Haltbarkeit von LED-Leuchtmitteln
Serverzeit: 03 11 2026  20:09:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 513612
Topf_Gun
Ich habe SEHR schlechte Erfahrungen mit LED-Leuchtmitteln gemacht.
Das 1. Leuchtmittel ist in einer LED-Taschenlampe verbaut.
Je 2 LEDs (weiß) sind in Reihe, das ganze 14 mal parallel. Das ganze Gebilde dann ohne Vorwiderstand an 3*AAA (4,5V). Wie zu erwarten, haben bis jetzt schon 18 LEDs den ersten Satz Batterien nicht überlebt.
Das 2. Leuchtmittel ist ein 12V LED-Strahler, bei dem eine 3er bzw. 4er Kette LEDs nach der anderen ausgefallen sind. der 1. Ausfall nach ca 1h, Ausfall der vorletzten nach ca 24h.
Dieses habe ich noch nicht auseinander genommen, ich vermute mal den gleichen Mist.
Haben andere die gleichen oder ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 513651
Racingsascha
Zwar nicht ganz Leuchtmittel, aber naja:
Mein vor etwas über einem Jahr gekauftes PC-Gehäuse hat vorne mit drei blauen Leuchtdioden beleuchtete Plexiglasrippen, durch die Frischluft ins Innere strömen kann. Ich hab mir die Verschaltung mal angesehn, wie erwartet waren alle drei parallel geschaltet, mit einem einzigen Widerstand für 12V-Betrieb . Habe es natürlich auf Reihenschaltung umgebaut, lange hätten die sonst nicht gehalten. Geben übrigens ziemlich kurzwelliges Blau ab, geht schon ganz leicht in Richtung violett.
Fnord schläft nie.
BID = 513673
Selber halte ich mich erfolgreich von dem bLEDen Zeugs fern.
Aber bei Bekannten erlebe ich ständig derartige sterbende "Konstruktionen". Insbesondere in (durchaus nicht ganz billigen) Taschenlampen mutieren die Dinger gerne erst zum unfreiwillligen Blinklicht, bevor dann das Jenseits ein Einsehen hat...
Wenn unwissende Bastler mal sowas zusammenstricken, ist das ja nicht so tragisch.
Für industrielle Massenfertigung jedoch ein absolutes Armutszeugnis.
Aber Hauptsach, in der Werbung steht was von 50.000 Stunden aufwärts...
BID = 513756
dtx11-13
@Topf_Gun:
Woher hast du die beiden Leuchtmittel? Ich würde mich mal mit dem Händler in Verbindumng setzen und das versuchen zu reklamiren, denn wenn was nach 1h den Geist aufgibt, ist von einem Konstruktions- oder Produktionsfehler auszugehen.
BID = 513780
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
zum Thema LED's.... da hab ich vor nicht langer Zeit mal was im Elektronikerladen erlebt: Der Kunde vor mir verlangt LED's. Verkäufer sagt: "Diese LED hat eine Durchlaßspannung von 3 Volt! Sie können die direkt an zwei Batteriezellen anschließen, der Strom wird automatisch begrenzt und das ganze nervige Gebastel mit den Vorwiderständen gehört damit endlich der Vergangenheit an!" Der Kunde: "Das ist ja schön, endlich kein Rumgebastel mehr mit den Vorwiderständen, das war immer nervig! Da nehm ich gleich drei von!"
Auch im Bekanntenkreis gibts das: "Die hellen LED's haben ja etwa 3 Volt, dann nimmt man einfach zwei Zellen, schließt die da an und dann läuft das schon! Wozu brauchst Du 3 Zellen und ein Vorwiderstand? Das war mal, warum mußt Du immer alles so kompliziert machen?"
Noch Fragen?
Mir ist aber auch noch nie eine LED kaputtgegangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  7 Apr 2008  1:10 ]
BID = 513784
Rahmenantenne hat am  7 Apr 2008 01:09 geschrieben :
Jetzt weiß ich endlich was ich falsch mache,warum bei mir auch noch nie eine LED kaputtgegangen ist,und warum ich nie Verkäufer in einem Elektronikladen werden durfte...
P.S.
Auf welchem Lehrgang lernt man eigentlich,das eine LED den Strom automatisch begrenzt?
Oder habe ich mal wieder was verschlafen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  7 Apr 2008  2:34 ]
BID = 513791
Lightyear
Wobei ich zur "Ehrenrettung" des Verkäufers anmerken möchte, dass es inzwischen ja auch LEDn geben soll, welche über einen eingebauten Vorwiderstand verfügen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 513836
Topf_Gun
Beides waren die orginal mitgelieferten Leuchtmittel.
und beide geschenkt bekommen.
Die Leuchtmittel kosten im Nachkauf mehr als das gesamte Gerät.
und für 2*8€ mehrfach 40km Autofahrt zu riskieren, lohnt IMHO den aufwand nicht.
Ebenso ist aber auch ein sinnvoller Nachbau des Leuchtmittels der Taschenlampe aufgrund der hohen LED-Preise für weiße 5mm LEDs nicht ratsam. oder kennt jemand eine Stelle, wo ich 30 LEDs (weiss, 5mm) für maximal 25 Cent/Stück bekomme?
Gruß Topf_Gun
BID = 513846
Topf_Gun hat am  7 Apr 2008 12:47 geschrieben :
reichen die mit 12000mcd und 25° Öffnungswinkel?
Dann hier
50St. = 7€ + Versand
BID = 513939
Topf_Gun
Danke!
Lötkolben ich komme!
noch nen 50er oder 100er pack 56 Ohm Widerstände und es wird ein Dauerhaltbares Leuchtmittel für die Taschenlampe gebastelt.
Gruß Topf_Gun
BID = 513996
dtx11-13
Warum nimmst du keine High-Power-LED?
Eine Cree XRE Q5 +KSQ +Kühlkörper macht wohl wesentlich mehr Licht als ein paar 5mm LEDs und ist wesentlich effizienter.
BID = 514021
Topf_Gun
Recycling von Reflektor, Batteriehalter und Gehäuse der Taschenlampe.
Gruß Topf_Gun
BID = 514562
Racingsascha
Mein Vater hat letztens was bei Conrad bestellt, die bieten jetzt scheinbar auch solche "Wundertüten" wie Pollin an. Er hat sich so ein Überraschungspaket mitbestellt, dabei war eine USB-Notebookleuchte. Wie erwartet sind alle 5 weißen LEDn parallelgeschaltet, auf der Platine ist nichtmal ein Vorwiderstand drauf Durch nachmessen fand ich ihn dann im Schwanenhals, 22Ohm. Die LEDn haben haben etwas mehr als 3V UF und sind ziemlich hell, wenn man jeder LED ihren persönlichen Vorwiderstand spendiert kommt man schon eher an die angegebenen 100.000h Lebensdauer ran
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194145220   Heute : 55418    Gestern : 70074    Online : 447        3.11.2026    20:09
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
