Frage vom einem Dummi zu einer LED schaltung
Serverzeit: 16 11 2026  21:21:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32874) schaltung (31791)
BID = 118027
mccracker
Hi.
Das ist ein Steckernetzteil aufdem AC/DC Adapter draufsteht.
Ich habe mir das nicht ausgedacht sondern dat steht dort drauf.
Was nu? Ansonsten muss ich mir ein Netzteil holen. Welche Leistung muss es aber haben, da ich mir jetzt einen 470 Ohm widerstand besorgt habe?
bye,
Mario
BID = 118048
hannoban
O.K. also, da steht AC/DC drauf. Und wo hast du dann das mit
Ausgang: Wechselspannung
her? Steht das auch genau so da drauf, wie du das geschrieben hast???
Hast du villeicht zufällig ein Multimeter (oder Voltmeter), oder kannst dir eins leihweise klar machen?
MfG hanno...
BID = 118060
mccracker
Also nochmal.
Hier die Daten des einen Steckernetzteils:
AC/AC Adapter (Ahhhhh ist ja doch kein DC Upps...Sorry)
Input: 230V~/50Hz/32,2mA/7,5VA
Output: 8,5V~/500mA/4,25VA
bye,
Mario
BID = 118061
Bernddi
hallo zuerst mal das teil kannste verwenden dafür brauchst du noch 4 dioden als gleichrichter und nen elko 1000 microF /16 volt
gruss bernddi
BID = 118064
mccracker
Hi Bernddi.
Du hast es hier mit einem totalen Noob zutun
Ich habe mit Gleichrichter, Dioden und sowas noch nie was zutun gehabt.
Ich brauche ledigleich eine Stückliste und nen Schaltplan.
Dann kann ich mich da durcharbeiten.
Es heißt doch "learning by doing"
bye,
Mario
BID = 118065
hannoban
So so!
Ist aber kein Drama. Das Ding kannst du trotzdem nehmen, wenn du noch einen kleinen Brückengleichrichter kaufst (oder 4x 1N4148 Dioden), und einen Elko mit so ca. 47 µF.
Dann noch 390 Ohm in Reihe mit der Diode, und fetig ist.
Nachtrag:
@Bernddi
1000µF??? Für ´ne einzelne LED wohl ein wenig überdimensioniert. Da leuchtet die LED ja noch 5 min nach wenn du das Netzteil aus der Steckdose ziehst.
@mccracker
Besorg erstmal die Teile die ich angegeben hab, und dann bringt der Weihnachtsmann auch einen Schaltplan (von mir aus auch schon vor Weihnachten )
MfG hanno...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 23 Okt 2004 17:40 ]
BID = 118067
Aber Leute, hab ich jetzt was an den Augen oder Ihr???
Mario hatte doch ganz klar geschrieben, daß er beim Stöbern im Keller zwei solche Teile gefunden hat!
Eines DC (12V) und eines AC (8,5V).
Und weil es mir einfacher schien, hab ich den Vorschlag gemacht, zuerst mal das DC-Teil zu versuchen.
Natürlich geht es auch mit dem AC-Netzgerät, dann halt mit Gleichrichter dazwischen...
BID = 118076
hannoban
@sam2
So wie ich das lese, hat er nur dieses AC-Netzteil, und ein Ladegerät (DC). Da man aber nicht genau weiß welche Schaltung sich noch in dem Ladegerät befindet, würde ich darauf als Spannungsquelle nicht unbedingt zurückgreifen.
Oder sehe ich das falsch mccracker?
MfG hanno...
BID = 118078
Bernddi
hallo sam du hast nichts auf den augen
er kann proplemlos das tronik ladegerät nutzen (modus standart (12volt 65 mA)
gruß bernddi
BID = 118084
mccracker
Hi Leute.
Dieses Forum ist echt genila. Man bekommt super Antworten.
@Sam2:
Jepp das stimmt. Ich habe AC Netzteil und DC Ladegerät.
@hannoban:
Hast Du eine Bezeichnung für so ein Brückengleichrichter?
Ich brauche also:
1x Becherelko 47 µF
1x Widerstand mit 390 Ohm
1x Brückengleichrichter (Bezeichnung ?)
