hilfe bei schaltplan
Serverzeit: 27 11 2026  13:57:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 528867
Rene123
noch ein Versuch
BID = 528885
Ein ganz klein wenig unübersichtlich ist das schon ...
Was passiert denn, wenn du die 164er rausziehst ?
BID = 528907
Rene123
wenn ich die 164 er raus ziehe leuchtet nur ein led immer das 7te
BID = 528915
Ich hab den ganz großen Verdacht,das du entweder was Grundlegendes falsch verstanden hast,oder was falsch zusammengelötet hast...
Außerdem drängt sich mir grad eine Frage auf.
Ich kenne ne Menge Arten von Punkt und Streifenrasterplatinen,aber wie zum Geier lötet man irgendwas irgendwie fest,wenn da auf beiden Seiten nicht eine Spur von Kupfer zu sehen ist?
Wozu gibt es diese Art von "Basismaterial",und wie kann man damit vernünftig "basteln"?
Oder hab ich jetzt nen Augenfehler oder ne Hirnblockade?
BID = 528916
Sehe ich das richtig, dass du Pin2 der 164er abgeknipst hast ? Warum?
Von den Keramikkondensatoren, die ich dir riet einzubauen, sehe ich auch nichts.
Du solltest mal den Schaltplan, so wie du glaubst das aufgebaut zu haben, aufzeichnen und posten.
Ausserdem kannst du dir eine einfache Testvorrichtung bauen:
Eine LED mit der Kathode an Minus und an der Anode ein 470 Ohm Widerstand und daran ein langer, an der Spitze abisolierter Draht, mit dem du diverse Punkte der Schaltung antasten kannst.
Damit sollte zumindest der Takt am Pin3 des 555 als Blinken sichtbar sein.
Wenn das der Fall ist, nachschauen, ob der Takt auch an den Pin8 der beiden 164 ankommt.
Direkt von oben am IC antasten, nicht von unten an der Fassung!
BID = 528966
Rene123
also den Pin der 164 er hab ich nicht ab geknipst die sind noch alle wo sie waren sieht man vielleicht nicht so gut
BID = 528967
Rene123
die kerkos hab ich auch verbaut ganz rechts in der mitte ich hatte net mehr so viel platz mir ist gerade aufgefallen das die IC immer noch ziemlich warm werden
BID = 528968
Und was ist das ???
Dann solltest du dich mal darum kümmern weshalb diese LEDs ohne Ansteuerung leuchten. Offenbar liegt da ja ein Verdrahtungsfehler vor.
P.S.:
Wenn die ICs heiss werden: Hast du die Pins falschrum gezählt oder Plus und Minus vertauscht ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jun 2008 11:30 ]
BID = 528969
Rene123
ist es richtig das pin 9 der 164er frei bleibt ?
BID = 528970
Richtig ist das nicht, aber möglicherweise funktioniert es trotzdem. Normalerweise wird dieser Pin mit Vcc (Pin14) verbunden.
BID = 528971
Rene123
das ist pin 9 wenn man von oben guckt der ist noch drann aber halt frei wie auf dem schaltplan
BID = 528972
Rene123 hat am 19 Jun 2008 11:24 geschrieben :
...die kerkos hab ich auch verbaut ganz rechts in der mitte ich hatte net mehr so viel platz...
Die müssen direkt an die ICs und Platz dafür ist da auch noch.
BID = 528974
Das ist nicht Pin9 sondern Pin2 !
Mir scheint du hast das total falsch verdrahtet.
Gut möglich, dass die ICs das nicht überlebt haben.
So wird richtig gezählt:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Jun 2008 11:49 ]
BID = 528975
Rene123
hää wenn ich von oben auf sie ICs gucke ist das 9 oder muss ich von unten gucken wo man lötet das ist jetzt aber ziemlich ärgerlich aus dem schaltplan habe ich das ander gelesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rene123 am 19 Jun 2008 11:52 ]
BID = 528985
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577633   Heute : 14771    Gestern : 30885    Online : 301        27.11.2026    13:57
