderrad" bringen kann u. nicht wo u. wie es dann eventuell anklemmen kann.
Die "Funksteckdose" gibt es auch für Kleinspannungsversorgung noch nicht!
BID = 1058193
Hotliner hat am 24 Nov 2019 19:19 geschrieben :
Wegen der Spannung suche ich hier ja nach Hilfe. Wegen der Befestigung:
Das Bild zeigt bisher eine Theorie mit lose liegender Lichtkette.
Mein Plan ist ankleben und die Batterien im Innenteil der Felge mit viel Heißkleber. Ob das alles funktioniert oder nur eine Schnapsidee ist, weiß ich noch nicht.
Zum Glück habe ich extra Felgen, so kann ich in ruhe ausprobieren.
Aber genau das ist ja die interessante Herausforderung und wahrscheinlich auch der Grund, warum so gut wie niemand die Felgen beleuchtet hat. Die Karosse kann jeder, zur Not sogar mit Ersatzbatterie oder Lichtbirne ausbauen.
Aber die Felge beleuchtet trotz Drehungen und Platzprobleme, das hätte schon was. Und schlimmsten Falls bleibt die Felge ohne Licht drauf, aber noch möchte ich nicht aufgeben.
BID = 1058194
Hotliner hat am 24 Nov 2019 20:23 geschrieben :
Das sind 2 Projekte.
Die Karosse über Lichtmaschine ist das Pflichtprogramm, nur heller als auf dem Foto vom letzten Jahr.
Die Felge wird die Kür und noch bin ich optimistisch, wenn auch mit großen Zweifeln, ob sich das umsetzen lässt. Die Stromversorgung dafür muss komplett an der beweglichen Felge befestigt werden und sich mit drehen.
Dafür brauche ich ja das Fachwissen aus diesem Forum.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bolto am 24 Nov 2019 20:30 ]
BID = 1058195
BID = 1058196
Hotliner gesperrt
Hallo TE!
Du hast es selber erkannt, das ist eine "Schnapsidee"!
Woher u. wie soll der Strom von der LiMa auf die Felge "gebeamt" werden?
