hilfe bei schaltplan
Serverzeit: 27 11 2026  13:57:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 528986
Rene123
kann man nichts machen
aber ich hab ne lösung gefunden da ich es so gebaut habe als ob alles umgedreht ist habe ich jetzt die ICs in der fassung einfach auch umgedreht und jetzt funktioniert es super bis auf das 11te led das lauchtet dauerhaft es müste die an pin 12 des linken ICs sein
BID = 528987
Hätte der Mann nicht nur das IC auf dem Kopf stehend dargestellt, sondern konsequenterweise auch dessen Beschriftung, wär das womöglich nicht passiert. Die Kerbe am IC ist das Entscheidende (oder ein Punkt an Pin 1).
Aber nun ist es ja fast gut.
Geh mal davon aus, dass die ICs latent geschädigt sind und ersetze sie gegen neue.
BID = 528991
Rene123
meinst du wirklich ich muss die ICs austauschen es funktioiert ja
das eine led was dauerhaft leuchtet lauchtet auch wenn man die ICs raus zieht also muss ja irgendetwas am transistor falsch gelaufen sein oder?
BID = 528992
Rene123 hat am 19 Jun 2008 13:28 geschrieben :
Dass das funktioniert, heißt noch lange nicht, dass der Fehler ohne Folgen ist. Immerhin waren sie schon am heizen. "Latent" geschädigt bedeutet, dass es zwar geht, aber irgendwann später der Exitus in Folge der Vorschädigungen kommt. Das wäre ein Szenario, welches Du auch bemerken würdest. Es kann aber auch sein, dass sie funktionieren und einfach nur zuviel Strom konsumieren. Das wäre schade um die Batterien.
Bei solchen Cent-Artikeln fackelt man nicht lange und tauscht die nach so einem Fehler aus.
BID = 528996
Und wie wäre es nun damit,wenn du das mal nachprüfst/nachmisst?
So ein Transistor hat zwar nur drei Pins,aber auch die kann man vertauschen
BID = 529075
Rene123
jetzt läuft es aber beim an schalten muss mann ganz vorsichtig sein sonst laufen die leds in der falschen reinfolge ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rene123 am 19 Jun 2008 19:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577633   Heute : 14771    Gestern : 30885    Online : 302        27.11.2026    13:57
