Dimensionierung Kondensator
Serverzeit: 27 10 2026  21:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17604)
BID = 706716
FabianLurz
So Hallo liebes Forum,
dies ist mein erster Eintrag hier und ich bin noch neu in der Welt der Elektronik.
Es geht um folgendes:
Ich habe an einen Microcontroller über Transistoren ein paar RGB-LEDs gehängt. Diese hängte ich mit Vorwiderstand parallel...ich weiß soll man nicht unbedingt aber das Netzteil liefert nur 5V und die Farbe blau braucht ja schon 4.5V.
So nun will ich...dass wenn die LED-Farbe gewechselt wird (sozusagen ein Ausschaltvorgang) dass die LEDS gedimmt werden. Gut dachte ich mir...hängste Kondensator parallel....die Berechnung war allerdings merkwürdig und brachte mich auf ein stutzig machendes Ergebnis.
Die Rechnung:
Formel: C=Q/U --> C=(I*t)/U
So in diesem Fall ist I 80mA (4 LED's a 20mA parallel) und U=5V. Die Zeit ist jetzt der entscheidende Faktor....ich wählte 0.125s.
Da kam ich auf ein Ergebnis von 2mF das wären ja 2000microF.
So einen Kondensator gibt es ja kaum zu kaufen.
Kann es nun sein dass ich einen Denkfehler habe mit der Zeit? Ist die Zeit die Zeit die er braucht um abzuklingen oder ist es die Zeit in der der Kondensator den Strom bzw. Spannung komplett konstant hält:) Bitte um reichlich antworten da es komisch ist für ein paar Led's einen lebensgefährlichen Kondensator aufzufahren.
MfG und sorry dass es so viel wurde
Fabian
BID = 706718
Vorwidrstände schalte man niemals parallel zu Last.
Den Rest zu lesen kann ich mir dann schon sparen.
BID = 706719
FabianLurz
Damit war natürlich gemeint, dass jede einzelne LED einen Vorwiderstand erhalten hat. Habe es so auch des öfteren gelesen dass es problemlos sei nur dass die LEDs unterschiedliche Helligkeiten erhalten aufgrund von Toleranzen.
Fabian
BID = 706720
Dein Mikrokontroller kann das Dimmen der LED problemlos selber übernehmen denk mal über Pulsweitensteuerung nach
BID = 706721
hajos118
Die Größenordnung dürfte so in etwa stimmen, nur die nicht aufgeführten Annahmen dürften nicht deinen Vorstellungen entsprechen.
1.) Eine LED ist ein Stromtier, welches erst ab einer bestimmten Spannung anfängt zu leben.
2) Die Formel geht von einer Entladung auf xx% aus. Damit wird die Entladezeit berechnet.
=> Die Formel zusammen mit deiner max. Spannung und der minimalen Betriebsspannung für's Leuchten der LED nochmal neu herleiten und sich über das Ergebniss richtig wundern ...
Der Kondensator wird noch erheblich größer werden!
Übrigens wird ein Kondensator nur dann lebensgefährlich, wenn er mit hoher Spannung geladen wird.
BID = 706723
FabianLurz
Perfekt Danke! Damit hab ich mir Geld erspart. Wusste nicht dass es soetwas gibt.
Thema kann geclosed werden!
BID = 706724
FabianLurz hat am  9 Aug 2010 17:35 geschrieben :
Soll denn der Quatsch?
Wenn schon ein µC werkelt,kann der das dimmen auch gleich mitübernehmen.
Sind halt wenige Zeilen Code mehr...
BID = 706726
Naja, kaum ist etwas übertrieben, immerhin ist das ein absolut handelsübliches Bauteil. 2200µF sind ein gängiger Normwert.
BID = 706749
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So ein Elko in der Ausführung nicht lebensgefährlich kostet etwa 50 Cent.
Allerdings rate ich davon ab, wenn der Elko direkt über den Transistor geladen wird, da fließt mächtig Strom, der dem Transistor nicht gefallen wird.
DL2JAS
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193738015   Heute : 32918    Gestern : 32246    Online : 723        27.10.2026    21:50
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
