50 LEDs an 230V effizienter als mit Netzteil?
Serverzeit: 29 10 2026  01:36:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 958092
koerd
Für deine Anwendung ist zum Beispiel auch die HLG-C Serie von Meanwell geeignet. An dieser KSQ könntest du deine 50 Leds alle in Reihe anschliessen. Hat den Vorteil, dass du nur eine KSQ benötigst, aber den Nachteil, dass wenn eine Led defekt ist, alle aus sind. Zudem ist die Spannung da bereits so hoch, dass du auf die Berührungssicherheit achten musst.
Was stimmt den nun an deinen Angaben????
Diese Angaben haben einen historischen Hintergrund: Früher hatten weisse Hochleistungs-Leds eine viel höhere Vorwärtsspannung als heute. Da war es eben so, dass weisse Leds mit max. 350 mA Strom etwa 1 W Leistung hatten, und solche mit 700 mA etwa 3 W. Darum werden auch Heute noch Leds mit 700 mA Vorwärtsstrom als "3W" Leds bezeichnet. Und das auch bei roten Leds, die schon immer eine tiefere Spannung hatten.
BID = 958098
koerd hat am  3 Apr 2015 11:50 geschrieben :
... Darum werden auch Heute noch Leds mit 700 mA Vorwärtsstrom als "3W" Leds bezeichnet. Und das auch bei roten Leds, die schon immer eine tiefere Spannung hatten. ...
Hoffentlich nur von ahnungslosen Händlern oder Kunden. In Datenblättern habe ich diesen Blödsinn noch nicht gesehen.
BID = 958171
powersupply
Davon ab kann man bei weisen LEDs immer von einer daran abfallenden Spannung von ~3V ausgehen.
Bei Älteren mehr(bis ca 4V) bei Neueren können es auch schon mal 2,8 - 2,9V sein. Weniger lässt die Physik nicht zu.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 193793500   Heute : 3583    Gestern : 49271    Online : 331        29.10.2026    1:36
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
