Blink Schaltung
Serverzeit: 18 11 2026  09:16:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Blink Schaltung
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 77277
viperboy
Ich wollte mir eine Schaltung mit folgneder Funktion basteln:
Wenn Strom an ist, soll eine LED immer wieder an und aus gehen, jeweils 1 sek an und dann 1 sek aus und so weiter. Später soll die LED wird die LED durch eine andere Lampe ersetzt, daher muss der Strom an und aus gehen und nicht nur umgepolt werden.
Unter http://asche-online.de/schaltung.gif ist ein (Paint) Bild meines "Schaltplans". Allerdings geht die LED in einem sehr schnellen Rythmus an und aus, sodass es nur ein flackern ist.
Ich hoffe mir kann jemand sagen, was ich an dieser Schaltung ändern muss, damit ein 1sek Zyklus zustande kommt bzw. mir einen neuen Schaltplan posten, der diesen Zweck erfüllt.
Beschreibung zur Skizze:
R1= durch disen Widerstand ändert sich irgendwie der Zyklus, aber keien Ahnung wie, z.Z. 3,3k
R2= 100k
R3= 470r
R4= 15k
K1= 10µF (Kondensator)
K2= 100µF (auch)
U= 9V
Vielen Dank!
wie gesagt, gegen eine neue Schaltung hab ich auch nix, wenn nicht zu viele neue Teile nötig wären (aber ich wollt eh bald bei conrad bestellen also isses egal...)
BID = 77291
Lötfix
Folgendes solltest Du an der Schaltung ändern:
R1 und R4 gleich, wenn EIN/AUS gleich lang sein soll
Die Schaltfrequenz für deine Schaltung ergibt sich so (K1,K2 sollte besser C1,C2 heißen):
Code :
1
f= --------------------
0,7*(R1*C2+R4*C1)
R1=R4=5k6
C1=C2=100µF
ergibt ca. 1,3 Hz
Zum Einstellen der Frequenz am besten R1 und R4 nicht direkt nach + sondern gemeinsam über ein Poti (2k2) auf +.
Für einen größeren Verstellbereich R1 und R4 verkleinern (die Frequenz wird höher), dafür das Poti vergrößern (damit kann man die Frequenz wieder niedriger machen).
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 23 Jun 2004 20:47 ]
BID = 77301
Lötfix
Korrektur:
Habe mich in der Zeichnung verschaut, R1 gehört durch R2 ersetzt!
Editieren war nichtmehr möglich
mfg lötfix
BID = 77482
viperboy
irgendwas läuft da jetzt schief?!?
Ich hab leider etwas Mangel an Widerständen+Kondensatoren, ich hab R2=1k und R4=5,6k, die Kondensatoren wie zu Anfang. Ergibt nach meiner Rechnung 2,5 Hz, aber die LED leuchtet jetzt nur!
BID = 77493
viperboy
ah moment es geht dochso halb:)!
Der Takt stimmt zwar, aber die LED geht nicht aus, sondern leuchtet immer und wird dann jede Sek. noch einen Ticken heller, sie soll aber 1 sek ganz an und danach 1 sek ganz aus! (Ist für einen Bahnübergang an einer Modelleisenbahn)
Ich hab R4=220k und R1=100k gesetzt, um den kleinen Kondensator auszugleichen, davor hab ich ein 10k Potentiometer gebaut. Wenn ich das Poti ganz runter dreh passt der Takt aber wie gesagt, die LED wird nur heller geht aber in der Zwischenzeit nicht aus. Das hab ich erst richtig bemerkt, nachdem ich R3 höher gesetzt hab, damit die LEd von vorneirein nicht so stark leuchtet!
Wie bekomm ich das nun hin?
BID = 77559
tixiv
Check mal den Kondensator K1 ! Man nimmt übrigens normalerweise Cx für einen Kondensator, und nicht K.
Wenn der Elko einen zu hohen Leckstrom hat, oder falschrum drinn ist, dann würde das das Problem erklären. In Deiner Zeichnung ist er jedenfalls richtigrum.
Schau auch mal, ob der rechte Transistor noch o.k. ist. Und richtigrum drinn ! So wie das Symbol in der Schaltung es vermuten liesse, währe es nämlich von oben gesehen genau falschherum.
BID = 84963
Killtime
Wie lauten die Werte von den T1 und den T2?
Wollte mir auch mal sonn Blinker bauen, aber mir fehlen die werte von den Transistoren, kann mir da einer Helfen?
Mit freundlichen Grüßen
killtime
BID = 84967
tixiv
Für den Transistor geht jeder Wald und Wiesen kleinsignal NPN typ. Was grade in der Bastelkiste liegt!
z.B. BC548
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335405   Heute : 4972    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    9:16
