Erste LED Beleuchtung, suche Beratung! Suche nach: led (32874) beleuchtung (4136) |
BID = 624617
P.Diddy Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Werl
ich bin ganz neu hier im Forum und auch im Thema Elektrotechnik.
Ich arbeite gerne mit Holz und möchte mir jetzt mein erstes Hifi-Rack selbst bauen. Zur Deckoration möchte ich eine indirekte Beleuchtung der Hifi Geräte mit Leuchtdioden einbauen.
Außerdem möchte ich ein Regal im Bastelkeller beleuchten.
Ich habe mir schon den LED Faq durchgelesen und muss sagen ich bin jetzt um einiges schlauer.
Die Beleuchtung möchte ich an einer normalen 220 Volt Steckdose betrieben.
Jetzt meine Fragen:
Was benötige ich als Grundausstattung (einen einfachen Lötkolben habe ich).
Für das Hifi-Rack möchte ich ca. 4 blaue Leuchtdioden pro Bauteil (d.h. insgesamt 20 Stück) verbauen.
Natürlich soll dies von außen quasi unsichtbar sein.
Welches Netzteil benötige ich?
Wo soll ich einkaufen? Mittwoch bin ich in Dortmund, lohnt sich der Kauf im dortigen Conrad oder soll ich eher im Netz bestellen?
Meine Löterfahrungen beschränken sich darauf dass ich einen Kondensator in eine 30 Jahre alte Dual Kompaktanlage eingelötet habe.
Würde mich über Tipps sehr freuen.
Gruß Pasquale
BID = 624621
sam2 Urgestein
Hallo Pasquale,
erstmal willkommen im Forum!
Suche Dir zuerst geeignete LEDn aus.
Nun schaust Du, ob sich ein ausrangiertes Steckernetzteil finden läßt (z.B. von altem Handy oder AB).
Dann sehen wir weiter.
BID = 624627
also ich habe hier folgendes Netzteil von meiner alten Creative Anlage:
AC Adapter
PRI: 230V -50Hz 320mA
Sec: 12V-4,2A
Gute Frage welche die geeigneten Dioden sind. Für das Hifi-Rack suche ich kleine blaue und für den Schrank weiße Leuchtdioden.
Welche würdest Du mir denn empfehlen?
BID = 624631
dl2jas Inventar
Macht das Ding Gleichspannung am Ausgang?
Wenn ja, ist das Netzteil geeignet, macht mehr als genug Leistung für den Zweck, 50 Watt.
Suche Leuchtdioden, die Dir gefallen. Bei Pollin gibt es teilweise recht günstig Leuchtdioden, schaue hier:
http://www.pollin.de/shop/shop.php
Du wirst sie unter Bauelemente/Aktiv finden. Dann sehen wir weiter, wie sie am geschicktesten angeschlossen werden, also Reihen- und Parallelschaltung mit entsprechenden Vorwiderständen.
DL2JAS
BID = 624638
also blaue LEDs haben die leider nicht. Ich dachte an sowas (jetzt in weiß):
ø 5 mm - Lichtfarbe blau - Vorwärtsspannung 3,2 V - Vorwärtsstrom 20 mA - Lichtstärke 7500 mcd - Wellenlänge 470 nm - Abstrahlwinkel 10...20° - 10 Stück
Wodran kann ich erkennen ob das Netzteil Gleichstrom abliefert?
Gleichstrom ist ja besser für LEDs bzw. einfacher zu verarbeiten.
BID = 624651
Bartholomew Inventar
BID = 624653
dl2jas Inventar
Komisch, ich habe gerade diverse Leuchtdioden blau bei Pollin gefunden.
Beispielsweise die LED mit der Artikelnummer: 120 216 0,30 EUR.
Die haben auch weiße Leuchtdioden, z.B. Best.Nr. 120 230 0,45 EUR.
Mache vom Netzteil ein gutes Bild, auf dem man das Typenschild gut lesen kann.
DL2JAS
BID = 624665
Kleinspannung Urgestein
In dem du mal dein Multimeter hervorkramst,oder zwei LED antiparallel (mit Vorwiderstand)dranhängst.
BID = 624668
Jornbyte Moderator
| | In dem du mal dein Multimeter hervorkramst,oder zwei LED antiparallel (mit Vorwiderstand)dranhängst. |
Oder ohne löten zu müssen mal auf dem Typenschild nach AC (Wechsel - ) oder DC (Gleichspannung) suchst. Für Wechselspannung wird auch ein liegendes S verwendet (Sinus) oder ein Strich mit Punkten darunter (Gleichspannung).
BID = 624670
danke für die Nummer der blauen LEDS.
Auf dem Typenschild des Netzteils steht AC Adaptor. Müsste also Wechselstrom sein, oder?
Ein Multimeter ist sicher sinnvoll. Ich habe allerdings eine Behinderung am linken Arm so dass ich eigentlich nur mit rechts arbeiten kann. Daher wäre ein Multimeter mit sog. Krokdilklemmen und wechselbaren Kabeln sinnvoll.
In Zukunft möchte ich auch meine defekte Kompaktanlage aus den 70ern reparieren und mir so schon mal etwas Wissen aneignen.
BID = 624676
BID = 624681
dl2jas Inventar
Scanne das Typenschild, wir sehen weiter!
DL2JAS
BID = 624700
Ltof Inventar
@P.Diddy
"AC adapter" oder ähnliches steht auf vielen Netzteilen drauf. Das heißt, dass es für Wechselspannung am Eingang ausgelegt ist. Wichtig ist aber, was am Ausgang herauskommt. Deshalb mache bitte exakte Angaben, was auf dem Typenschild steht oder mache ein Foto!
BID = 624714
ich habe jetzt mal ein Foto geschossen:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - abload
Ist etwas groß da ich keine Bildbearbeitungssoftware für den Mac habe.
So ich würde die ersten LEDs gerne beim örtlichen Elektronikhändler kaufen. Da muss ich nicht erst ein paar Tage auf die Lieferung warten und habe auch keine Versandkosten.
Was benötige ich neben dem Netzteil noch?
Welche Kabel eignen sich am besten und welche Vorwiderstände?
Gruß Pasquale
[ Diese Nachricht wurde geändert von: P.Diddy am 4 Aug 2009 9:42 ]
BID = 624716
sam2 Urgestein
Das NT gibt Wechselspannung aus. Erkennbar an der Tilde (liegende Schlange) zwischen sekundärer Spannungs- und Stromangabe.
Allerdings ist das Teil sehr leistungsstark. Das führt zu unnötig hohen Verlusten im Betrieb.
Hast Du kein kleineres?
