hilfe bei schaltplan
Serverzeit: 27 11 2026  13:57:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 522459
Onra
BID = 526547
Rene123
hi
Ich bin jetzt fertig mit der schaltung und habe alles ziemilch genau so gemacht wie hier http://www.moddingtech.de/tut_ledlauflicht1_01_de,59.html
beschrieben erweitert auf 16 leds und mit Verstärkerschaltung ich habe nur die 220 Ohm Wiederstände weg gelassen
allerdings leuchten die leds dauerhaft immer ein wenig unruig heller und dunkler ich betreibe die schaltung mit 4,5V den takterzeuger habe ich wie beschrieben überprüft und er hat funktioniert und die IC's werden sehr schnell ziemlich warm.
könnt ihr mir vieleicht helfen?
BID = 526548
An den Schieberegistern fehlen Keramikkondensatoren, so 47..100nF, zwischen Pin7 und Pin14.
Das das IC etwas warm wird, wenn es die Aufgaben des Vorwiderstands übernehmen muss, ist normal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Jun 2008 19:22 ]
BID = 526550
Rene123 hat am  7 Jun 2008 19:13 geschrieben :
Und wie kommst du da so drauf?
Der die mal eingezeichnet hat,hat sich sicherlich was dabei gedacht
Nur so zum Spaß,und damit du die kaufen und extra reinlöten mußt,werden die wohl nicht da sein
BID = 526577
Rene123
ich dachte die 220 Ohm Wiederstände sind nur für die leds und da die geradeso 4,5V aushalten habe ich gedacht die kann ich mir auch sparen aber dann werde ich die wohl noch einbauen müssen
ist der kondensator zwischen Pin7 und 14 (ist er für beide ICs notwendig? )unbedingt notwendig oder hat ihn der auter des schaltplans vergessen ?
BID = 526579
Allein die (irrige) Vorstellung, daß eine LED eine bestimmte Spannung "aushält", drängt den Tipp auf, daß Du doch bitte mal DRINGEND unsere LED-FAQ lesen mögest!
BID = 526588
Sind sie ja auch,hauptsächlich dafür,das kein größerer Strom fließen kann,als wie den Led und/oder dem Ausgangstreiber zuzumuten ist.Wieviel das in dem Fall ist,und ob du die LED und den IC damit betreiben kannst/willst,mußt schon selber ausrechnen/nachschauen.
(Der Herr Georg Simon ist da manchmal dabei behilflich)
Falsch bzw. gar nicht gedacht.Die LED-FAQ wäre als Lesestoff mal dringend angebracht.
Ja,es sei denn,du hast IC-Sockel wo der schon mit drin ist
Ja,oder ist davon ausgegangen,das man das weiß...
BID = 526589
Rene123
ok erst mal danke das muss ich erst mal ausprobieren
achso noch eine frage kann man kondensatoren paralel schalten oder in reihe um die Werte zu ändern (wie bei wiederständen)?
BID = 526597
Ja kann man,warum auch nicht?
Allerdings solltes du dich doch mal intensiver mit Grundlagen beschäftigen,um zu wissen was mit Kondensatoren und ihren "Werten" in Parallel/Reihenschaltung passiert.
Außerdem,falls du vorhast weiterhin etwas zu "basteln",solltest dir von 100nF Kerkos am besten gleich ne Handvoll besorgen.Wirst die noch sehr oft brauchen...
Gibts z.B manchmal auch reichlich in der "Kiloware"(Sortimente genannt) bei Pollin.Also 500g für 3 Euro oder so.Wenn du davon mal aller halben Jahre oder so eines mit bestellst,haste irgendwann so ziemlich jeden gängigen Wert für billig Geld vorrätig.
Wenn du nämlich immer nur die gerade benötigten Bauteile kaufst(und das womöglich auch nur beim blauen Klaus)dann zahlste "Apothekenzuschlag".
Besser ist es,sich einen "Fundus" aufzubauen(Transistoren,Dioden,Kondensatoren,Widerstände,gängige ICs),
dann brauchste nicht jedesmal irgendwo zu bestellen,sondern nur in das dafür vorgesehene fach zu greifen.Und so ein "Fundus" läßt sich durch das ausschlachten weggeworfener Geräte noch beträchtlich erweitern...
BID = 526607
Rene123
kannst du mir vielleicht eine seite empfelen wo man die grundlagen gut lernen kann ?
BID = 526608
Nee,kann ich nicht.
Ich mußte meine(wenigen) Grundlagen noch ganz altmodisch aus (Fach)Büchern lernen.
Zur Erklärung was ein Fachbuch oder eine Bücherei ist,bitte den Gockel bemühen...
Ansonsten ist auch Wiki eine gute Anlaufstelle.
Z.B. dashier.
BID = 526641
PhyMaLehrer
Gut für Grundlagen ist auch das ELektronik-KOmpendium !
BID = 528818
Rene123
ich habe jetzt für jedes led noch ein 220 Ohm wiederstand verbaut und die 2 Keramikkondensatoren ( 64 nF ) habe ich auch verbaut und es funktioniert immer noch nicht die leds leuchten alle dauerhaft
könnt ihr mir bitte noch ein mal helf
BID = 528821
Schwierig, so aus der Ferne...
Mach mal Fotos von der Chose, vielleicht sehen wir ja was!
BID = 528856
Rene123
ich fürchte das man nicht sehr viel erkennen kann durch die ganzen kabel
rechts die IC fassungen benutze ich als stecker für die leds
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577634   Heute : 14772    Gestern : 30885    Online : 302        27.11.2026    13:57
