190 LEDs parallel welche Stromversorgung
Serverzeit: 30 10 2026  02:50:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: stromversorgung (3387)
BID = 631534
zzZonk
Kann ich aus dem Datenblatt auch entnehmen wie warm die LED´s werden?
BID = 631543
zzZonk
Hab mich jetzt entschieden jeweils 5 LED´s bei ca. 60mA laufen zu lassen.
Hierfür hab ich mir nen Widerstand von 82 Ohm rausgesucht.
Könnte mir jemand für genau diese Kombination nen 12V Netzteil mit guter Preisleistung empfehlen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zzZonk am  3 Sep 2009 10:22 ]
BID = 631544
zzZonk hat am  3 Sep 2009 08:25 geschrieben :
Nein!
Es macht beispielsweise einen großen Unterschied, ob sie thermisch gut gekoppelt in einem Alurahmen oder in einem Holzrahmen sitzen.
BID = 631545
zzZonk
Wie es momentan aussieht wird es ein Alurahmen.
Leitet Heißkleber eigentlich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zzZonk am  3 Sep 2009 10:44 ]
BID = 631555
zzZonk
Da ich mal wieder nicht editieren kann
Packe ich alle meine Fragen mal zusammen.
Hierfür hab ich mir nen Widerstand von 82 Ohm (1/4 Watt Widerstände reichen hier wohl nichtmehr, da 4,5V * 60mA = 0,27 W) rausgesucht.
Hätte die Widerstands und Netzteil-Probleme gerne geklärt damit ich möglichst bald bestellen kann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zzZonk am  3 Sep 2009 11:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zzZonk am  3 Sep 2009 12:14 ]
BID = 631576
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei Pollin gibt es das Netzteil hier:
Schaltnetzteil HIPRO HP-02040D43
Best.Nr. 350 630
Heißkleber ist Kunststoff, ein schlechter Wärmeleiter.
DL2JAS
BID = 631579
zzZonk
Das mit dem Heißkleber höre ich gerne (ging um die elektrische Leitfähigkeit):) da ich damit die LEDs am Ende des Rahmens nur fixieren möchte .
Weißt du ob meine Überlegung zu den Widerständen richtig ist?
PS: Das Netzteil is ja vom Preis her super hab nur welche über 10 Euro gefunden. Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zzZonk am  3 Sep 2009 14:18 ]
BID = 631596
zzZonk
Eine Frage stellt sich bei dem Netzteil jetzt doch .. ist es stabilisiert (naja ok für den Preis eher nicht) bzw. stellt das überhaupt ein Problem dar wenn ich alle LED`s dran habe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zzZonk am  3 Sep 2009 15:48 ]
BID = 631664
dl2jas
Schaltnetzteile sind üblicherweise stabilisiert.
Auch reicht der angegebene Strom, das Netzteil wird etwa zu 2/3 ausgelastet. Dein ermittelter Widerstandswert mit 82 Ohm stimmt. Rechne mit 1,4 Volt Flußspannung, ergibt 7 Volt für 5 LEDs.
5 V / 0,06 A = 83 Ohm
Nimmst Du 100 Ohm, landest Du bei 50 mA, würde ich nehmen.
Pollin hat leider keine passenden Widerstände mit ausreichend Leistung. Mit einem kleinen Trick geht es aber. Bestelle Widerstände 47 Ohm, zwei pro Strang davon hintereinander. So landest Du bei gesunden 94 Ohm. Soll der Strom doch etwas höher werden, nimmst Du 39 und 47 Ohm, ergibt 86 Ohm.
Schneide bei der Montage der LEDs die Beinchen nicht zu kurz ab, sie wirken als kleine zusätzliche Kühlkörper. Keinesfalls die Widerstände im Heißkleber ertränken, auch sie müssen irgendwie die Wärme abgeben.
DL2JAS
BID = 631704
zzZonk
Hab mich jetzt sogar für 120 Ohm (ca. 40mA) entschieden .. weil da kann ich dann wieder 1/4 Watt benutzen und die Temperatur sollte eine noch kleinere Rolle spielen.
Falls es nicht hell genug ist kann ich ja immernoch kleinere Widerstände verbauen (kosten ja so gut wie nix).
Vielen Dank für die vielen kompetenten Antworten.
BID = 631756
zzZonk
Habe mich jetzt für die billigeren und für meinen Zweck passenderen SFH485P entschieden.
Von den Berechnungen bleibt so wie ich es verstanden habe alles gleich (bitte um Berichtigung falls ich damit nicht richtig liege).
BID = 631798
dl2jas
Berechnung bleibt gleich, praktisch identische Flußspannung.
DL2JAS
BID = 635063
te one
naja also zu deinen Ampere die du wissen wolltest:
sind 190*0,1A (falls jetzt die angabe mit den 100mA stimmt)-->19A
Ich weiß ja nicht welche sicherungen du daheim hast und aus wievielen verschiedenen Zimmern du den Strom dafür nehmen willst, aber ich würde es anders lösen:
(wie schon gesagt)
Mehrere LEDn parrallel schalten! Du musst diese ja nicht unbedingt genau nebeneinander einbauen, damit nicht eine ganze reihe ausfällt.
Somit könntest du dann zB immer 5 stück in reihe schalten und hättest so nur noch einen wesentlich geringeren "Ampereverbrauch". Somit müsste die Spannungsquelle nur noch (rechen) 3,8 Ampere liefern
(190/5)*0,1A
wenn ich mich nicht verrechnet habe
edit: Hopla hatte die 2te Seite ganz übersehen. Was schon gesagt wurde einfach in meinem Post vergessen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: te one am 19 Sep 2009 18:18 ]
BID = 638063
n-regen
Zur Homepage von n-regen
te one hat am 19 Sep 2009 18:10 geschrieben :
Es hat zwar nichts mit den LEDs zu tun, aber ich korrigiere dich sicherheitshalber, damit du in Zukunft keine falschen Berechnungen anstellst:
Bei einer idealen Spule (Wirkungsgrad 100%) gilt: Eingangsleistung = Ausgangsleistung
Und die Leistung ist gleich Spannung mal Stromstärke (P = U * I).
Wenn wir am Ausgang des Netzteils 19A bei 12V ziehen, haben wir eine Ausgangsleistung von 228W, also haben wir bei 100% Wirkungsgrad einen Eingangsstrom von 228W/230V, also 0,99A - und dafür sollte eine einzelne Sicherung ausreichen. Natürlich haben wir keinen idealen Transformator, also wird der Strom etwas über 1A liegen, aber wir haben auf jeden Fall keine 19A Eingangsstrom. Allerdings dürfte es trotzdem schwierig sein, einen erschwinglichen 12V-Trafo zu finden, der 19A liefern kann (was aber bei der Reihenschaltung, für die sich zzZonk entschieden hat, sowieso nicht mehr nötig ist).
BID = 641306
zzZonk
Ist es eigentlich unbedenklich, dass die Widerstände relativ warm werden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193849341   Heute : 5751    Gestern : 55331    Online : 825        30.10.2026    2:50
