Besondere Blinkschaltung bei LED's, aber es funktioniert nicht Suche nach: blinkschaltung (97) |
BID = 140927
DaniilKharlamov Gerade angekommen
Hi Leutz,
kennt jemand einen Schaltplan für diese LEDs? Ich habe versucht eine Normale Blinkschaltung genommen. Aber es funktioniert nicht.
Eine Gifanimation....
Danke,
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DaniilKharlamov am 20 Dez 2004 9:52 ]
BID = 140936
Electronicfox Schreibmaschine
Beiträge: 1634 Wohnort: hamburg
Versuche es mal mit dieser Schaltung
BID = 140937
Eggy Gerade angekommen
Hallo Daniel!
Leider funzt auch nicht deine Gif... Erzähl mal, was du da vor hast. Welche Funktion soll deine Schaltung erfüllen und was hast du für eine Spannung zur Verfügung.
Gruß Eggy
Elektrischer Strom geht manchmal komische Wege...
BID = 140981
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
also bei mir funzt die git.
erst blinkt die linke led schnell hinternander 4 mal,die rechte ist aus,dann blinkt die rechte schnell hintereinander viermal und die linke ist aus, und dann wieder von vorne
Marcus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 20 Dez 2004 16:22 ]
BID = 140984
Hi Leutz (nochmal),
gibts auch einen Schaltplan, der ohne IC's auskommt? Ich könnte ja einen IC reinbauen, aber will es nicht so gerne.
Daniel Kharlamov
P.S. Gibts irgendwo im Web eine Seite mit verschiedenen elekt. Schaltplänen? Am beste eine Bauanleitung zum Infrarot....
BID = 141190
Hallo Daniel!
OHNE IC´s fällt mir da nur etwas mechanisches ein. Klinkt eventuell verrückt... Nimmst einen sehr langsamen Motor( ev. mit Übersetzung). Pro LED 4 Kontakte und einen Schleifkontakt, der schließt dir jedes mal den Stromkreis. Wäre ne soliede Handarbeit und trotzdem mit Fehlern behaftet
Ich würde da doch besser zum IC greifen. Ist auch nicht einfach da eine Verknüpfung zu erfinden. Aber wenn die mal läuft, überlebt die den Erbauen
Cu Eggy
BID = 141636
BID = 141741
sam2 Urgestein
Sehr witzig...
Er meint sicherlich schlicht eine zwar rein elektronische Schaltung, aber eben unter ausschließlicher Verwendung von diskreten (einzelnen) Bauelementen. Klar geht das! Schaltungen dazu sollten im Netz wohl noch zu finden sein.
