dimmbare Lampe
Serverzeit: 25 11 2026  10:31:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
dimmbare Lampe
Suche nach: lampe (10809)
BID = 343950
san_lupo
Hallo an alle,
Als Elektronikanfänge brauche ich eure Hilfe zum Bau einer dimmbaren Lampe mit zwei LEDs.
Die LEDs haben eine Spannung von 2 Volt und eine Stromstärke von 10 mA und werden parallel geschaltet, ergibt also 20 mA.
Die Gesamtspannung beträgt 2,4 Volt (zwei Akkus zu je 1,2 Volt).
Jede LED bekommt dann noch einen Widerstand:
fed(2,4-2)/0,02
ergibt dann 20 Ohm.
Davor kommt dann noch ein normales Drehpotentiometer.
Stimmt meine Rechnung bezüglich der Widerstände?
BID = 343951
clembra
Nein, weil LEDs nie direkt parallel geschaltet werden dürfen, und wenn jede LED einen eigenen Widerstand bekommt musst du diesen auch nur für den Strom dieser einen LED berechnen (wobei Standard-LEDs meistens 20mA Nennstrom haben)
Desweiteren ist ganz wichtig: die Belastbarkeit des Poti.
Ach ja, LEDs kann man nicht mit Poti linear dimmen, da diese nach Strom gedimmt werden müssen und die haben kein Ohmsches Verhalten. Daher werden die meistens per PulsWeitenModulation gedimmt. Aber was willst du bei den Dingern noch groß dimmen?
BID = 343970
san_lupo
Danke für die Antwort!
Stimmt, mit dem Berechnen des Widerstandes habe ich mich vertan, es wären also 40 Ohm pro LED. Der Verlauf muss ja nicht unbedingt linear sein, solange es funktioniert. Die Belastbarkeit des Potis reicht aus (liegt bei 0,25 W linear und 0,12 W log.).
Dimmbar ist mir insofern wichtig, weil ich die Lampe für astronomische Zwecke verwende und sie mich nicht blenden darf.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519613   Heute : 13592    Gestern : 22653    Online : 549        25.11.2026    10:31