1x Anschlussbuchse für ein Steckernetzteil (Bezeichnung ? )
Also wenn jetzt nichts hinzukommt und das dann alles so passt dann werde ich das Kaufen.
BID = 118088
Brückengleichrichter werden mit BxxCyyyy bezeichnet.
Dabei steht xx für die Trafospannung und yyyy für den Gleichstrom in mA.
Ein 1A Gleichrichter der 40V aushält würde also B40C1000 heißen.
Die 1N4148 Dioden, die hannoban oben vorschlug, sind für Gleichrichter ziemlich ungeeignet, weil zu schwach.
Sie gehen schnell kaputt und reißen dann den Trafo möglicherweise mit in den Abgrund.
Den Elko brauchst du nicht, er ist allenfalls nötig, wenn dich ein geringes Flimmern der LEDs stören sollte.
Er sollte dann auch ruhig größer sein, falls du mal etwas mehr Strom benötigst.
Wenn dein Trafo 500mA schafft, wären 470µF angemessen.
BID = 118094
mccracker
Leute.
Könnt ihr mir einen vorschlag machen?
Welches Netzteil soll ich nehmen und was brauche ich dafür.
Sorry aber ich habe jetzt x Vorschläge und so langsam blicke ich nicht mehr durch.
Bitte macht es mir doch einfacher indem Stückliste und Schaltplan. Ich kenne die ganzen Bezeichnungen nicht und was man für Elkos für die und jene Spannung braucht undundund .
Das will ich ja alles noch lernen nur kommt das jetzt etwas zu schnell
Ich will einfach nur so ein kleines gehäuse mit der blauen LED haben das ich am Netz habe. Wenn das schon so kompliziert ist wage ich mich an andere Versuche ja schon nicht mehr ran
bye,
Mario
BID = 118106
Warum machst Du es dann nicht so, wie von mir vorgeschlagen und auch von Bernddie gutgeheißen:
Nimm das Ladeteil und Deine vorhandenen Bauteile und mache erst einmal einen fliegenden Aufbau.
Dann ggf. den Widerstand anpassen (evtl. tatsächlichen Strom messen).
Wenn alles paßt, dann rein ins Gehäuse.
Aber welche Buchse Du brauchst, kann Dir niemand sagen. Das hängt schließlich davon ab, welcher Stecker an dem Netzteil ist. Wenn Du es zum Kauf mitnimmst, kriegst Du sicherlich ne passende Buchse.
Oder Foto und Maße hierher!
P.S.
In der Elektronik gibt es (wie oft im Leben) nicht die Lösung, sondern mehrere. Entscheiden mußt Du Dich dann schon selbst...
BID = 118107
hannoban
@perl
Du hast ja eigentlich Recht. Aber ich bin davon ausgegangen, daß die Gleichricherschaltung nicht in das NT kommt, sondern nur für die Besaftung dieser einen LED mit ihr zusammen in den Sockel kommt. Für die max. 30 mA reichen doch 1N4148 und 47 µF aus, oder?
MfG hanno...
BID = 118108
. Wichtig ist, das es alles in das Plastikgehäuse (ca. 3cm x 3cm x 1,5cm) muss.
Ist das Innenmaß ?
Kein Problem solange die Stromquelle draußen bleibt.
Nur dürfte das ziemlich leicht sein, und vielleicht zieht dir das Kabel das Kunstwerk vom Tisch.
Wo willst du denn die Teile, die du zusätzlich zum Adapter brauchst, kaufen ?
Oder holst du sie vom Sperrmüll ? Widerstände Gleichrichter, Elkos sind in sehr viele Geräten enthalten und sicher findet man auch etwas passendes.
Allein mit der Steckbuchse könnte es schwierig werden, weil die mechanisch passen muß und es gibt viele viele verschiedene Abmessungen.
Außerdem fallen mir zwei Variationen ein:
1) Wenn du eine passende Steckbuchse hast, kannst du dir den Schalter evtl. schenken und einfach das Kabel rausziehen.
2) Wenn du keine passende Steckbuchse findest, knipst man den Stecker das Adapters ab ( einige cm Kabel am Stecker dranlassem zwecks Wiederverwendung ) und lötet die Drähte am Schalter fest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Okt 2004 19:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316809   Heute : 11590    Gestern : 12485    Online : 449        16.11.2026    21:21
