blinkled schaltung bauen
Serverzeit: 23 11 2026  20:31:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 433353
krcal
Hi all,
da ich demnächst auf ein Festival fahren werden haben wir uns überlegt auf unseren Fahnenmasten eine reihe Blinkleds anzubringen, um einfach unseren bereich von weiten schon erkennen zu können.
Nur die frage die sich nun stellt ist wieviele batterien ich da benötige dass das 5 Tage durchblinkt.
Habe bei Conrad siehe da: klick (3,5-15V, 10-30mA hat eine davon) schon die blinkenden Leds gefunden die ja den vorwiderstand bereits integriert haben.
Aja und led naja ich sag mal 5 stück davon so in etwa sollten genügen.
Weiters stellt sich die frage wenn ich mehrere Batterien benötgen (was ich doch glaube) müssen die AA-Batterien dann parallel angeschlossen werden sonnst erhöt sich ja die Spannung oder?
Wer kann mir da helfen?
bitte um antworten und inputs,
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krcal am 30 Mai 2007 15:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krcal am 30 Mai 2007 15:59 ]
BID = 433358
Eine ganz große Batterie oder mehrer kleine.
Du siehst, es fehlen ein paar Daten
Welche Spannung, welcher Strom?
BID = 433359
krcal
habe den ersten post entsprechend ergänzt
BID = 433363
Luke Skylöter
conr** links funktionieren nie, poste mal die artikelnummer...
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 433370
Conrad Links funktionieren schon, nur die Links auf die Onlineshopsitzung funktionieren nicht.
Dafür gibt es ja extra die Funktion "Link auf diesen Artikel".
http://www.conrad.at/goto.php?artikel=173479
BID = 433372
Ganz grob übern Daumen gepeilt: 5 Tage sind 120 Stunden und 5 20mA-LEDs verbrauchen zusammen 100mA.
Macht zusammen 12Ah.
Dafür braucht man schon alkalische D-Zellen. Die Zahl richtet sich nach der erforderlichen Bteriebsspannung.
BID = 433377
Der Strom ist aber nicht konstant, der volle Srom fließt nur im Moment des aufleuchtens, in den Pausen ist er deutlich geringer.
Das kann man sich übrigens zu Nutze machen, einfach eine Blink LED und ein paar "normale" in Reihe schalten. Und schon hat man mehrere LEDn die synchron blinken.
Den sonst immer benötigten Vorwiderstand kann man sich in diesem Falle auch sparen, die Blink-LED begrenzt den Strom ja.
BID = 434117
stalky13
Hi krcal,
Eine "kleine" Autobaterie solte reichen .
Und denkt immer daran...
Aus großer Kraft folgt große Verantwortung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481131   Heute : 14530    Gestern : 22017    Online : 647        23.11.2026    20:31
